Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Lensko »
Вкратце, решил наконец доделать свой комбик, преамп взял из схемы меса буги ректифаер, что был моим первым проектом на лампах (не знаю как фотки заливать), только вместо 12ах7 поставил 6н2п, естесна накал под 6.3. Усиль у меня на 6н9с и 6п3с, стандартного параллельного включения 2х триодов. Схема уся навесом, там места хватает, схема преампа на печатке, тк на ногах не умещается. Проблема в том, что вся эта плата ловит наводки от транса, хотя находится от него в 20 см через экран, да и расположение крутилок не очень удачное, там длинооватые проводки в куче. Самовозбуда на нч нету, но каждый триод по чуть чуть усиливает фон, ловимый схемой. Транс тан 43, подкопченый кз, поскольку по тупости поставил шоттки в мост, не посмотрев хар-ки и их пробило. Нашел схему, что позволяет подать противофазный фону сигнал на вход, компенсируя фон со сдвигом фазы. Или есть другой способ? Не хочется дырявить лист люментия лишний раз, никрасива. Накал выпрямлен во избежание влияния.
Сюда перенес.
Без схемы и фото вашего монтажа вряд ли кто даст конкретный ответ.
По выложенной вами информации, кроме общих рекомендаций, которые и так общеизвестны, ничего сказать невозможно.
Сообщение Jhons »
Конденсаторы на БП подобные стоят?
По 5000 мкФ на плечо получается?
Диоды выпрямителя керамикой на 10-20пФ шунтируются?
Последний раз редактировалось Света Вт май 22, 2018 17:10:40, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение kentgaryk »
Спойлер пилять!!! :kill:
Lensko писал(а):Или есть другой способ?
Есть - это прежде всего правильная схемотехника и разводка земель, правильные развязки по анодному питанию. Ну и разумеется отказ от идиотских аудифилических примочек, как то 100500мкф в фильтре питания, выпрямление накала мощных ламп, использование ламп предварительного усилителя в запредельных токовых режимах....что ты там еще наворочил?...не видать отсюда. :))
Сообщение Mylenef »
А если анодное батареями набрать?
As
Сообщение As »
Можно, только батареи должны быть советскими, "Крона", а не 6F22 какая-нибудь... :)))
А накал - от ЖН-аккумулятора! :)))
(Ну неужели трудно сделать правильный монтаж?! Тогда и наводиться ничего никуда не будет...)
Все придумано до нас! :))) :tea:
As
Сообщение As »
Придумано-то оно придумано - но нынче такой агрегат не найти даже у коллекционеров... :( А так - вещь зачетная, в отличие от современных керамических генераторных модулей, там небыло паек - срок службы ничем, в принципе, не ограничен! Хотя КПД ещё ниже, чем у современных Пельтье... :)
(когда мне было лет 7 или 8, я точно такой же раскурочил, не понимая его ценности... Теперь жалею... :( )
Сообщение Neko-san »
[uquote="Lensko",url="/forum/viewtopic.php?p=3382586#p3382586"]схема преампа на печатке, тк на ногах не умещается.[/uquote]
колодочку поставить надо было, и на ней распаять.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Gnat »
[uquote="Lensko",url="/forum/viewtopic.php?p=3382586#p3382586"]Проблема в том, что вся эта плата ловит наводки от транса, хотя находится от него в 20 см через экран, да и расположение крутилок не очень удачное, там длинооватые проводки в куче. Самовозбуда на нч нету, но каждый триод по чуть чуть усиливает фон, ловимый схемой. Транс тан 43, подкопченый кз,[/uquote]
Во первых надо точно определится, от ТС наводки или нет.Для этого удлинить провода и отнести ТС от всей платы на 50см. Фон ушёл,меняем ТС на ТОР нормальный. Все эти ТН,ТАН имеют громадный ток ХХ и очень большое магнитное поле излучают.
Паяю уже 60лет.
As
Сообщение As »
У многих ТН, ТАН имеется возможность включения дополнительных обмоток, в том числе - в цепь первичной обмотки, после чего снижаются довольно заметно помехи...
As писал(а): после чего снижаются довольно заметно помехи...
и напряжение накала снижается пропорционально помехам. :))
As
Сообщение As »
У накальной обмотки - тоже бывают дополнительные секции, включая которые последовательно, можно немного увеличить или уменьшить напряжение накала... Унифицированные трансформаторы делались достаточно универсальными в применении! :) Хотя, у версий последних лет и первичка часто не имеет отводов, и вторичные обмотки могут быть не все заявленные... :( )
это какие еще такие унифицированные накальные имеют доп отводы?
там все обмотки на 6.3 с отводами на 5 http://vprl.ru/index/transformatory_tn/0-13
а версии без доп отводов первички - не потому что последних лет,а потому что они только на 220, без отводов на 127.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
As писал(а):Хотя, у версий последних лет и первичка часто не имеет отводов, и вторичные обмотки могут быть не все заявленные... :( )
Отводы были от первички и не только на 127В, а еще и небольшой в районе 220В но они на заниженное напряжение, при включении всей первичкой в 220В ток ХХ обычно завышенный. У накальных обмоток кроме 5В отводов не было. Можно конечно включить последовательно с первичкой подходящую вторичку и снизить ток ХХ, но накальные обмотки просядут.
As
Сообщение As »
Может, конечно, я путаю с каким-нибудь ТПП, но трансформаторы с несколькими обмотками по 6,3 и парой на полтора где-то вольта, с одинаковым сечением всех вторичек, мне попадались... Использовались в БП каких-то древних радиостанций...
Сообщение Jhons »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3394733#p3394733"]Может, конечно, я путаю с каким-нибудь ТПП, но трансформаторы с несколькими обмотками по 6,3 и парой на полтора где-то вольта, с одинаковым сечением всех вторичек, мне попадались... Использовались в БП каких-то древних радиостанций...[/uquote]
А это древние армейские рационализаторы так ток насыщения ламп отодвигали.
http://sergeyhry.narod.ru/rl/rl1925_04_25.htm
Сообщение Gurman »
Ламповый однотактный усилитель на 6П3С и 6Н9С
В этой теме будет рассматриваться построение лампового однотактного усилителя с нуля на двойном триоде 6Н9С и лучевом пентоде 6П3С с кенотрнным питанием.
Приветствую всех форумчан.
Последние сессии сданы и пришло время задуматься об досуге. И тут же созрела мысль почему бы не собрать усилитель. Только вот проблема, в построении ламповых усилителей опыт практически нулевой. Далее хотелось бы в двух словах описать какой я хочу построить усилитель:
1 По габаритам не более 300х400мм.
2 Мощность около 8-10 Ватт на канал.
3 На сопротивление 8 Ом.
4 Кенотронное питание.
По трансформаторному железу имеется пара ТС-180, несколько неизвестных тр-ров, несколько твз и выходник от урала-110.
Сюда перенес.
А лучше подобное сначала писать здесь.
http://radiokot.ru/upload/?new=1
А потом рассматривать, как статью.
Сообщение Stepa »
[uquote="Gurman",url="/forum/viewtopic.php?p=3406398#p3406398"]построение лампового однотактного усилителя... лучевом пентоде 6П3С
Мощность около 8-10 Ватт на канал.[/uquote]Сомнение у нас насчет 8 - 10 вт.
Или в настоящее время смотреть справочные данные на применяемые радиоэлементы необязательно? :cry:
Троллей не кормите.
Сообщение Gurman »
[uquote="Stepa",url="/forum/viewtopic.php?p=3406416#p3406416"][uquote="Gurman",url="/forum/viewtopic.php?p=3406398#p3406398"]построение лампового однотактного усилителя... лучевом пентоде 6П3С
Или в настоящее время смотреть справочные данные на применяемые радиоэлементы необязательно? :cry:[/uquote]
Та уже понял свою оплошность. Перепутал с выходной емкостью. :dont_know:
Последний раз редактировалось aen Вс июн 24, 2018 22:05:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
