Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение likato »
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=3381636#p3381636"]"подлатал" остатки неведомого девайса - вернее его часы. (может кто узнает, из какого устройства эта платка)
собраны классически на кр145.
удивил странный конструктив - выход шлейфа посреди мембранной клавиатуры и индикатор - 4/7 вроде.
что то среднее между ИВЛ2-7/5 и ИВЛ1-7/5.
Изображение Изображение Изображение Изображение[/url][/uquote]
А не подскажете "распиновку" разъема... А то влом разбираться, тем более что Вы уже это сделали)))
С уважением, Антон.
[uquote="likato",url="/forum/viewtopic.php?p=3382474#p3382474"]А не подскажете "распиновку" разъема... А то влом разбираться,[/uquote]
вот здесь:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/pt/alt_pt210.html
есть схема.. Даже ДВЕ.. :))) :)))
да.. правда, этот "разъём посередине клавиатуры- даже на схеме не показали.. :facepalm:
Сообщение sa-ta »
слева направо - индикатора вверху со стороны деталей:
GND , кнопка, накал, У4 (секунды, пин 26), сегмент колокольчик (пин15 H1), накал, -27В, У6 (пин28), У5 (пин27), 32К (пин2)
Сообщение Theodoro »
После двойного в течение полугода затопления подвальных помещений достал из него старые часики-конструктор на К1016ХЛ1 и ИВ-6. Часы запускались , но постоянно срывались в возбуд. Промывка-просушка подозрительного гетинакса, добавление блокировочных конденсаторов по питанию ничего не дали. Перенес всё на стеклотекстолит, сделал плату двухэтажную, заменил кнопки П2К на поновее. Всё равно возбуждается, и нормально заработали часы только после замены БИС.
За неимением красного дерева и карельской берёзы запихнул все в оргстекло, спереди для куражу присобачил какой-то циферблат и на этом завершил "модернизацию". :))
Сообщение orfey »
Сделал второй корпус. Пятачек временно на клею. В будущем хочу вытравить надписи.
Сообщение AonMaster »
[uquote="Serg KOT",url="/forum/viewtopic.php?p=1143033#p1143033"]Может кому надо инфа о КР5607 ви1[/uquote]
За файл спасибо, а схемы часов на ней нигде в инете не могу найти :(( кто-нибудь встречал?
Сообщение Sergei Frolov »
Вот там что-то похожее
http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-10130
Точно, спасибо большое!
Только где её сейчас бы достать...
Сообщение tarzanfantomas1 »
Подскажите кто нибудь я уже голову сломал хочу собрать часы на ИВ-9 и ИВ-6 что бы от ли-ион 4 индикатора , где схему плату и прошивку найти, или у кого такое можно заказать?
ИВ-9 - это накальный индикатор
Сообщение ksv2109 »
[uquote="tarzanfantomas1",url="/forum/viewtopic.php?p=3429809#p3429809"]Подскажите кто нибудь я уже голову сломал хочу собрать часы на ИВ-9 и ИВ-6 что бы от ли-ион 4 индикатора , где схему плату и прошивку найти, или у кого такое можно заказать?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=100
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=120
Сообщение Wandal »
На ИЛТ1-5Л даташит вообще в природе существует?
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.8843/
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3437210#p3437210"]На ИЛТ1-5Л даташит существует?[/uquote]А что вас там интересует? Примитивный индикатор, в котором задействовано всего 8 выводов- пять "точек" одна сетка и два крайних вывода- накал..
Напряжение накала легко выясняется при помощи ЛБП- начинаете с нуля, и плавно повышаете напряжение накала, до тех пор, пока накал не сгорит.. Значит- накал был на меньшее напряжение..... :))) :))) :))) :))) :))) (шутка) :)))
А серьёзно- повышаете напряжение накала до получения слабого тёмно- красного свечения нити накала- это НОРМА.. - вы тут же получаете напряжение и ток нити накала.
А назначение остальных выводов легко выясняется внимательным рассматриванием внутренних соединений через стекло баллона.
Напряжение на сетке и анодах- можете считать- 24~27 вольт, ИВЛ-ы не очень критичны к этому напряжению. :dont_know:
Сообщение Wandal »
Меня интересует любое упоминание из печатного издания с чертежом и указанием основных технических характеристик.
СпойлерБумажку хочу. Чтобы мордой тыкать.
Сообщение 423958025 »
https://radiokot.ru/lab/controller/76/
Сообщение suslogon »
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3437347#p3437347"]Меня интересует любое упоминание из печатного издания с чертежом и указанием основных технических характеристик.[/uquote]
Индикатор родом уже с независимой Украины (1995г.в), вполне возможно, что и разрабатывался уже при развале Союза или сразу после. Т.е мог в справочники не попасть вообще.
Сообщение alr5000 »
Откопал в закромах 2 необычных индикатора, может кому надо на опыты/для коллекции и тд? Или может кто-нибудь часики на них сделает? :))
Отдам безвозмездно.
В резерве для suslogon
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение watchmaker »
Судя по внешнему виду, они оба дохлые.
Сообщение korob »
Есть такое дело, геттер своим видом свидетельствует о разгерметизации. :cry:
Да, это все понятно.
Попросил в коллекцию, в том числе из-за интересных микросхем управления. :)
Вернуться в «Умные мысли»
