Декодер в акустической системе Edifier DA5000
Сообщение glacier »
Привет всем уважаемые форумчане
многие из вас прекрасно помнят меня и мой Домашний кинотеатр
починил я его таки, пришлось заменить все оконечники, но играет как будто бы еще лучше прежнего
но у меня другой вопрос
на моем пульте есть открывающаяся крышка, под которой есть декодер
инструкцию я посеял давно, но помню там было просто написано что это декодер и все кажись
раньше нескем было проконсультироваться
для чего же предназначен этот декодер?(нет как бэ я знаю в общих чертах для чего он)
я нажимаю кнопку вкл и ничего на маленьком светодиодном экранчике сабвуфера не происходит
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
Фильмы на DVD дисках пишут в разных форматах :DTS... и т.д.
Декодер и служит для этого. Если фильм записан в DTS то и нужно включать DTS и т.д.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
хм, я так и думал
но остается вопрос
почему при нажатии вкл - 0 эмоций на экране саба?
на сабе кажись и нет лампочки, отвечающей за готовность декодера
MUTE должен работать но ничего не работает с первого ня покупки
Сообщение ПАУЛЬ »
Пульт может идти на акустику и на DVD проигрыватель.
Сообщение glacier »
ты хочешь сказать что этот пульт универсальный от части??
щас проверю
не,на двд проверил - 0 эмоций
может надо подключить акустику?
Сообщение ПАУЛЬ »
Есть пульты котрые управлют несколько разных устройств. правда их нужно праграммировать.(в инструкциях есть таблицы как это делать)
Сообщение glacier »
инструкцию посеял
в инете поискал - а находит только модель с приставкой PRO, а там пульт без декодера
буду искать инструкцию
не поможешь?
Сообщение Brigadir »
Да забей ты на эти кнопки - они для яйцеголовых, даже сами конструкторы не знают - нахрена их напихали. Они могут быть для более крутой модели(у тебя - более дешевая и упрощена).
А поболтать?
Сообщение glacier »
Brigadir
возможно
вот инструкция
http://edifier.ru/media/manual/82.pdf
Сообщение ПАУЛЬ »
Brigadir прав. возможно пульт катит для более крутой модели.
Пульт один.а моделей купа. :)
Сообщение glacier »
самое интересное что модель с приставкой PRO упаковывается другим пультом, без декодера, а отличается от обычной всего лишь сателитами и все
на оф сайте эдифиер есть техподдержка
если напишу как думаете7 ответят?
я не успокоюсь пока не узнаю, сразу говорю и ненадо меня отговаривать :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Вообще,по правилам декодеры стоят в DVD проигрывателях.
напиши им,потим скажешь,что сказали по этому поводу.
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ
я захожу в графу - задать вопрос, заполняю все, нажимаю отправить - а нифига не реагирует
глюк может быть
ану ты попробуй если не лень пожалуйста :))
вопрос -
У меня домашний кинотеатр, модель DA 5000. В пульте под сдвигающейся створкой расположены кнопки управления декодером.Я нажимал кнопки управления этим декодером при просмотре фильма на компьютере,но в итоге никакой реакции. Скажите для чего тогда эти кнопки предназначены?
