прошу помощи по блоку питания для травления
Сообщение Amatti »
приветствую.
будьте любезны, помогите с блоком питания для электрохимического травления.
из предыстории..
ранее использовалась вот такая схема..
перемотанный трансформатор от микроволновки на 9 вольт. диодный мост на сварочный диодах, после диодного моста подключены амперметр и вольтметр. далее на анод и катод.
сила тока регулировалась расстоянием между анодом и катодом.
рабочий режим 9 В , 30-35А, цикл -20 минут +10 минут перерыв между циклами.
всё это дело не слабо грелось.. были установлены 2 приточных вентилятора на транс и диодный мост.
таких установки было 2 .. одна сдохла .. перемотал другой транс .. но так как точно такого не нашол.. новый выдаёт не долее 25 А...я так понял - разная мощность трансформаторов..
что не устраивает..
- высокое потребления тока.. старый трансформатор я так понял на 1 Квт.... а на выходе 8В*35А=280 Вт или 0,28 Квт.. неэфективно...
- 2 одинаковых трансформаторов найти фактически не возможно... проблемы с запчастями.. а очень желательно что бы установки были одинаковыми.. распознать трансформаторы нет возможности.. лейбы на трансах стёрты...
решил перейти на импульсные блоки.. с параметрами тока 5 В и 30- 35 А
в продаже есть импульсные блоки на 5В 60А 300 Вт.. на выходе уже постоянный ток, параметры подходят..
в связи с этим есть пара вопросов:
- выдержит ли он?... для работы надо 5В 30-35 А
- как правильно подключать? я так понимаю что если "+" и "-" сразу кинуть на анод и катод - есть риск КЗ... как правильно сделать развязку? как-то ранее баловался с меднением и использовал блок от ПК не помню зачем , но в разрыв одного из проводов ставил лампу... то ли коротило...уже не помню но с лампочкой работало...
- можно ли как-то ограничить ток на уровне 35 А при выходе из блока.?
- стоит ли использовать импульсный блок питания или всё же поискать соответствующий трансформатор?
- можно ли не герметичный блок (герметичных с такими параметрами не нашол) питания смонтировать в герметичной коробке литров на 50.. хватит ли объёма воздуха для охлаждения в условиях герметичного малого объёма? сие надо для защиты от металлической пыли и влажности , средняя влажность 45(редко)-75 % (рядом река) + регулярно в помещении режется и шлифуется сталь.. так что пыли много..
буду очень признателен за ответы..
Сообщение Energizer-A »
Amatti писал(а):в продаже есть импульсные блоки на 5В 60А 300 Вт.. на выходе уже постоянный ток, параметры подходят..
может прокатит идея чуть переделать и мучить комповые атх блоки .. герметичности для них не получить, как вариант сбацать пыле защищенный корпус или спрятать в тумбочку где пыли будет поменьше если на всос прилабудить фильтр от авто а на выхлоп воздуховод и обычный вент клапан .. дохнуть будут не часто..
брать желательно для переделки блоки более 450 ватт - там трансформатор мотанный шиной как правило - с него такой ток можно стрясти без перемотки - использовать концы 12 вольт и понижать за счет обратной связи конечно переколдовать\раскорчевать придется систему контроля выходных напряжени. ну и дросселек выходной мотануть пучком лучше заново. из плюшек в таких блоках диодов с запасом выходных и ККМ на входе даст повышенную стабильность при просадках в сети.
Последний раз редактировалось Energizer-A Вс май 20, 2018 10:08:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Практически все импульсные блоки питания можно переделать для регулировки тока.
Сообщение Amatti »
приветствую
может кто сможет помочь с реализацией регулировки ..
я из Украины.
Добавлено after 4 hours 9 minutes 52 seconds:
так .. прояснилость малость.. есть рекомендация использовать вот такую схему.
латр9А+ транс (ОСМ1-0.63УЗ с перемоткой вторички ) или другой(возможно подскажите что лучше использовать в качестве донора под выход 5 В 30-35 А? ) +диодный мост.
может есть мастера из Украины кто бы мог сделать перемотку?
Сообщение Карбофос »
30А - это 6мм2. Подбери кол-во витков на трансформаторе от СВЧ, и никого не слушай.
Гальваническая развязка. Простота переделки. Пыле-влагозащищенность.
Дроссели не забудь вытащить из трансформатора.
Сообщение NEO2 »
А если взять готовый сварочный инвертор и использовать его? У него есть ограничение тока, а напряжение вам не важно, ведь я так понимаю нужно контролировать плотность тока.
Сообщение Fuser »
Вместо древних сварочных советских диодов возьми 2 мощных шоттки, вторичную обмотку намотай сдвоенную, и собери выпрямитель на 2 диодах со средней точкой. По сравнению с кремниевым мостом, потери на таком выпрямителе будут в 3.5-4 раза меньше. Сечение вторички должно быть максимальным какое сможет уместиться окне.
Трансформаторы от микроволновок без обдува более нескольких минут работать не могут. Так что если правильно организуешь обдув, то получишь систему гораздо надежней чем импульсник. Как вариант - закинуть все это в аквариум с маслом.
