Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Дед Изя »
Народ подскажите пожалуйста!
Собрал схему часов с приемником на ИН-12, при включении греется как утюг полевик IRF840, все элементы рабочие, уже все переменил, разводка тоже в порядке.непонятно шо с ним. Мож кто сталкивался с таким.
Добавлено after 17 minutes 47 seconds:
https://drive.google.com/file/d/10FmzwN ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1YaY1Ns ... p=drivesdk
Сообщение Alley_Cat »
Схема высоковольтного преобразователя какая?
Греется ключ обычно от того что не хватает тока у драйвера чтобы быстро его открыть-закрыть,
или напряжение на затворе недостаточно для полного открытия ключа.
Настоящий кот чувствует, как электроны шуршат в проводах.
Сообщение ksv2109 »
Высокое есть?
Индуктивность какая?
Советую вместо 1N4148 поставить 1N5817
Сообщение korob »
ksv2109 писал(а):Советую вместо 1N4148 поставить 1N5817
Судя по фото у него там КД257. :roll: А 1N5817 не подойдёт по максимальному обратному напряжению (20В.). Из распространённого что нибудь типа FR/HER203 можно поставить. :roll:
P.S Да и дроссель на вид по току слабоват, по ходу "залетает" в насыщение. :roll:
Сообщение ksv2109 »
Вполне даже и подходит 1N5817, и у меня, и у многих других стоит и работает
Сообщение korob »
:facepalm:
Вы это серьёзно?
Сообщение ksv2109 »
Я вообще то не про BYV26C писал, а про 1N4148, который стоит между второй ногой МС и затвором http://labkit.ru/html/radio_shm?id=466
PS :)) :
" Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр."
Сообщение korob »
Ах про этот. :))) :facepalm: Ну так он здесь погоды не делает. А вот подозреваемый диод, если он импортный BYV26C (а не наш КД257, как я сначала подумал :dont_know: ) - тоже не при чём. Остаётся дроссель - "влетает" в насыщение. Либо тока дросселя не хватает, либо индуктивности, либо частоты преобразования. :roll:
Дед Изя, частота генерации и частотозадающий конденсатор у Вас какие? Что-то великоват размер для 470пФ. :roll: :?
Сообщение ksv2109 »
дед изя, так все таки высокое есть или нет?
пока дед изя не станет участвовать в обсуждении, нам нечего ломать копья :)
:tea:
Сообщение korob »
"Утро вечера мудренее"© :))
Ночью толком не разглядел (подозрителен был только размер), а сейчас вижу что частотозадающий конденсатор установлен на порядок большей ёмкости, 470нФ. вместо 470пФ. :facepalm: Отсюда и заниженная частота, насыщение дросселя и нагрев транзистора. :roll:
Сообщение Дед Изя »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3385007#p3385007"]дед изя, так все таки высокое есть или нет?
:tea:[/uquote]
Да высокое есть но буквально минутку потом нагрев увеличивается и высокое падает до 30в
Добавлено after 41 minute 37 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3385123#p3385123"]"Утро вечера мудренее"© :))
Ночью толком не разглядел (подозрителен был только размер), а сейчас вижу что частотозадающий конденсатор установлен на порядок большей ёмкости, 470нФ. вместо 470пФ. :facepalm: Отсюда и заниженная частота, насыщение дросселя и нагрев транзистора. :roll:[/uquote]
Огромное спасибо за внимательность к выложенным фоткам.
Заменил конденсатор 470р и все заработало.
Есть ещё вопросик напряжение максимально 145В и очень вяло светят лампы.
Как его поднять?
(217.7 КБ) 764 скачивания
Сообщение korob »
Дед Изя писал(а):Как его поднять?
Что значит как? :? А подстроечный резистор в преобразователь зачем ставили? :roll: Вот им и подстраивать. :wink:
Сообщение Дед Изя »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3385355#p3385355"]
Что значит как? :? А подстроечный резистор в преобразователь зачем ставили? :roll: Вот им и подстраивать. :wink:[/uquote]
Он на максимум(
Сообщение korob »
Измеряете на 400 вольтовом конденсаторе?
Сообщение Дед Изя »
Да. На нем максимум шо могу накрутить 146В
Сообщение RoboC »
Дед Изя, дроссель на больший ток поставьте.
Можно кондер 470p увеличить до 750р-1n. Чуть поможет, но дроссель приоритетнее..
Сообщение korob »
RoboC писал(а):дроссель на больший ток поставьте.
Согласен. С самого начала он был под подозрением:
korob писал(а):Да и дроссель на вид по току слабоват, по ходу "залетает" в насыщение. :roll:
Сообщение makk »
Наставьте на путь истинный. Делаю питатель для неонок на MC34063. Есть ли способы заставить его работать от напряжения 5 вольт? При этом напряжении амплитуда импульсов на затворе получается около 4 вольт, что нравится не всем высоковольтным полевикам. Получить требуемое напряжение на холостом ходу получается только при поднятии напряжения питания до 9 вольт. Но мне нужно именно от 5.
И второй важный вопрос: каково должно быть потребление такого преобразователя (на 4 ИН-ки с динамической индикацией)?
(21.94 КБ) 4235 скачиваний
Сообщение uldemir »
Что тут можно сказать... ищите такие высоковольтные полевики, которым нравится. А что вы иначе хотели?
Или добавьте микросхему удвоителя напряжения и питайте 34063 от повышенного напряжения. Или поставьте микросхему драйвера затвора наподобии 4427 и её запитайте от удвоителя напряжения. Эт фигня, что "простая" схема при этом вырастит до трёх микросхем ;-)
Сообщение makk »
Я сделал проще: заменил полевик на биполярник MJE13007. Схема стабильно запускается даже менее, чем от 5 вольт. Но при подсоединении даже 1 цифры 1 неонки напряжение просаживается со 180 до 130. Индуктивность - на гантельке, довольно большая, на 470 мкГн намотана проводом примерно 0,5мм. Замечу, что резистор токового датчика из схемы исключён. Осциллограф на базе силового транзистора показывает максимальную ширину импульсов. Что же "не тянет" нагрузку в этой схеме?
Вернуться в «Умные мысли»
