Как увеличить ток с ЦАП с 40 мкА до 800 мкА?
jarosl
Сообщение jarosl »
Вот такая у меня задача. На ЦАП AD5300 я подаю код, который затем преобразуется в напряжение и далее через мультиплексоры AD609 и MAX308 идет к потребителю. Надо, чтобы у максимальный ток после мультиплексоров был 800 мкА, а он более 40 мкА никак не поднимается.
Как бы мне его поднять?
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
очевидно поставить уселитель. Как конкретно и какой станет ясно после просмотра вашей схемы и параметров потребителей.
jarosl
Сообщение jarosl »
Abakt писал(а):очевидно поставить уселитель. Как конкретно и какой станет ясно после просмотра вашей схемы и параметров потребителей.
Схему прилагаю. Пришлось ее обрезать, оставил только ту часть, о которой говорю.
(41.51 КБ) 736 скачиваний
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
т.е. про потребителей вы процитировали но проигнорировали.
jarosl
Сообщение jarosl »
Abakt писал(а):т.е. про потребителей вы процитировали но проигнорировали.
А нет их в схеме. Мне нужен ток 800мкА на выходе при КЗ - т.е. максимальный.
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
ну вот выопределили потребителя как имеющего 0 сопротивление. теперь все ясно стало.
используйте усилитель на ОУ и резистор после него расчитаный по закону ома чтоб получался такой ток.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
По-моему, Вам достаточно включить ОУ в режиме повторителя напряжения.У вас же происходит преобразование код- напряжение? Значит, просто буферизируем это напряжение.Абакт советует поставить дополнительно на выходе токоограничивающий резистор, можно 100...200 Ом.
jarosl
Сообщение jarosl »
Сэр Мурр писал(а):По-моему, Вам достаточно включить ОУ в режиме повторителя напряжения.У вас же происходит преобразование код- напряжение? Значит, просто буферизируем это напряжение.Абакт советует поставить дополнительно на выходе токоограничивающий резистор, можно 100...200 Ом.
Спасибо, попробую сделать. У меня на выходе стоят резисторы 1к - я тогда их заменю на 200 Ом. И после ЦАП поставлю повторитель.
jarosl
Сообщение jarosl »
Поставил я после ЦАП повторитель на ОУ TLC274. Красота - так как надо. Но вот незадача - мне нужен "полный размах" амплитуды. Снял этот, поставил AD8618. Схема та же. Размах полный. Но ток как был маленьким, так и остался. НЕПОНИМАЮ - почему??
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Чем измеряешь и какое полное (суммарное) сопротивление цепи нагрузки?
Может не хватать напряжения на выходе усилителя для цепи нагрузки. Тогда нужен не просто повторитель, а усилитель мощности (напряжение и ток чтобы усиливал).
jarosl
Сообщение jarosl »
мышонок писал(а):Чем измеряешь и какое полное (суммарное) сопротивление цепи нагрузки?
Меряю тестером. Нагрузка не подключена. Процесс измерения такой (см схему) - COM тестера на OV, а активный щуп подключаю к "висящему" на неподключенному концу резистора R1 (или R2) - туда, куда подаю напряжение от мультиплексора DD1
Увеличивать напряжение нельзя, можно ток поменьше.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Ничего не понял. Ты что, параллельно входу повторителя тестер включаешь? Кстати его сопротивление в режиме измерения тока около килоома может быть. Считай, какой максимальный ток можно при данном напряжении измерить.
jarosl
Сообщение jarosl »
мышонок писал(а):Ничего не понял. Ты что, параллельно входу повторителя тестер включаешь? Кстати его сопротивление в режиме измерения тока около килоома может быть. Считай, какой максимальный ток можно при данном напряжении измерить.
Да, я что-то не подумал... На самом деле у меня там стоят резисторы 100к на землю. Вот они и получаются у меня как нагрузка.
Но все равно, мне в той точке хотелось бы ток поднять.
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
не обижайся - но разберись вначале ТВЕРДО - что такое ток и что такое напряжение.
jarosl
Сообщение jarosl »
Abakt писал(а):не обижайся - но разберись вначале ТВЕРДО - что такое ток и что такое напряжение.
Помогите разобраться, pls. Мне надо, чтобы на каждом выходе моей схемы (выбранном мультиплексором) при напряжении 3V был ток 25 мА.
Как измерить напряжение понятно. А вот как померить ток?
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
это возможно только при определенном сопротивлении нагрузочной цепи - вычисляем по закону Ома.
jarosl писал(а):А вот как померить ток?
Нужно включить амперметр в разрыв цепи в которой измеряется ток.
Либо использовать измерители тока не требующие нарушения цепи.
если в цепи есть резистор то можнопомерить на нем напряжение и вычислить ток по закону Ома.
Помоему я вам давал линк на книгу - юный ралиолюбитель ?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Правильно Abakt! Учи котят уму-разуму! А то сразу планы Бонапартьи, а надо оказывается, с азов начинать! :)
jarosl
Сообщение jarosl »
Спасибо. Вот только я одного не пойму - тогда получается, то при напряжении, допустим, 5В, ток будет всегда один и тот же. А это не так.
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
jarosl писал(а):Спасибо.
я ж написал - при постоянном сопротивлении того что грузит вашу схему - ток будет постоянным.
Сэр Мурр
Ярослав, что-то я уже окончательно запутался- где именно Вам нужен ток 800 мкА. Повторите схему, с указанием, где и что меряли, каким образом, а также требования к нагрузке.
