Подтвердите или опровергните мои мысли, пожалуйста...
Вопрос чисто теоретический. Допустим у меня есть ШИМ, ключи, которые он открывает, БП с постоянным напряжением, от которого через ключи ток идёт на выход.
Собственно вопрос: на что в данном случае влияет ШИМ? Понятно, что на мощность. Но мощность это произведение тока и напряжения. Если напряжение от БП у меня не меняется (т.е. ключ открылся, сразу поступает заданное с БП), то получается, что от скважности зависит ток? Ток вроде не может мгновенно вырасти. По этому время, пока идёт импульс, по идее определяет максимальный предел, до которого вырастет ток? Или всё же считается, что меняется суммарное напряжение за период времени? За счёт чего меняется мощность?))
Заранее спасибо!
Добавлено after 13 minutes 40 seconds:
Пока что я себе представляю это так..
- (120.56 КБ) 357 скачиваний
- (49.81 КБ) 358 скачиваний
