ШИМ для тупенького
Сообщение MournfulRaven »
Доброго дня!
Подтвердите или опровергните мои мысли, пожалуйста...
Вопрос чисто теоретический. Допустим у меня есть ШИМ, ключи, которые он открывает, БП с постоянным напряжением, от которого через ключи ток идёт на выход.
Собственно вопрос: на что в данном случае влияет ШИМ? Понятно, что на мощность. Но мощность это произведение тока и напряжения. Если напряжение от БП у меня не меняется (т.е. ключ открылся, сразу поступает заданное с БП), то получается, что от скважности зависит ток? Ток вроде не может мгновенно вырасти. По этому время, пока идёт импульс, по идее определяет максимальный предел, до которого вырастет ток? Или всё же считается, что меняется суммарное напряжение за период времени? За счёт чего меняется мощность?))
Заранее спасибо!
Добавлено after 13 minutes 40 seconds:
Пока что я себе представляю это так..
(120.56 КБ) 357 скачиваний
(49.81 КБ) 358 скачиваний
Сообщение kaetzchen »
скважности зависит мощность интегрированная (усредненная) по времени. общую мощность можно просто как сумму энергий всех импульсов подсчитать
частота параметр часто вынужденный: например мы не можем шимовать лампочку с низкой частотой засетной глазу- это уже мигалка будет, ну и по некоторым другим соображениям
ШИМ- это включить и выключить нагрузку на некий интервал времени но не держать все время включенным
вот так просто
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3386607#p3386607"]скважности зависит мощность интегрированная (усредненная) по времени. общую мощность можно просто как сумму энергий всех импульсов подсчитать
вот так просто[/uquote]
А что в это время происходит с осциллограммами? Как себя ведёт ток?
Последний раз редактировалось aen Вс май 27, 2018 14:17:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Осциллограммы и ток и прочие параметры самого то ШИМа в теории не касаются. ШИМ- это принцип. А от того как вы его реализуете- такие там и формы сигнала. если нагрузка будет индуктивной\ емкостной. . соответсвенно и формы тока будут такие
ШИМ можно рубильником реализовать. рукой включать\ выключать :)
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3386633#p3386633"]Осциллограммы и ток и прочие параметры самого то ШИМа в теории не касаются. ШИМ- это принцип. А от того как вы его реализуете- такие там и формы сигнала. если нагрузка будет индуктивной\ емкостной. . соответсвенно и формы тока будут такие
ШИМ можно рубильником реализовать. рукой включать\ выключать :)[/uquote]
Понял, спасибо большое! :)
Последний раз редактировалось aen Вс май 27, 2018 14:18:12, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
