Развёл плату:
Протравил, и напаял:
Фотографировал специально на просвет, чтобы убедиться в том, что замыкания между токоведущими дорожками нет.
Собствено пик определяется, и шьётся (прошиваю PICKIT2 микрочиповским). Верификация завершается, всё прошло успешно, ну и собственно подаю на него напряжение +5В сразу из оболочки PK2TOOLS. Ну и на лицо не вижу реакции на пик, как буд-то он не "разгоняется", код описывает в себе отправление на порт Б комбинацию: "11111111" . На практике же я меряю почему-то 3.7 на В0, после 3.4 на В1 , 3В на В2 и так далее с постепенной потерей напряжения, на ножках В6 и В7 напряжение отсутвует вовсе.
Аналогичный пик, но в другом корпусе вёл себя разумно и был работоспособен
Но не долго. Но собственно не об этом речь.
Кварц 20Мгц. конденсаторы 22Пф. на MCLR с VDD через 1кОм. Схема выше изложена. Вообщем коты, на вас надежда.
P.S. Первый аналогичный тушканчик, с этим же пиком (не конкретно с тем что использовал в новой схеме) тоже тупил точно так же, но тот за всю неделю запустился всё же пару раз, чем обоснованно - не знаю.
Распиновка МК на всякий случай:
