тиристор bt136, гальваническая развязка с микроконтроллером через оптпару moc3023 без перехода 0
возникло несколько вопросов ????
Подскажите
1. для индуктивной нагрузки (Мотор) какие лучше выбрать тиристоры серии bt или bta ????
2. хочу использовать подключение по схеме moc3041 т.к если не использовать делитель , как мне кажется , а подсоединить без резисторов (как я и сделал) то для того чтобы открыть симистор мне нужно держать moc3023 около 64 мкс , а по datasheet если я не перепутал управляющий импульс 2.5 мкс , вот думаю в этом причина ?????
Вот этот вопрос меня сильно мучает!!! а также расчет делителя под мой симистор или оставить номинал как есть ?????
3. Вопрос по расчету RC цепочки под мою нагрузку. Подскажите
пожалуйста как надо расчитывать ?????
Схема подключения расматриваю по moc3041 т.к по moc3023 там мне не совсем понятно !!!!
- (18.79 КБ) 3394 скачивания
- (14.72 КБ) 3775 скачиваний
