АВТО тема
Сообщение ручнойтигр »
Только вчера написал про бензин по 43 с копейками,эту цену видил несколько дней назад,а сегодня уже на некоторых заправках 44 :facepalm:
Сообщение <kotenοk> »
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
посмотрел до конца. помолился :idea: пожалуй лучше ничего не говорить и обойтись без комментариев,оставив все при себе.
только "мы принципиально не можем держать цены ниже чем в соседних странах иначе это получится второй железный занавес"- так нахер нужен этот свободный рынок с поднятым занавесом.
Сейчас уже собираются ввести штрафы от камер, если у машины нет ОСАГО.
Т.е. машина стоит без дела- соответственно, ей ОСАГО нафиг не надо. А стоит куда выехать (в гараж, к примеру, перегнать, или на стоянку)- и попасть под камеру- и "письмо счастья" уже спешит к тебе. :)))
вчера мельком по радио услышал- фас собирается разобратся в резком скачке цен на бензин,какое то там предписание уже выдали :music:
<kotenok> писал(а):Сейчас уже собираются ввести штрафы от камер, если у машины нет ОСАГО.
Верёвку выслать, чтоб ты с горя повесился?
хвала и честь :music: :music: :music:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3387776#p3387776"]Верёвку выслать, чтоб ты с горя повесился?[/uquote]
Мне то вешаться какой резон?
А верёвку высылай, да побольше, но ты же жмот! :)))
ручнойтигр, а вот это правильно!
Жаль, что у нас все камеры в антивандальном исполнении, все в ящиках стоят. :?
Так ещё ничего не случилось, а ты завыл.
У нас знаю тут место,стоит камера,и низко,метра полтора,но тоже в ящике,и что хорошо,место не сильно людное,да и кусты с двух сторон,можно легко незаметно подобраться и никто не увидит,уже с друзьями не раз думали,как бы ее грохнуты так чтоб быстро,легко,и без палева :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="<kotenok>",url="/forum/viewtopic.php?p=3387786#p3387786"]Жаль, что у нас все камеры в антивандальном исполнении, все в ящиках стоят. :?[/uquote]А стекло не бронированное? Ааа!!! Разбить! :)))
Проще тогда уж пузырь коктейля товарища Молотова запустить в такую камеру. :)))
Сообщение 6ф1 »
Проще " кончики отгрызть " , где на неё питалово подано. :idea:
Ну, у нас в камерах каждый день батарейки меняют- ездют, камеры то только на федералке.
Сообщение musor »
думаю свч пушка из 10 магоф тако херне чуйку реска убавит до 0
О ценах на топливо:
https://ria.ru/economy/20180531/1521816089.html
Сообщение Brigadir »
Про долбоеба (про себя - родного :)) ).
Как то у меня "накрылся" датчик температуры. То есть на паели приборов перестала стрелка температуры шевеклитья. Но чую, звук мотора изменился на звук перегретого. Вентиляторы не включаются. Купил датчик. Поменял - показывает температуру. Поехал далеко (надо было по работе), температура зашкалила! Блин, на трассе... Открываю капот = аж антифриз вскипел! Вентиляторы молчат...нашел кусок провода, включил принудительный обдув. Поехал дальше, время поджимает...
Но мотор ни в пи...у! не тянет, хоть и не перегревается вроде, но работает как умирающий. как будто и троит, жестко работает, при обгоне = помирает...Но ехать надо...
Дома потом разберусь.
Начал разбираться: (на следующий день) Включаю ключ - вентиляторы закрутились (на холодном движке). Что за хрень? Так не должно. Прогрел - вентиляторы выключились. Попробовал проехать - через 10 минут = закипел! Вентиляторы молчат. Ну не ху..не понял...
И антифриз долил, и управление вентиляторами вроде бы работает, но "инверсно". Датчик чтоль бракованный! Так он правильно показывает (дает данные) температуру.
И так я е..я (занимался сексом) 2 дня. На всякий случай проверил уровень масла....оппппа! А масла то чуть чуть осталось! Ах вот оно что....! :shock: Сухие поршни....коленвал то не достает до поверхности масла, а значит и не брызгает на цилиндры = оттого и дикий перегрев!
Долил, обкатал - вроде бы вылечил и вдруг...опять поползла температура! И опять вентиляторы не сработали! Приехал, купил ещё масла , долил (до этого маловато было). И тут..и перегреваться перестал, и вентиляторы стали включаться...вот такая вот "загадочная" Китайская машина!
А в голове уже вертелись такие мысли: менять "мозги" = дорого, надо делать свою систему включения вентиляции: датчик примотать к радиатору, собрать схему на компараторе и подсоединить к реле включения вентиляторов. Но он сам "вылечился". Добавь масла!
С некоторых пор надоело проверять уровень масла(всегда в норме) и так и вошло в привычку не открывать капот! Только бензин, да изредка...лампочку заменить. Пора привыкать и уровень масла проверять...еженедельно хотя бы....
Но мотор , похоже, подпортил сухой работой поршней и перегревом...
А поболтать?
Сообщение 6ф1 »
От перегрева страдают сальники клапанов и кольца.
Остальное - надо ОЧЕНЬ сильно постараться :tea:
As
Сообщение As »
У нынешних двигателей коленовал не касается поверхности масла... :dont_know: Так что, если масла маловато - его не будет забирать маслозаборник, давление упадёт и будет подмигивать лампочка, особенно при поворотах, резких разгонах и торможениях... Вообще, для этого нужно больше половины масла выгнать, это не так-то просто! :)) (последний двигатель с охлаждением маслом, который у меня был - двигатель незабвенного "Запорожца", вот там, действительно, поршни охлаждались только брызгами масла - отчего оно и приходило в негодность... :dont_know: )
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3390037#p3390037"]О ценах на топливо:
https://ria.ru/economy/20180531/1521816089.html[/uquote] на заправках нихрена не снизилось
