Ремонт сварочного инвертора САИ 190ПН
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение uzhur »
:shock: Так у IGBT затвор изолированный. Напряжения между "затвор-эмиттер" и "затвор-коллектор" не должно быть (т.е. +НТ=300v на затвор не должно попадать). Или я что то не так понял относительно работы IGBT? Получается, что что то не то с IGBT?... Но внутренний диод между эмиттером и коллектором звонится нормально (падение напряжения порядка 630 мv). КЗ на затвор ни от эмиттера ни от коллектора нет.
Сообщение uzhur »
"РадиоКоты". Разве больше мыслей нет по этому поводу? Пассив полный
Сообщение uzhur »
В итоге виновных я не нашёл, но собрал всё в кучу и решил попробовать так как есть. И.... оно оказывается работает. Соответственно осциллограмма на верхнем плече должна отличаться от осциллограммы на нижнем плече не смотря на абсолютно одинаковые схемы управления верхним и нижним силовыми ключами. Тему можно закрывать.
Сообщение Бурабат »
Подскажите програму калькулятор расчета высокочастотных трансформаторов. заранее благодарю
Инвалиды, тоже люди
Сообщение olegators68 »
Так обязаны вылететь, без дежурки то, ее заводите, мелкосхему и практически всю обвязку меняем.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение vobr »
Здравствуйте! У меня такой вопрос к знающим людям по аппарату DUGA DIY 240B.... Правильно ли на схеме указан номинал затворного резистора R10(1кОм) в цепи затвора Q5(IRFD120) ? Выгорели R10 , R11, IRFD120 и еще много смд резисторов, диодов, стабилитронов и транзисторов на 15-ножечной плате управления. Кроме них еще электролиты, сопротивления и стабилизатор 7815 на основной плате. Плюс LM224 и UC2845. Схему прилагаю. Спасибо!
Схема DuGa DIY-240.pdf
(264.18 КБ) 604 скачивания
Сообщение uzhur »
Номинал правильный. Смотри цепь ZD5, ZD6, D10 ну и соответственно ШИМ. Так просто R10 и R11 не выгорают. Либо ШИМ прошило либо стабилитроны ZD5, ZD6
Сообщение otest »
Смотри даты
Сообщение petrovjvj »
К сожалению, после ооочень долгих поисков, схему именно этой платы не нашёл
Такая подойдет ?
https://c.radikal.ru/c30/2102/ac/9bf522b71c63.jpg
Сообщение Alexey_Get »
Здраствуйте, извиняюсь если пишу не туда. Есть инвертор Ресанта САИ 190А.
Знакомый попросил посмотреть, говорит аппарат попал под небольшой дождь. Сгорели 2 аппарата. Один у другого человека починили, как понял вроде сгорели транзисторы.
1) В Ресанта САИ 190А я обнаружил прогар дорожек "+" "—" и немного прогорела "AC" (—) ножка вовсе прогорела. Диодный мост живой.
2) Был пробитый стабилитрон d24. После замены дежурка заработала и аппарат включился (реле щёлкнуло и вентилятор заработал). НО выходного напряжения нет и горит "желтый" светодиод.
Проверил "драйвера", вроде всё нормально КЗ нет. На "затворе транзистора" присутствует колебания, смотрел мультиметром (осциллографа к сожалению нет). "Диоды" тоже в порядке. Датчик тока звонится. С трансформатором вроде всё нормально.
Подскажите куда копать, в чём может быть проблема?
https://img.radiokot.ru/files/144049/2g8hiqav5t.png
[uquote="Alexey_Get",url="/forum/viewtopic.php?p=3988175#p3988175"]Здраствуйте, извиняюсь если пишу не туда. Есть инвертор Ресанта САИ 190А.
https://img.radiokot.ru/files/144049/2g8hiqav5t.png[/uquote]
Частоту хотя бы замерь на 2-х ножках драйверов A3120. И все элементы SMD силового каскада.D3,D4, D7,D8 и сами драйвера.
Сообщение Garynn »
ТС был не внимателен, там есть место под 4 пиновый.
Сообщение главный колбасист »
А у меня ИСА 190пн и не работает источник питания ключевой (кто то ее дежуркой зовет)
Глазки не светятся,вентилятор не работает. А транзисторы все целые,в том числе
силовой в дежурке.Источник этот похоже на платке стоячей на дискретных
элементах собран.
Сообщение Martin76 »
Обрыв резисторов - обычное явление в этих замечательных аппаратах.
Сообщение zenner »
саи-190пн не оно?
У вас сгорел драйвер IGBT
Наверное проще поискать похожих схем драйверов у других аппаратов.
Так или иначе, всё это имеет одни и те же китайские корни.
IGBT это гибрид полевого транзистора и сборки из кучки
мощных биполярных транзисторов.
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/1/166_-190.pdf
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3452405#p3452405"]Подскажите програму калькулятор расчета высокочастотных трансформаторов. заранее благодарю[/uquote]
Вроде excellenIT, потом очень похожая Forward, далее Lite-CalcIT
Все они практически одинаковые по смыслу, в виде встроенных таблиц куда
вносят свои данные
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4305455#p4305455"]Обрыв резисторов - обычное явление в этих замечательных аппаратах.[/uquote]
Знаю.В том то и дело,что напряжение на транзисторе и трансформаторе есть.
Схема ,думаю,не проблема.
з.ы.
А вот и нет. В моём изделии ТГР четыре транзистора мостом качают,смотрю.
Силовых транзисторов всего два. А дежурный блок питания выполнен без
микросхем.Стоячая платка,на ней только транзистор и оптопара.
Вечно эти китайцы чё нибудь придумают.
Вернуться в «Ищу...»
