Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
когда придумали биос флешь еще не изобрели....
когда была флешь все оставили ка есть а вот настройки ESSD писались во флешь а вот регисты чипсета в чипе RTC там есть 68 бит
зачем та а представте какойнить идиот прописал левые конфиги мостоф....и мама умерла... чтоб перешить уже нужен програматор и 2 комп...(тоесть по сути неси в сервис...
а так клир кмос на 5 сех и все настройки дефортовые... есть првывда ряд косякоф когда завод который делал бивис там накосячил и сдефотовым мама не стартует или в бивис не попасть...
вотнаприер когда клава и мыш стали УСБ ... драйве модулем зашит в биосе...а подержку их в биосе ВКЛЮЧИТ ПО ДЕФОЛТЦ КАЗЛЫ ТУПЫЕ ЗАБЫЛИ... и вот не войти тула стакой клавки приходится искать антикварнные АТ,PS\2
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
особено забавна когда такой косяк выл в 3 релизе платы где не кома не ПИСИполовины уже не было и в памине....
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3362980#p3362980"]Значит если я не менял настройки с самой покупки ПК, то и батарейка по сути не нужна (если забыть про часы)?[/uquote]В случае дефолтных настроек - да, не нужна, но далеко не любой компьютер запуститься без батарейки и без часов. В лучшем случае будет при каждом включении выдавать ошибку о сбросе настроек bios. Бывает что вообще ничего не запускается.
Бывают такие компы где изначально не предусмотрена батарейка и нету часов, например это роутеры. В таком случае время синхронизируется из интернета после загрузки.
Сообщение oleg63m »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3362980#p3362980"]батарейка по сути не нужна (если забыть про часы)?[/uquote]
без правильного времени ни один https тебя не пропустит, и половина проограмм с лицензиями отвалятся
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3363004#p3363004"]без правильного времени ни один https тебя не пропустит, и половина проограмм с лицензиями отвалятся[/uquote]Это уже совсем другой вопрос. Время может обновляться из сети.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3363007#p3363007"]Время может обновляться из сети.[/uquote]
может, раз в 24 часа :))) как в винде, а можно и ручками. Вот только ГЕМОРРНО
Помню, было разок, не хотел ни в какую комп грузиться с подсевшей батаркйкой. вынул- запустился. но часы...
Сообщение musor »
у миня был телефон где на RTC сэкономи батарею ...сссуки... при каждом запуске требовал ввести время ...но ...на МТС все равно время загружалось по 2 заголовку таймслоту принудително эта фича работает тока на мтеэс и не работает на мегеи би а у 2еле где как иногда
Сообщение diesel170 »
oleg63m писал(а):может, раз в 24 часа
Почему же, я настроил на автоматическое ежеминутное обновление.
Насчёт остального понятно. Попробую поставить ионистор вместо батарейки. Она пока работает, но ей уже 10 лет...
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):у миня был телефон где на RTC сэкономи батарею
Её сейчас почти ни в один телефон не ставят. Возложили эту обязанность на главный аккумулятор. Потому-что у них у всех есть синхронизация времени по сети.
musor писал(а):при каждом запуске требовал ввести время
Неправда.
Не при "каждом запуске", а только если изъять аккумулятор.
musor писал(а):эта фича работает тока на мтеэс и не работает на мегеи би
Всё у всех работает, если в телефоне включена соответствующая настройка.
У меня Билайн и ТЕЛЕ2, у обоих время синхронизируется автоматически, даже после того как передёрнуть аккумулятор.
После загрузки сначала 00:00, а через 10...20 секунд (как наловит сеть) появляется правильное время.
diesel170 писал(а):я настроил на автоматическое ежеминутное обновление
И к чему это? У встроенного кварца погрешность 146%? Один раз в сутки будет разумной достаточностью.
diesel170 писал(а):Попробую поставить ионистор вместо батарейки
А какой смысл? В чём тут экономия? Гораздо удобнее купить CR2032 за полтинник, и благополучно забыть на три года.
Андрей Бедов писал(а):Один раз в сутки будет разумной достаточностью.
Да, если ПК в это время гарантированно будет работать. Но он включается не строго по часам и не на круглые сутки, поэтому лучше почаще (чтобы 100% попасть на время работы). С ежеминутным обновлением может я и переборщил, 10-минутного должно хватить "на все случаи жизни".
Андрей Бедов писал(а):Гораздо удобнее купить CR2032 за полтинник, и благополучно забыть на три года.
Есть надежда, что с ионистором можно забыть на гораздо большее время, лет на 10 как минимум. Нашёл весьма недорогие - около 30 руб. за 1,5 фарады.
Сообщение korob »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3363108#p3363108"]
Есть надежда, что с ионистором можно забыть на гораздо большее время, лет на 10 как минимум.[/uquote]Честно говоря в недоумении... :? Штатная литиевая батарея служит не менее 7 лет (обычно ещё дольше, и это на хранении, когда М/В лежит в коробке без подключения к питанию). С год назад на складе обнаружили завалявшуюся с 2002г!!! М/В CHAINTECH CT-6VJD, на батарее 2,98В. :wink: Я на своей Asus P4P800 c 2003г. по 2013г. батарею тоже не менял (но правда М/В постоянно была в работе, и на неё постоянно подавалось +5Vsb.)
Сообщение rl55 »
А вот у меня вопрос возник - частый запуск ламп подсветки в мониторе бьет по их ресурсу?
Я к тому, стоит ли активировать отключение экрана в простое компа?
И попутно по поводу спящего режима - может он тоже вреден частыми запусками hdd? Или еще чем другим?
Сообщение oleg63m »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3363027#p3363027"]
я настроил на автоматическое ежеминутное обновление.[/uquote]
при таком раскладе можно было бы уже и посекундное активировать. и кварц и батарею ф топку
rl55 писал(а):А вот у меня вопрос возник - частый запуск ламп подсветки в мониторе бьет по их ресурсу?
Могу сказать что на ресурс сильно влияет яркость этих ламп. На максимуме гораздо быстрее сгорают, а на минимуме работают очень долго. Связано это в первую очередь с тем что экономят на лампах и на максимуме они работают чуть-ли не с перегрузкой.
Сообщение Maykill »
для HDD явно указвывется количество старт-стопов за период "жизи"
за насчёт монитроных лампочек- я -бы не стал выключать, всёравно срок службы ламп сопоставим со сроком службы самого монитора и даже иногда -больше ;-)
( не из пальца ответ...порядка неск. сотен через руки прошло)
Upgrader
а ЧТО сгорает в CCFL лампе?
и почему?
и как можно сэкономить на лампе?
Сообщение rl55 »
Maykill писал(а):для HDD явно указвывется количество старт-стопов за период "жизи"
А я вот как-то не понимаю, чем вредна плавная раскрутка диска? Про какие-то механические напряжения пишут в тырнетах... Неужели постоянное вращение не изнашивает подшипники (какие-то оригинальные там - не разбирал еще ни разу, надо бы посмотреть внутренности - несколько пациентов собралось уже...).
Сообщение oleg63m »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3362980#p3362980"]Ну спасибо вам, что разъяснили. :) Теперь дошло, что настройки хранятся отдельно. Кстати, а почему нельзя было сделать, чтобы и настройки писались в ту же микросхему, что и БИОС?[/uquote]
Да что ж ты так тупишь-то? если хранить программу БИОС и конфигурацию на перезаписываемом чипе, с длительным энергонезависимым хранением (а в некоторые ячейки постоянно переписывается информация), то такой микросхеме очень быстро придет белая полярная лисичка, так как для таких микросхем памяти каждая перезапись- значительное укорочение жизни. а если биос зранить на энергозависимой- тоже при певом замыкании батареи, или ее разрядке придется перезаливать биос целиком.
вот поэтому и делят память на статическую и динамическую. если ты работал когда-нить с мк, должен знать как это
Добавлено after 18 minutes:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3363353#p3363353"]Могу сказать что на ресурс сильно влияет яркость этих ламп. На максимуме гораздо быстрее сгорают, а на минимуме работают очень долго. Связано это в первую очередь с тем что экономят на лампах и на максимуме они работают чуть-ли не с перегрузкой.[/uquote]
до появления жки телеков, с экономичным режимом, я не встречал нигде, чтобы регулировалась яркость этих ламп.
Maykill писал(а):Upgrader
ну не сгорает, а выгорает. люминофор, скажем и холодный катод, который покрыт активным веществом. проверено на ЛДС. если запускать в холодное время, лампа намного быстрее накрывается чем в теплое.
rl55 писал(а):А я вот как-то не понимаю, чем вредна плавная раскрутка диска?
ну, вы, блин даете.... это даже мне известно. чем смазывается поверхность диска для скольжения головок? ну? да воздухом же. и чем диск быстрее крутится, тем лучше условия скольжения головки над поверхностью. если скорость недостаточна, смазки будет недоставать и головки начнут тереться о поверхность. а второй фактор, это чисто из механики. мотор, во время разгона, как известно жрет тока поболее, чем когда раскручен до номинала. а ключи, они как правило без радиатора. короткий перегруз он еще выдерживает, а вот длительный приведет к перегреву. так-же и длительное(постоянное ) считывание информации с блинов. головка все время движется туда-сюда, или стоит в определеном месте, если файл нефрагментирован, при этом на магнито электрический привод действует нехилый ток.хоть и импульсный
Сообщение Maykill »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3363360#p3363360"]
А я вот как-то не понимаю, чем вредна плавная раскрутка диска? Про какие-то механические напряжения пишут в тырнетах... Неужели постоянное вращение не изнашивает подшипники (какие-то оригинальные там - не разбирал еще ни разу, надо бы посмотреть внутренности - несколько пациентов собралось уже...).[/uquote]
плавно- как раз и вредно
ибо головка не успевает " взлететь " над поверхностью диска, а ползёт по ней как борона :))
а подшипник там очень хороший- Гидродинамический :))
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3363360#p3363360"]Неужели постоянное вращение не изнашивает подшипники[/uquote]Да, не изнашивает. У меня основные диски работают круглосуточно, по истечении 4-5 лет я их меняю не дожидаясь выхода из строя, но представьте себе этот срок круглосуточной работы подшипника.
Кстати, точно не знаю, но возомжно что этому подшипнику нужна необходимая скорость вращения для смазки, в связи с этим частые холодные пуски могут изнашивать сильнее.
Ну и практика показывает что диски работают ничуть не меньше, если они не выключаются. Более стабильный температурный режим, устоявшиеся характеристики - все это видимо положительно сказывается. А плохо сказываются резкие изменения температуры, в том числе во время прогрева после включения.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3363354#p3363354"]и как можно сэкономить на лампе?[/uquote]
на лампе можно сэкономить элементарно, не включая ее совсем. электроэнергия будет подарком :)))
Upgrader писал(а):Более стабильный температурный режим, устоявшиеся характеристики - все это видимо положительно сказывается.
а вот тут ты не совсем прав. рабтающий жестяк как правило греется. и такой показатель как повышенная температура корпуса- прямая указка на то, что ему приходит песец. если снабдить жестяк доп вентиллятором, срок жизни его значительно продлится при этом. проверено не однократно. а греются, как правило высокоскоростные.
кстати, у меня 2 самсунга не скоростных, снабженные куллерами работают один с 2000го года, второй поновее.
причем тот который поновее пару лет работал без куллера, и по внутренней информации у него 95% жизни.но они длятся с тех пор, как я снабдил и его куллером
Последний раз редактировалось oleg63m Чт апр 26, 2018 13:46:57, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3363412#p3363412"]а вот тут ты не совсем прав. рабтающий жестяк как правило греется. и такой показатель как повышенная температура корпуса- прямая указка на то, что ему приходит песец[/uquote]Ну разумеется что любое устройство нужно эксплуатировать правильно!!! Я разве писал что его нужно перегревать? :))) Одни диски перегреваются даже в холостую, другие вообще не греются (новый wd холодный), по этому вопрос с охлаждением решается индивидуально. Но вентилятор никогда не помешает.
Для тех кто не в курсе - нежелательно превышать 40 градусов, а так вообще чем меньше тем лучше. У меня 30 держится.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт апр 26, 2018 13:52:04, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
