Преобразователь частоты 50->60Гц
- musor
- Друг Кота
Re: Преобразователь частоты 50->60Гц
абсолютно согласен и солидарен -тут свого гавна ка грязи ...ну разве что из интереса кто ковырятся станет..
Убирать не хотелось бы, часы красивые.
Просто не думал, что это будет такой проблемой в 21м веке
в 21 веке можно нати часы с любым дизайном даже находясь на северном полюсе и на нужную частоту.
Да и приличные часы имеют свой генератор, а не используют нестабильную частоту сети как тактовою.
Да это все понятно, но:
Во- первых ценность подобных часов не в том, что они стоят на полке и показывают время, а то, что это редкость. Почти антиквариат.
Во-вторых американцы делали сетевые часы с 20х годов по 90е и не жаловались, хотя наверное сеть там стабильнее.
Так же могу добавить, что у меня стояли как то сетевые часы с моторчиком на 50гц и ходили достаточно точно. Даже точнее, чем китайский будильник на батарейках
Ну попробуйте схему на ATTiny, которую выше выкладывали. Она будет точно лучше всех генераторов прямоугольников со сглаживанием.
Да даже драйвер с мосфетами, какая нибудь IR2103, 2104+мосфеты на 2-4А 400-600В и генератор меандра 60Гц на входе, хоть от того же Полякова, будут лучше его схемы в плане нагрева.
Обязательно попробую. А как поделить выходной прямоугольник с микросхемы генератора на верхний и нижний уровень для входа драйвера?
PS Хотя вроде понял. Надо вход SD просто подтянуть в питанию
Возми IR2104 Там один вход на верхний и нижний ключ и мёртвое время вырабатывается.
- musor
- Друг Кота
там много че можно юзать ...толка смысла усложнят нету...при той моще легко делается даже на паре 13005 и не чего парится
Ага. Я тоже так думал, только либо тепло, либо вообще не работает
Так Зделайте и покажите, чтобы тоже легко повторить можно было, и чтобы не грелось, а то теоретически все легко делается тут у многих.musor писал(а):легко делается даже на паре 13005 и не чего парится
Дизайн так себе, я бы не сказал что они могут украсить что нибудь.
Да и не практично в российской бытности. У нас к примеру почти каждую ночь минут на 10-20 отключают свет. По этой причине я уже давно даже не пытаюсь настроить часы в телевизоре. Но в телевизоре они просто показывают 00-00, а вот эти будут просто врать.
Часы должны иметь собственный генератор и резервный источник питания, иначе это не часы, а никчемная конструкция.
У нас в Москве нет отключений электричества, если конечно не апокалипсис. Да и есть что, крутонуть ручку подвода недолго
- musor
- Друг Кота
ну хозяин-барин-вообщетоэто часы для офисоф для дома стремно..и жрутпочти 20вт...
там синхроный редукторный движок с гистерезисом кпд низкий очень...... механика удасная ка в детских кетайигрушках...
да и правилно скагано смотреть там не на што грубая механика и стремная пиндоские перекидки ка ранше табло деолали и лучше виднои красивее
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
и да таки верю что в МОСВА нет отключений ...ну покрайнеймере если и есть очень редко... и на време сработки защит+АПВ (до 60секунд)
Ну да, проснулся сравнил показания с другими часами, немного подкрутил и всё нормально. Желательно рядом с этими часами ставить другие нормальные часы.megawollt писал(а):Да и есть что, крутонуть ручку подвода
Ага, типа японцы такие тупые и делали специально неправильные часы чтобы сбить с толку все население земли и выжечь ими побольше энергии
У меня стоят похожие на 50гц, никаких проблем с точностью нет
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Маловероятно.megawollt писал(а):У меня стоят похожие на 50гц, никаких проблем с точностью нет
Часы с синхронизацией от сети - у всех отстают, потому-что в ЕЭС России частота колеблется в радиусе 49,5 Гц.
При нашем правительстве могут и начаться перебои с электроэнергией, тогда посмотришь на точность.
Надо о будущем думать.
- musor
- Друг Кота
делать часы с инхрой от сети глупо даже в печках таймера перестали так синхронизировать
ставят кварц и делят его
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
самое смешное что это даже не дешевле давно скоре наоборот
Сейчас в этом нет необходимости, так как навалом всяких микросхем и дисплеев, а в стародавние времена делали так.
Повторюсь, часы Jefferson golden hour с мотором на 50гц ходят точно. Может там есть какой то допуск на отклонение частоты, я не задавался этим вопросом
