Ищу хорошую схему ибп 20в 200-300ватт
Сообщение gpu7990 »
Приветствую, посоветуйте проверенную в нагрузке схему со стабилизацией по напряжению. Желательно с высоким кпд, мостовая схема приветствуется. Спасибо.
Сообщение Asaba »
Кстати компьютерный АТХ может это вытянуть при его переделке.
Их же сейчас как грязи.
Сообщение gpu7990 »
Да, забыл сказать, что размер важен, так как буду брать его с собой.
Сообщение Leviafan »
судя по тому что и как спрашиваете вам дешевле будет на aliexpress купить
Сообщение gpu7990 »
А как надо правильно спрашивать? Экзамен надо сдавать, что бы посмотреть схемы?
Дешевле почему? Потому, потому что Вы так придумали? У меня любые шим, мосфеты, и вообще вся элементная база на руках имеется бесплатно. Как может быть еще дешевле?
Популярные схемы под усилители я неоднократно делал.
"что и как я спрашиваю" - не нужно лить воду, сразу пишите что именно и как именно.
чисто, не имхо, "200-300 ватт" и "мостовая схема" не особо, и вообще мостовая имеется в виду где? первичке; вторичке?
"высоким кпд", это что имеется в виду ZVS и синхронные выпрямители?
вот документики от ONSEMI
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND356-D.PDF
стр.12 выбор топологии
стр.13 область применения
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND359-D.PDF
стр.14 схема
стр.29 список радиодеталей
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND383-D.PDF
Тут люди на простом полумосте ведёрко полевиков жгут, хотя если их у вас много... например IRF730
Сообщение gpu7990 »
Спасибо, доки полезные, поищу еще у onsemi.
А по поводу Irf730, то как раз таких у меня нет, да и делал я на 740х, (IR2156 и 61ой) это всё не то, как может быть нормальная эффективность на полевиках с открытым каналом 1Ом. Они при нагрузке так греются что ужас(эффект миллера исключен, диод добавлял параллельно резистору и смотрел на осцилографе оба затвора, разряжаются вовремя)
да, склоняюсь к мостовой с синхронным выпрямлением , именно на них эффективность высокая при полной нагрузке
кагбы полумост с синхронным выпрямлением не очень, там выбросы во вторичке до 80 вольт, нужны более высокольтные транзисторы во вторичке... поэтому все АТХ БП щас двух-ключ.прямоходы... а с ZVS на LLC или Active Clamp Reset ещё чудеснее получается.
IRF730 я для примера сказал, уже 20N60C3 пучок за копейки... самый большой геморрой - печатная плата; намотка трансформатора, всё это попьёт крови, может лучше у китайцев заказать,.... ну если времени много, то можно развлекаться... APFC тоже хотите?
Сообщение gpu7990 »
Я бы купил , но цель такая, что такое не купишь. В дорогу нужно брать два производительных ноутбука , у одного зарядное 230ватт у второго 170. Они очень огромные, как пол ноутбука, внутри куча пустого места. Хочу сделать один блок на два ноута и два телефона и не перевозить это все. По корректору сомневаюсь еще, смотря какими будут итоговые размеры плат. В разборке куча блоков eltek 3000w и подобных, в основном будет на smd собрано. Высоковольтные транзисторы есть в наличии от IPW65R019C7 до 47n60с3, почти весь модельный ряд.
IPW65R019C7 до 47n60с3 многовато будет
20 Вольт непопулярное напряжение, единственный нашёл 400W за ~48$ Размеры:215 × 115 × 50 мм
может с 24 вольтовыми надо похимичить
eltek 3000w - однако!
https://mysku.ru/blog/china-stores/51805.html
схема, прямоход, но не косой полумост, или схема неправильная
кстати про китайцев, я думал про "печатную плату заказывать"
синхронный выпрямитель не всегда есть хорошо
http://www.ekis.kiev.ua/UserFiles/Image ... 2_2016.pdf
Последний раз редактировалось Leviafan Чт май 31, 2018 18:46:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fuser »
схема правильная. однотактный прямоход с размагничивающией(рекуперирующей) обмоткой.
рассуждения о выборе полумоста или полного моста пустословны. при использовании одинакового кол-ва одних и тех же транзисторов, в итоге топологии практически ничем не отличаются, тем более для выходных цепей. наоборот, мост немного сложней в плане управления.
синхронный выпрямитель легко прикручивается к 2-такту, если выходная обмотка и выпрямитель также "полумостом" со средней точкой. и запас выпрямительных диодов/полевиков по напряжению вполне достаточен 3,5-4х от амплитудного на обмотке.
ноутбуки не начнут "морщить лицо" при подключении к неродному адаптеру?
Что смущает
1.сколько видел одноключевых прямоходов АТХ, полевик всегда не менее 900 вольт, здесь вроде бы два ключа, но в параллель.
2. Обратно же не видел полумостовых схем на полевиках для БП АТХ. Как только полевики то или один на 900-1100 В с 3842/3/4/5 или двухключевой прямоход на 500-600 вольтовых полевиках и ML4800 CM6800.
Одно из объяснений 2. пункту я вижу в возможности применения шоток на меньшее напряжение, у которых соответственно меньшее падение напряжения.
"рассуждения о выборе полумоста или полного моста пустословны." без понятия, рассуждают инженера из ONSEMI.
"ыборе полумоста или полного моста пустословны. при использовании одинакового кол-ва одних и тех же транзисторов" - ...это как это? у полумоста два транзистора, а у моста четыре, - о каком одинаковом количестве идёт речь? а их ещё, минуточку, надо открывать закрывать.
Сообщение gpu7990 »
Спасибо. Вот эта схема мне понравилась, можно даже купить такой на распай и дальнейшее уменьшение.
Если Украина , то готов выслать пару оригинальных транзисторов на Ваш выбор. Кроме тех что стоят по 40-100 баксов)). Есть на напряжения 25-700вольт, все с ультранизким Rds и Vt.
Ну полумост , согласен , тоже подходит, просто насколько я смотрел из топовых блоков которые у меня есть (от 1000ватт и более), то голд и платинум кпд только на мостовых(хотя вероятно это скорее связано с тем что мост и рекомендован на сверх мощные блоки, на малой мощности возможно будет неэффективен)
Еще вопрос небольшой к знатокам полумоста, значит в некоторых схемах используется один сетевой конденсатор 400V большой емкости, а затем для деления напряжения на трансформатор - два малоёмких кондера. А в других два 200v по 200-300мФ последовательно и с них на транс через кондер. В чем плюсы и минусы данных вариантов?
Сообщение Fuser »
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3389771#p3389771"]не видел полумостовых схем на полевиках для БП АТХ
у полумоста два транзистора, а у моста четыре, - о каком одинаковом количестве идёт речь?[/uquote]
в БП АТХ полумостах используются биполяры с пропорционально-токовым управлением... дешевле, устойчивей к помехам, что еще надо производителю?
вот если взять эти 4 транзистора с моста и включить их в полумост, то никакой разницы в потерях(кпд) между мостом и полумостом не будет, о чем я и писал. а если взять 6 полевиков и поставить их в полумост, то потери проводимости на нем будут меньше чем в мосте с 4 ключами... ну и так далее...
и сравнивать мост/полумост с жесткой коммутацией и резонансник в одном ряду по крайней мере неуместно, по крайней мере до установки синхронного выпрямителя... вот тогда можно и помериться амперами.
Leviafan писал(а):в некоторых схемах используется один сетевой конденсатор 400V большой емкости, а затем для деления напряжения на трансформатор - два малоёмких кондера. А в других два 200v по 200-300мФ последовательно
разницы никакой. за исключением того что для 2 конденсаторов можно использовать входное 110в, включив выпрямитель по схеме удвоения. ну и 200в конденсаторы вроде как подешевле
Имхо, связано с требованием стандарта АТХ - работа от двух напряжений 110/230. Я переделывал полумост АТХ по статье Serj на oveclockers.ru powee supply. Две плёнки 1uF 250v на плюс и минус большого электролита. Стал так задумчиво стартовать, может плёнки великоваты. Здесь на форуме есть "расчёт конденсатора средней точки"
Сообщение vlasovzloy »
Дельтовские резонансники хороший кпд имеют и маленькие по размерам. Немного схему переделать и норм. В тосибах телеках, сони еще в каких то встречал, jvc вроде
Зависит от того на какую среднюю мощность рассчитывается бп. Забываете про динамические потери. Про резонансники пока не говорили
Последний раз редактировалось Leviafan Пт июн 01, 2018 07:05:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gpu7990 »
Забыл ответить по ноуту, благо у меня не dell, где на центральной жиле цифра, у меня hp , там на центральной игле уровень напряжения определяет тип зарядки.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 59 seconds:
Похоже идеальный вариант это полумост
с синхронным выпрямлением.
Вот нашел инфу от irf , блок 240ватт с 95% кпд, IRAC27951SR , осталось срисовать схему.
http://www.irf.com/technical-info/refde ... r-240w.pdf
Сообщение gpu7990 »
На пути возникла проблема, оказывается, данный резонансный трансформатор негде купить в розницу.
Как можно реализовать что то похожее, не совсем понятна его конструкция.
вот данные, которые по нему удалось узнать
N1: 0.1Φ * 60s * 36Ts
N2: 0.1Φ * 270s * 2Ts
N3: 0.1Φ * 270s * 2Ts
N4: 0.1Φ * 240s * 2Ts
N5: 0.1Φ * 240s * 2Ts
***N2,N3 двойная обмотка
***N4,N5 двойная обмотка
LN1:600uH
Lk1:100uH
простая конструкция. две обмотки напополам. с половины 12, с концов 24. судя по всему 36 витков первичка
