БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
А ты отпили от него кусок что бы вместился на заднюю стенку и он у тебя будет меньше греться чем сейчас потому как будет правильно расположен.
Сообщение Stinger »
проще накинуть карлсона... мне так нравиться...
у меня карлсон прямо в розетку втыкается... удобно...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение ursus »
всем здравствуйте
возникло желание собрать данный девайс-только усовершенствовать немного
1-заменить источник опорного напряжение наU1 на TL431
2-заменить мсх на сдвоенный вариант MC33172 или MC34072 (подскажИте какая лучше ??)
3 выходные транзисторы использовать BD911 BD912
4-питание ОУ БУДЕМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЛИБО СО ВТОРИЧКИ ЧЕРЕЗ КРЕНКУ либо от отдельного источника порядка 20 в (двухполярка +-20)
хочу подать и снять больше 30 в
И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС-НУЖЕН ИМЕННО ДВУХПОЛЯРНИК А НЕ ДВУХ КАНАЛЬНИК
КТО ТО МОЖЕТ СХЕМУ НАРИСОВАТЬ СО ВСЕМИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯМИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ(С УЧЕТОМ МОИХ ПОЖЕЛАНИЙ) ???
ps об индикаторах пока речь не идет но стоят в плане
Сообщение Stinger »
Регулировку выходного напряжения и тока стабилизации как видите? Синхронную или раздельнонезависимую?
Сообщение ursus »
все синхронно-а проблема в чем? 2(двойных) или 4 переменника
если 4 то получается 2 отдельных как бы канала
а вообще хочу скрестиь в дальнейшем с вот этим девайсом(собран давно уже)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=800
там под моим ником смотрите беседу
Добавлено after 35 minutes 4 seconds:
уже часть железок в раму установлено
теперь дело только за основной платой
зы там не видно-за трансом кулер с терморегулировкой-вытяжной из блока и он же обдувает радиатор
Сообщение Allexbast »
Сообщение lapsha »
Какой принцип работы D9 в схеме;И не понятен принцип R2 C2 C3 D5 D6
Сообщение Stinger »
D9 диодная развязка, а вышеназванная цепь, это стабилизатор отрицательного напряжения 5,6В, для питания операционных усилителей.
Сообщение NORRINGTON »
Собрал два таких б.п.работают исправно.Собрал третий все работает но какая то хрень.Выстовляю я к примеру напряжение 10v при подключении нагрузки 1,5А напряжение возрастает до 11v и так во всем диапазоне регулировок регулятор тока на максимуме.Т ещё ппомерял напряжения на стабилитроне D7 -5.6v но при подал. Нагрузки то же меняется примерно на 1вольт.Вродь на стабилитроне оно не должно менятся не могу понять почему стабилитрон не качественный что ли?
Сообщение Телекот »
Хрен чего поймёшь.
NORRINGTON писал(а):на стабилитроне D7 -5.6v но при подал.
что при подал?
Измеряй режимы на U2 в обоих режимах, относительно минусовой клемы.
Сообщение lapsha »
Зачем С6 и D10
Сообщение Телекот »
С6 частотная коррекция ОС.
D10 Защищает эмиттерные переходы транзисторов от обратного напряжения.
Сообщение ursus »
а вот и оно-то самое что искали
Сообщение lapsha »
Зачем С8 С4 С5?
Сообщение Телекот »
Забыл ещё 6 конденсаторов. :))
С8 замедляет защиту, что бы не срабатывала от разных помех.
С4 сглаживает шорохи от переменного резистора установки напряжения.
С5 устраняет индуктивность соединительных проводов и уменьшает сопротивление на ВЧ. Должен быть находится ближе к транзисторам.
Пардон не правильно изложил И ещё померял напряжения на стабилитроне D7 -5.6v но при подключении нагрузки то же меняется примерно на 1вольт вродь не должно менятся напряжение
Сообщение Телекот »
Определить где неисправность невозможно не зная режимов работы. Я вас просил измерить режимы работы U2 в обоих режимах, где?
Сообщение 32serg32 »
ursus писал(а):а вот и оно-то самое что искали
Кому интересно, на 36с для нее есть печатка.
Сообщение ursus »
СПС
Сообщение Starichok51 »
удалил это видео и базар о нем.
Закрыто
