Мелкие вопросы по питанию.
Есть обычный блок питания, стандартный обратноход. Если поменять полярность каждой обмотки - ничего же не изменится?
Если у всех обмоток то нечего не измениться, начало и конец чисто условные.
Здравствуйте!
Вопрос чисто теоретический. Есть варик взять несколько блочков 9V 0.7A либо 5V 1A. Но мне нужно будет их немного переделать для устройств с потреблением 6V 0.5A.
Вопрос в том, какие блочки лучше брать для такого рода переделки?
9 В.
Вниз проще до 6 В довести, с пятивольтового выжимать шесть может " перетрудится".
Хотя... Надо смотреть схемы конкретных поциентов.
Это верно. Я переделывал ЗУ от мобилок на 6В но это обычно на пределе и не со всеми получается. Кстати если на БП написан ток 0,7 или 1А не факт, что это правда, надо проверять под нагрузкой, узкоглазые могут и спизднуть в 2 раза.6ф1 писал(а):Надо смотреть схемы конкретных поциентов.
Ну кто-же их даст заранее.6ф1 писал(а):Надо смотреть схемы конкретных поциентов.
ясен пень, что могут.kentgaryk писал(а):узкоглазые могут и спизднуть в 2 раза.
[uquote="Kep2077",url="/forum/viewtopic.php?p=3389395#p3389395"]
Если есть желание разобраться с обратноходом, есть офигенная статья. По поводу изменения выходного напряжения - смотреть расчет напряжения на ключе.
ясен пень, что могут.[/uquote]kentgaryk писал(а):узкоглазые могут и спизднуть в 2 раза.
- Flyback-R01.pdf
- (696.28 КБ) 153 скачивания
в 90% случаев переделка возможна но нецелесобразна
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3384959#p3384959"]Искать "расчет гасящего конденсатора"
Первая же ссылка из гугла https://www.kirich.blog/stati/informaci ... aniya.html
[/uquote]
Что-то по этой формуле занижает раза так в три.
По расчету для 12В 20 мА выходит 0,291 мкФ что очень мало - даже стабилитрон на режим не выходит. Нормальная работа от 1 мкФ вышла.
А теперь вторая часть балета :
Отмакетировал схему. Смотрю напряжение на 12 В канале - хрентам - ноль
Смотрю на +316 - чтозафиг
500+ вольт а у меня конденсатор на 400 (выжил) Почитай удвоенная сеть
Ладно - отключаю цепочку с конденсатором - нормально 300 с невеликим вольт. Отключаю мост подключаю цепочку с конденсатором напрямую к сети - нормально все работает.
Так что не работает в корпуса эта схема. другие предложения ищу.
[/uquote]Что-то по этой формуле занижает раза так в три.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пт июн 01, 2018 10:40:15, всего редактировалось 1 раз.
Чем измеряли? Нагрузка подключена?
Подключение стабилитрона мне не нравится. Так не должно быть
Последний раз редактировалось alexander.k Пт июн 01, 2018 10:41:40, всего редактировалось 1 раз.
По 12 вольтам 620 Ом по 316 вольтам 620 кОм
Замеры поверенным и аттестованным вольтметром. Как в режиме обычного вольтметра, так и TrueRMS
По стабилитрону ваши предложения.
Должно быть как то так:
Как минимум стабилитрон после диода надо ставить. И еще посмотрите схему протекания токов, когда на входе на верхнем входе +, а на нижнем -. В этом случае через гасящий конденсатор ток не идет.
Последний раз редактировалось alexander.k Пт июн 01, 2018 10:54:14, всего редактировалось 1 раз.
схема верная простой расчет показывает что на кондере будет 650в(удвоеная амплитуда сети!!) страно что инженер-с стажем в 10лет.+++а не котенок этого не понимает!!! так что все верно там надо МБГЧ1000в ставить или КБГМН
всякое гавно вроде к73-17 на 630в тоже живет но до 3месяцев не боле иногда ферверк бывает сразуиногда спустя пару месяцев...
alexander.k нет немтак эта ДЕБИЛНАЯ СхеМА ЧЕРТИЛ ЕЕ ДАУН
А разница - стабилитрон в обратную сторону пропускает ток свободно. А тут закрытый VD3 по любому будет шунтирован открытым VD1 и находящимся в режиме стабилизации VD2
К тому-е - моя цепочка отдельно - без мостика диодного работает прекрасно.
Вот это работает отлично.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пт июн 01, 2018 11:04:59, всего редактировалось 2 раза.
Формула правильная, для двухполупериодной схемы. А у вас однополупериодная схема.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июн 01, 2018 11:04:23, всего редактировалось 1 раз.
Схемы все я привел.
А собственно необходима альтернатива данной схеме без греющегося балластного резистора :
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пт июн 01, 2018 11:06:22, всего редактировалось 1 раз.
У вас однополупериодная схема, по этому не подходит.
1. умножай ёмкость в 2 раза
2. если нужен ток в 20мА то в формулу вставляй ток больше, стабилитрон тоже должен кушать, и напряжение сети ставь минимальное.
х2
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
схема со стабилитроном работает во всяких гавнодимерах и хренгях на ура..
но не более
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
ток 55ма уже несколко выше сем рекомендованый для баластного кондея тут просится ка минимум степдаун есле не ставить чесный инвертор с галваноразвязом
но не более
