Управление симистором микроконтроллером без оптрона.
servmv
Сообщение servmv »
Доброго всем дня. Пишу софтинку для управления стиральной машиной, пытаюсь разобраться как управлять симисторами.
Выходной каскад выглядит так:
Вот не пойму. На симистор подается лог 1 - (-5)вольт, лог 0 - (0)вольт.
похожая схема включения.
Мне в принципе пофигу как реализован выходной каскад, а не пойму как подавать импульсы в положительном полупериоде и в отрицательном. Требуется регулировать мощность(мотора).
Микроконтроллер знает когда идет одна полуволна сетевого напряжения когда вторая (с погрешностями конечно, но это решаемо.)
Что нужно подать от мк чтобы симистор открылся в первой полуволне а что во 2рой?
BOB51
Re: Управление симистором микроконтроллером без оптрона.
Сообщение BOB51 »
Поставьте лучше вот это
MOC3051M_52M.pdf
(309.96 КБ) 361 скачивание
8)
servmv
Сообщение servmv »
не хочу железо переделывать, с платы управления снял проц(битый). Остальное живое. Распаял arduino nano. Оптосимисторы есть даже в наличие. Не удобно, всю плату переделывать придется, не вижу необходимости.
SERJ
Сообщение SERJ »
[uquote="servmv",url="/forum/viewtopic.php?p=3391872#p3391872"]Управление симистором без оптрона...
... для управления стиральной машиной[/uquote]Вы сами стираете или жену хотите убить?
В цепи управления симистором ставят оптрон или трансформатор, для того, что бы сделать гальваническую развязку от сети ~220V.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А вы как устроены эти машинки сами видели? Там нет никакой гальванической развязки вообще то. Неизолированный DC/DC питает управление, симисторы управляются напрямую МК через транзисторные ключи, как в первом посте, всякие датчики так же ничем не развязаны.
korob
Сообщение korob »
servmv писал(а):Мне в принципе пофигу как реализован выходной каскад, а не пойму как подавать импульсы в положительном полупериоде и в отрицательном.
С таким выходным каскадом (управление отрицательным напряжением относительно Т1) при лог.1 на базе транзистора откроется любой симистор (трёх / четырёхквадрантный) в любом полупериоде, т.е. для открытия симистора подаёте лог.1 на базу транзистора независимо от полупериода.
BOB51
Сообщение BOB51 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3391893#p3391893"]А вы как устроены эти машинки сами видели? Там нет никакой гальванической развязки вообще то. Неизолированный DC/DC питает управление, симисторы управляются напрямую МК через транзисторные ключи, как в первом посте, всякие датчики так же ничем не развязаны.[/uquote]
Только вот ВСЕ органы управления там с "двойной изоляцией", а сам корпус машинки должен бысть заземлен минимум через третий контакт вилки сетевого шнура.
Проблема больше в дуростойкости МК при любительском подходе и в соблюдении техники безопасности при отладке самоделки автором изделия.
8)
servmv
Сообщение servmv »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3391910#p3391910"]Только вот ВСЕ органы управления там с "двойной изоляцией", а сам корпус машинки должен бысть заземлен минимум через третий контакт вилки сетевого шнура.
8)[/uquote]
Не кто не пытается изменять конструкцию аппарата. Производится замена проца.
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3391894#p3391894"]С таким выходным каскадом (управление отрицательным напряжением относительно Т1) при лог.1 на базе транзистора откроется любой симистор (трёх / четырёхквадрантный) в любом полупериоде, т.е. для открытия симистора подаёте лог.1 на базу транзистора независимо от полупериода.[/uquote]
Спасибо я так понял подавать импульс после каждого перехода через ноль.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
или просто лог 1 на базу проца или импульсами, импульсы синхронизировать к сетевому напряжению (отставание импульсов от перехода через 0 определит мощность мотора.
Вернуться в «Практика»
