Подключение ионизационного датчика дыма Nap-07 (his07)
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Подключение ионизационного датчика дыма Nap-07 (his07).
Никто не имел с ними дела? Какой там выход, аналоговый пропорционально дымности, или как-то иначе, например считать импульсы как в дозиметре?
Вот нашел единственную статью, надо будет курить https://elektrologi.kabarkita.org/sensor-asap-his-07/
Я так понимаю что достаточно будет его запитать и измерять аналоговое напряжение на выходе?
korob
Re: Подключение ионизационного датчика дыма Nap-07 (his07)
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Какой там выход, аналоговый пропорционально дымности, или как-то иначе, например считать импульсы как в дозиметре?
Аналоговый, пропорционально концентрации, согласно следующей таблице:
Upgrader писал(а):Я так понимаю что достаточно будет его запитать и измерять аналоговое напряжение на выходе?
Верно. :)
(13.57 КБ) 2640 скачиваний
Вернуться в «Практика»
