Подбор АЦП
При поддержке компании ПРИСТ
titans
Подбор АЦП
Сообщение titans »
Всем привет.
У меня есть задача : записать форму сигнала полученную с антенны.
Например в ноутбук.
Частота приёмника от 25 до 100 мгц.
Мне нужно что бы прибор записал сигнал длительностью 1 мкс.
Что бы потом завести эту форму сигнала в компьютер и дальше сделать анализ.
Вопрос, каким прибором лучше это сделать?
Начал изучать ПЛИС+ АЦП, и понял что там нужно ещё всякой всячины, аля синхронизатор ацп с плисом, некая буферная память и т.д.
Возможно до этого дойду, но позже. Пока не совсем понимаю из каких модулей это все состоит и как это соединять.
Возможно вы посоветуете некий одноканальный АЦП с частотой дискретизацией 500-1000 Мгц,
Заранее спасибо.
bsw_m
Re: Подбор АЦП
Сообщение bsw_m »
ADS5403
AD9434
ADS5400
на самом деле их много, найти можно при помощи параметрического поиска на тех же digikey, mouser, octopart и т.д.
P.S. Подробностей задачи не знаю, но тем не менее спрошу. Может быть для захвата и ввода в компьютер будет достаточно цифрового осциллографа?
RU3DDM
Re: Подбор АЦП
Сообщение RU3DDM »
titans писал(а):что бы прибор записал сигнал длительностью 1 мкс.
titans писал(а): потом завести эту форму сигнала в компьютер и дальше сделать анализ.
Не совсем ясна задача,что же все таки нужно? Сигнал как информация,спектр или что?
А на почитать может это- http://www.insys.ru/ddc/ и http://www.r4n.su/forum/viewtopic.php?f=28&t=331 а может и знакомы уже.
titans
Re: Подбор АЦП
Сообщение titans »
Задача оцифровать сигнал за промежуток времени.
Нужно записать в некий файл значения напряжения снятые за 1 микросекунду.
Осциллограф может и подойдет, только нужен миниатюрный без экрана.
Чем меньше вес тем лучше.
RU3DDM
Re: Подбор АЦП
Сообщение RU3DDM »
Мало информации...Этот сигнал-некая кодированная посылка? Или что все-таки?
titans писал(а):значения напряжения снятые за 1 микросекунду.
Аналоговый?
vlasovzloy
Re: Подбор АЦП
Сообщение vlasovzloy »
Ахаха, миниатюрный без экрана. Сказал бы уж по чесноку сигнал брелка автосигналки или еще чего спиздить хочешь. Весь спектр смысла нет писать, нужно определится для начала, ам или чм и на какой частоте. Потом уже придумывать декодер
RU3DDM
Re: Подбор АЦП
Сообщение RU3DDM »
Герасим недоговаривает чего-то....
Очередное изобретательство велосипеда похоже.
titans
Re: Подбор АЦП
Сообщение titans »
Хорошо. Открываю карты. Видео сигнал от георадара. Никаких модуляций. Приемная антена ловит отраженные сигналы земных слоёв.
bsw_m
Re: Подбор АЦП
Сообщение bsw_m »
[uquote="titans",url="/forum/viewtopic.php?p=3391702#p3391702"]Задача оцифровать сигнал за промежуток времени.
Чем меньше вес тем лучше.[/uquote]
Может тогда есть смысл посмотреть на подобные решения: http://www.alazartech.com/product/ats9371
SM898
Re: Подбор АЦП
Сообщение SM898 »
Как вариант: http://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/
И АЦП есть,и ПЛИС имеется, и до 100 МГц. Готовое уже всё. Маленькое,без экрана,как вы хотели.
На компе показывает и осциллограммы и спектр и ещё много чего,в него же (в комп) можно сохранить всё это.
Может быть очень неплохим измерительным прибором и для других будущих задач.
titans
Re: Подбор АЦП
Сообщение titans »
Спасибо
Вернуться в «Измерения»
