У меня есть задача : записать форму сигнала полученную с антенны.
Например в ноутбук.
Частота приёмника от 25 до 100 мгц.
Мне нужно что бы прибор записал сигнал длительностью 1 мкс.
Что бы потом завести эту форму сигнала в компьютер и дальше сделать анализ.
Вопрос, каким прибором лучше это сделать?
Начал изучать ПЛИС+ АЦП, и понял что там нужно ещё всякой всячины, аля синхронизатор ацп с плисом, некая буферная память и т.д.
Возможно до этого дойду, но позже. Пока не совсем понимаю из каких модулей это все состоит и как это соединять.
Возможно вы посоветуете некий одноканальный АЦП с частотой дискретизацией 500-1000 Мгц,
Заранее спасибо.
