Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Электромагнитное реле слишком "медлительное" - электроника может успеть выгореть, пока оно сработает. Да и дуга на контактах какое-то время пропускает высокое напряжение в нагрузку.
А если реле электронное, рвущее цепь нагрузки - то нужен мощный полупроводниковый элемент, через который пойдёт весь ток нагрузки. Потери мощности на таком элементе будут заметные, включать его нужно в разрыв цепи (усложняется подключение, надо вмешиваться в проводку) да и цена вопроса тоже вряд-ли порадует.
Сообщение Андрей Бедов »
Как вариант:
(21.59 КБ) 545 скачиваний
Выделенные элементы схемы - предохранитель, тиристор, стабилитрон и резистор подобрать в соответствие с напряжением и током.
Надеюсь, объяснять, как действует, не надо?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3382468#p3382468"]Электромагнитное реле слишком "медлительное" - электроника может успеть выгореть, пока оно сработает.[/uquote]
Вы проверяли? Все там успевает. Мосты обычно 1000В минимум. Пока кандеры зарядятся - оно 10 раз успеет выключить. Купите реле напряжения и не морочите никому головы.
СпойлерМеня вообще поражает тот бардак в котором мы живем :))) На прошлой моей работе как раз производят реле напряжения. Вот спрашиваю у шефа:
- Мы делаем качественные приборы. Почему не пытаемся выйти на западный рынок, Польша хотя бы?
А он мне отвечает:
- А там нет рынка для этого продукта. Там нет такой проблемы и реле напряжения вообще не продаются.
Другая история. Я бывал в Польше на стажировке на одном заводике. Они купили на завод термо-пресс для формовки пластика, размером с пол дома (частного, не многоквартирного). Начали запускать. С энергокомпании приехали и сделали первое и последнее китайское предупреждение за, внимание, генерацию гармоник в сеть! Там тиристорные регуляторы на нагревателях стоят. Вы можете себе представить такое у нас?
Последний раз редактировалось Ярослав555 Вт май 22, 2018 19:20:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den2 »
Ребят,где можно купить рулоном лист теплопроводящий диэлектрический как этот например https://www.chipdip.ru/product/kptd-2-1-0.20-140 ,но по нормальной цене.
Ярослав555 писал(а):Вы проверяли? Все там успевает. Мосты обычно 1000В минимум. Пока кандеры зарядятся - оно 10 раз успеет выключить.
Верю на слово, но проверять не рискну. У тиристора время срабатывания меньше, чем у механического реле (время на размыкание контактов и на гашение дуги) и нагрузка коротится намертво. Надёжность выше, особенно если учесть, что мосты далеко не в каждой нагрузке на 1 кВ, конденсаторы не везде ёмкие, есть и гасящие конденсаторы (в светодиодных лампах например), и трансформаторы есть (где межвитковое возможно) и т.д., и т.п.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3383100#p3383100"]У тиристора...[/uquote]
Вот открыл даташит на Омроновское реле - время отпускания 5мС. Четверть периода :))) . Да, очень долго.
Это же реле напряжения начинает отрубать не при 380В, а уже при 240-250 (как настроите). Так что не надо сочинять. Не успевало бы - была бы проблема, было бы предложение. А почему-то нет на рынке такого продукта, значит и проблемы нет.
Ярослав555 писал(а):время отпускания 5мС.
Против нескольких десятков мкС у симистора? Ну-ну...
А вообще, я просто предложил вариант и не настаиваю на нём. Кому надо, решит сам - купить или сделать. Тем более, это сайт радиолюбителей-самодельщиков и если здесь навязывать кому-то что-то купить, то это наводит на некоторые подозрения.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3383315#p3383315"]то это наводит на некоторые подозрения.[/uquote]
Ну Вы можете подозревать что угодно.
Во первых, я не называл ни одной фирмы.
Во вторых и я, и та фирма находимся в Украине, и в России их продукции нет и не будет (она даже не по всей Украине есть). Заметьте я уже там года 3 не работаю.
Сообщение Ivanoff-iv »
Всё зависит от цели: если цель - чтобы работало и купить будет рациональней, то профессионал посоветует купить, ну а если цель - сам процесс (называйте как хотите)...
Сообщение Upgrader »
Как проверить кварцевый резонатор? Если есть подозрение что частота уплыла.
Частота примерно 16...26 МГц (не помню).
Можно ли осциллографом ткнуть прям на выводы? Делитель 1:100 -5,5 пФ, 100 МОм, 250 МГц
У осциллографов погрешность большая. Не знаю как у цифровых, но у аналоговых до 10%.
На МК я осциллографом тыкаю спокойно и ничего не срывается, все генерится.
Сообщение просто КОТ »
Без делителя порой замечал что вношу помехи. Но уже с делителем 1:10 10МОм всё было неплохо. На кварце 8МГц мой осциллограф своим частотомером показал 8.0004МГц, если не ошибаюсь. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Комрады подскажите как правильно включить сей вентилятор из микроволновки:
имеется 3 вывода, сопротивление между 1-2=40 Ом, между 2-3=370 Ом. для чего там этот средний отвод и нужно-ли ставить конденсатор и как?
Выводами 1 и 3 прямо в сеть. Конденсатор не нужен, это двигатель с экранированными полюсами.
Средний отвод ХЗ для чего, возможно для включения в сети 230 и 220 В, а может для запитки электроники (как автотрансформатор), но это маловероятно.
это вывод для запитки 24в мотора, вращающего тарелку.
всё правильно - на моторе автотрансформатор намотали :)
Снято неудачно. Тень как-раз падает так, что не видно - есть ли шунты на полюсах, или нет.
Но в любом случае разница между сопротивлениями секций слишком велика для конденсаторного двигателя.
Скорее всего - да, это добавочный отвод для другого напряжения (опять же, если есть шунты на полюсах).
Исполнение, типичное для мотора с экранированными полюсами (китаёзы наверняка содрали с советских ДАП).
Конденсаторник должен иметь две обмотки, разнесённые на 90° или три на 120° (как трехфазный), так что этот вариант исключён.
Мотор с отключаемой пусковой обмоткой даже рассматривать не будем. :)
[uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3384247#p3384247"]Без делителя порой замечал что вношу помехи. Но уже с делителем 1:10 10МОм всё было неплохо.[/uquote]
А че у меня было! В общем на плате стоит 4 АЦП, развели внешнее тактирование 4,915МГц. Волновое сопротивление линии? Не, не слышали. Линия должна быть шиной, а не звездой? Не, не слышали. Терминировать концы? А что это?
В итоге из 4 плат на двух наблюдаю аномалии в поведении АЦП. Чудом нашел на каком-то, итальянском вроде, форуме упоминания что такие глюки связанные с тактированием.
Значит глючит у меня 4-й ацп. Беру осцил, стаю щупом - картина маслом, и глюки пропали. Но появились на первом АЦП!
Выкинул нафиг внешнее тактирование, завел всё на внутренних RC, а того инвалида что не мог написать программу под такую работу уже пол года как выгнали.
Вернуться в «Практика»
