Перенес схему с макет. платы на PCB и она перестала работать
Сообщение divisоr »
АлександрЛ, все теперь, после замены, заработало, СПАСИБО ВАМ и Enman.
АлександрЛ, не не не, я старших всегда слушаю, особенно когда у них опыта 100500 раз больше моего :oops:
В тот момент, когда я добавлял то сообщение, я уже перепаивал резисторы, но вот только еще подумал, может я зря всех мучаю, там может батарейки сели, ибо я в этом блоке их давно менял. Никто же не знает, может исходят из того что подключал к блоку питания например, а он то стабилизирует.
Еще раз, огромнейшее ВАМ спасибо, правда, я пока сильно так и не смог понять, почему оно в макетной плате, именно на этих элементах работала, а я элементы просто оттуда сюда впаял и все :dont_know:
И да, я сам виноват, мог бы и раньше перепаять, но проблема в том, что я когда припаивал, скрутил ножки резисторов, для того чтобы лучше было качество, привычка все скручивать, с многожильных медных проводов видимо :))) Хорошо хоть сразу лаком не покрыл, решил проверить, а то оттирал бы сейчас...
Единственное, резисторы 1 кОм 0.5 Ватт это же нормально?
Еще раз, огромнейшее Вам СПАСИБО, за то, что потратили столько времени со мной! :solder:
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3393267#p3393267"]АлександрЛ, все теперь, после замены, заработало,
Единственное, резисторы 1 кОм 0.5 Ватт это же нормально?[/uquote]
Я так подозреваю, что там эти резисторы вообще не нужны..
Возможно, что они у вас в макетке просто "не контачили".. :dont_know:
Сообщение divisоr »
АлександрЛ, обязательно проверю, как они там были присоединены, и напишу сообщение!
Все же, для меня, это было очень интересно: понятно, что человек с лучшим пониманием принципа работы транзистора это сразу же понимает, а я о таком и не подумал бы, так как знаний не хватает.
Как раз, хотел до этого досконально перечитать теорию о работе транзистора, и его подключении...
Вот я тут по- своему платку набросал...
Крупновато получилось, но я задачи "ужать" и не ставил.. :))) :)))
Сообщение Hand-Maker »
Та в этой схеме вообще все резисторы можно одинаковые поставить, в диапазоне от 5 до 10 кОм.
Что за дурная манера базовый шунтирующий резистор выбирать впритык, чтоб схема еле живая была...
Сообщение Enman »
Впритык можно выбрать, например, чтоб отключалось при разряде акб....
для таких целей лучше применять пороговые устройства, стабилитроны например.
Сообщение Когир »
У меня такая же ерунда только схема намного сложнее, самодельный домофон, при переносе на печатную плату схема работает очень плохо, свистит пердит, греется выходная микросхема УЗЧ TDA 2030. Если на плате перемкнуть с питания на какой нибудь элемент минус то например на приём работает чисто, но при нажатии на передачу звук просто взрывается сплошным гулом, так и не нашел причину растаял все и выбросил плату. Потом разаел новую плату уже с толстой общей шиной и соблюдая иерархию, всеравно не то, стало луще, но появилась высокая частота которую нельзя просто так убрать. Экспериментировать уже года 2 не могу исправить. Если в е спать на проводах все работает хорошо без единого шума.
(110.97 КБ) 46 скачиваний
(111.39 КБ) 44 скачивания
Вернуться в «Практика»
