Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Сб сен 27, 2025 13:56:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4310 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 08:31:28
Рейтинг сообщений: 137
Схемы Комбо
молодец !!!!! :beer:
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2018 10:40:43
Рейтинг сообщений: 38
Рейтинг сообщения: 4
На схеме контроллера С9-зачем, точнее куда.
Ноги проца 5 и 6 поменять местами.
Ноги проца 25 и 26 поменять местами.
Верхний по схеме R11 сидит на +3.3 v
Кстати на моей плате стоят дисплеи 1,3" а там 1- минус, 2+, 3-SCL, 4-SDA.
R2 на + и на ногу N разьема.
Плата обе стороны:
Комбо.lay6 [139.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2018 11:57:05
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 12
pdv1965 прав. Ошибки исправил.
Sch_ControlBoard.GIF [67.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 14:44:45
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Arachna, pdv1965 Спасибо, хорошая работа.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 23:00:13
А на комбо есть прошивка? с ключом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 00:39:04
Рейтинг сообщений: 10
Посмотрел характеристики SGM8551, и что то мне подсказывает, что это AD8551 из китая ....
За фирменный дохрелион денег хотят. Поискал гуглом 8551 на LCSC (родной поиск пропускать префикс не умеет). Вот: https://lcsc.com/product-detail/Precisi ... 57718.html. На складе прилично. Еще можно зайти в раздел прецизионных операционников и отсортировать по цене https://lcsc.com/products/Precision-OpAmps_597.html. В топ выгребают китайские OP07, еще дешевле.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 09:30:06
с ключом?
ключей в паблике нет...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 15:16:25
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А смысл владения такой станцией тогда в чем заключается?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 18:42:51
Ну на паяльник прошивку ломанули. Думаю и эту поломают.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 23:22:37
Рейтинг сообщений: 6
Может кому пригодится. К плате паяльника 2.1S , вместо дисплея 0.96 на SSD1306 я, успешно, подключил дисплей на SSD1309 2.42 дюйма. Цена, правда, на эти дисплейчики... Но все же.
Перевод синей платы “КИТАЙ SSD1309 2.42” из режима SPI в I2C.
1. CS платы LCD на GND через резистор 4.7k
2. D/C платы LCD на GND через резистор 4.7k (slave address 0x78)
3. На плате LCD запаять 0 перемычку R13 (D1 c D2 LCD, 11pin и 10pin шлейфа)
4. На плате LCD R17 перепаять на место R15 (pin20 шлейфа – BS1)
5. RES платы LCD - 1N4148 , 4.7K , 1uF. (Схема в прикрепленном файле)
6. На плате c STM32 резистор 10 Ом , через который 3.3V питает LCD, нужно закоротить нулевой перемычкой.
Формирователь RESET.png [7.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 20:40:51
а что делать с китайскими жалами т12, если из 10 - два перезагружают станцию и не греются. если на них подать питание вручную то работают
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 14:41:32
Кстати, португалец себе фен на stm32 cобрал: https://www.ptdreamer.com/cheap-diy-hot ... g-station/ Прошивка на гитхабе https://github.com/PTDreamer/heatgun
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 17:58:25
Карма: 14
Попробуйте с начало открыть колпачки и пропаять контакты на "глючнутых" жалах, дальше посмотрите как они садятся в контактную группу ручки паяльника, нет ли КЗ
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 13:13:33
Карма: 18
попробую тоже подключить. OLED 0.96" у меня есть, платка на STM32F103 типа ардуины тоже есть.
Наконец-то дошли руки :))
Все заводится. Из периферии подключал только дисплей и EEPROM, больше ничего, так что за функционирование в полном объеме не уверен, хотя думаю, что должно работать.
Собрал все на макетке, контроллер прошивал через SWD
Дисплей 0,96", прошивка T12_v.2.1S_OLED0.96.hex
Дисплей 1,3", прошивку не менял, осталась под SSD1306 (0,96"). С правой стороны экрана вертикальная полоска шириной 2 пикселя
Дисплей 1,3", прошивка T12_v.2.1S_OLED1.3.hex. Тут с картинкой все в порядке
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 14:08:41
Карма: 14
mr_kot "Добро пожаловать на борт".... собирайте до конца, не пожалеете ;) Реально классный контроллер :beer:
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Тоже хочу перевести плату 2.1S на большой(2.42") дисплей а что если купить просто экран со шлейфом и напаять на родную плату дисплея 1.3"
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 23:01:59
Вот для сравнения схема "синей платы" для SSD1309 2.4 дюйма, которая у меня.
Схема платы SSD1309.png [93.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 10:08:46
Рейтинг сообщений: 2
скажите в первом посте схема чисто фена,какую прошивку заливать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 11:34:55
это уже сделал. кз в группе нет. остается только выкинуть
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 19:52:38
страница с генератором кода недоступна(
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 12:49:23
Новая версия платы 2.1S - теперь с мосфетом на управление насосом, дополнительными контактами для часовой батарейки и странным местом под перемычку "JBC or T12".
На 2.11 прошилось без проблем.
