молодец !!!!!
паяльная станция T12 на stm32
Re: паяльная станция T12 на stm32
[uquote="Arachna",url="/forum/viewtopic.php?p=3390035#p3390035"]Схемы Комбо[/uquote]
молодец !!!!!
молодец !!!!!
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
На схеме контроллера С9-зачем, точнее куда.
Ноги проца 5 и 6 поменять местами.
Ноги проца 25 и 26 поменять местами.
Верхний по схеме R11 сидит на +3.3 v
Кстати на моей плате стоят дисплеи 1,3" а там 1- минус, 2+, 3-SCL, 4-SDA.
R2 на + и на ногу N разьема.
Плата обе стороны:
Плата обе стороны:
- Комбо.lay6
- (139.29 КБ) 930 скачиваний
- Arachna
- Первый раз сказал Мяу!
pdv1965 прав. Ошибки исправил.
- (67.72 КБ) 2492 скачивания
- Nimnul
- Опытный кот
Arachna, pdv1965 Спасибо, хорошая работа.
А на комбо есть прошивка? с ключом?
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3386598#p3386598"]Посмотрел характеристики SGM8551, и что то мне подсказывает, что это AD8551 из китая ....[/uquote]
За фирменный дохрелион денег хотят. Поискал гуглом 8551 на LCSC (родной поиск пропускать префикс не умеет). Вот: https://lcsc.com/product-detail/Precisi ... 57718.html. На складе прилично. Еще можно зайти в раздел прецизионных операционников и отсортировать по цене https://lcsc.com/products/Precision-OpAmps_597.html. В топ выгребают китайские OP07, еще дешевле.
[uquote="noss",url="/forum/viewtopic.php?p=3393319#p3393319"]с ключом?[/uquote]
ключей в паблике нет...
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3393474#p3393474"]ключей в паблике нет...[/uquote]
А смысл владения такой станцией тогда в чем заключается?
pdv1965
Ну на паяльник прошивку ломанули. Думаю и эту поломают.
Может кому пригодится. К плате паяльника 2.1S , вместо дисплея 0.96 на SSD1306 я, успешно, подключил дисплей на SSD1309 2.42 дюйма. Цена, правда, на эти дисплейчики... Но все же.
Перевод синей платы “КИТАЙ SSD1309 2.42” из режима SPI в I2C.
1. CS платы LCD на GND через резистор 4.7k
2. D/C платы LCD на GND через резистор 4.7k (slave address 0x78)
3. На плате LCD запаять 0 перемычку R13 (D1 c D2 LCD, 11pin и 10pin шлейфа)
4. На плате LCD R17 перепаять на место R15 (pin20 шлейфа – BS1)
5. RES платы LCD - 1N4148 , 4.7K , 1uF. (Схема в прикрепленном файле)
6. На плате c STM32 резистор 10 Ом , через который 3.3V питает LCD, нужно закоротить нулевой перемычкой.
- (7.22 КБ) 1521 скачивание
wudi
а что делать с китайскими жалами т12, если из 10 - два перезагружают станцию и не греются. если на них подать питание вручную то работают
Кстати, португалец себе фен на stm32 cобрал: https://www.ptdreamer.com/cheap-diy-hot ... g-station/ Прошивка на гитхабе https://github.com/PTDreamer/heatgun
- Nimnul
- Опытный кот
[uquote="wudi",url="/forum/viewtopic.php?p=3397032#p3397032"]а что делать с китайскими жалами т12, если из 10 - два перезагружают станцию и не греются. если на них подать питание вручную то работают[/uquote]
Попробуйте с начало открыть колпачки и пропаять контакты на "глючнутых" жалах, дальше посмотрите как они садятся в контактную группу ручки паяльника, нет ли КЗ
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3370326#p3370326"]попробую тоже подключить. OLED 0.96" у меня есть, платка на STM32F103 типа ардуины тоже есть.[/uquote]
Наконец-то дошли руки
Все заводится. Из периферии подключал только дисплей и EEPROM, больше ничего, так что за функционирование в полном объеме не уверен, хотя думаю, что должно работать.
Собрал все на макетке, контроллер прошивал через SWD
Дисплей 0,96", прошивка T12_v.2.1S_OLED0.96.hex
Дисплей 1,3", прошивку не менял, осталась под SSD1306 (0,96"). С правой стороны экрана вертикальная полоска шириной 2 пикселя
Дисплей 1,3", прошивка T12_v.2.1S_OLED1.3.hex. Тут с картинкой все в порядке
- Nimnul
- Опытный кот
mr_kot "Добро пожаловать на борт".... собирайте до конца, не пожалеете
Реально классный контроллер
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="OMZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3393887#p3393887"]Может кому пригодится. К плате паяльника 2.1S , вместо дисплея 0.96 на SSD1306 я, успешно, подключил дисплей на SSD1309 2.42 дюйма. Цена, правда, на эти дисплейчики... Но все же.
6. На плате c STM32 резистор 10 Ом , через который 3.3V питает LCD, нужно закоротить нулевой перемычкой.[/uquote]
Тоже хочу перевести плату 2.1S на большой(2.42") дисплей а что если купить просто экран со шлейфом и напаять на родную плату дисплея 1.3"
Вот для сравнения схема "синей платы" для SSD1309 2.4 дюйма, которая у меня.
- (93.42 КБ) 1781 скачивание
скажите в первом посте схема чисто фена,какую прошивку заливать?
wudi
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3397601#p3397601"][uquote="wudi",url="/forum/viewtopic.php?p=3397032#p3397032"]а что делать с китайскими жалами т12, если из 10 - два перезагружают станцию и не греются. если на них подать питание вручную то работают[/uquote]
Попробуйте с начало открыть колпачки и пропаять контакты на "глючнутых" жалах, дальше посмотрите как они садятся в контактную группу ручки паяльника, нет ли КЗ[/uquote]
это уже сделал. кз в группе нет. остается только выкинуть
страница с генератором кода недоступна(
