ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Это где такая красавица? И что за осциллограф?
Сообщение imon220 »
Смотрел на затвор исток на обеих транзисторах, щуп 1/10
Питание sg с али 24 вольта
И вы входе трансформатора.
Ну мне что-то кажется что не должно быть так хорошо.
Завтра ещё на выходе sg гляну.
Осциллограф GFXscope3
(140.9 КБ) 1296 скачиваний
Сообщение Телекот »
При таких осциллограммах на затворах полевики должны были уйти в мир иной уде давно.
Похоже такие картинки получились из за ущербности измерительного прибора.
Сообщение imon220 »
А питание sg3525 (плата с 50стр)
Должно быть 50Hz???
Потому что китайский модуль выдаёт явно не 50hz хоть и написано
Сообщение Телекот »
Питание sg3525 это постоянное напряжение.
Сообщение Barikson »
Вот осциллограмма под разными нагрузками! По-моему, неплохо! Транзисторы IRFP460A
YL3ANC
Сообщение imon220 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3393553#p3393553"]Питание sg3525 это постоянное напряжение.[/uquote]
Если мерить напряжение на входе трансформатора то там 0.8в где-то.
Осциллограф проверял на шим, работает нормально.
Попробую заменить sg3525.
А без Трансформатора можно плату вкл??? Или не стоит
Сообщение Телекот »
можно
Ну вот, опять мимо моего поста проскочили... :(
YL3ANC
Сообщение Slabovik »
Ты хочешь похвалы? Ну... ты её честно заработал :beer:
Вполне нормальные осциллограммы для такой нагрузки.
Ну, необязательно похвалы! Чисто мнение спецов! Спасибо! :)
YL3ANC
Сообщение imon220 »
https://ibb.co/fphHa8
https://ibb.co/nPNdho
Поменял sg3525, блок запустился. На выходе трансформатора компьютерного 30в. Немного нагрузки, где-то 130вт.
Транзисторы чуть тёплые, снаббер ощутимо нагревается.
Но трансформатор для питания sg3525 пищит и видимо меняется частота (писк меняется)
Напряжение начинает прыгать 30-34в и блок уходит в защиту.
Вот что на выходе sg3525 и затворах транзистора.
При этом при изменение поиска бп sg3525 на осцилограмме начинает идти помеха.
https://ibb.co/cJ8UoT
Здесь на затворе вообще что-то творится, как это зделать лучше и вообще осцилограмма вроде вся не очень
Сообщение Телекот »
Какая полоса пропускания у вашего осциллографа по Y? Вы приводите картинки из фантастики, таких картинок не может быть в природе.
Сообщение imon220 »
Другого нет. Посмотрел советским, сунусоида похожа, правда на другом транзисторе хуже.
Позже фотки сделаю.
Заменил питание sg на трансформатор, теперь в защиту не уходит.
Потребление на холостом ходу 120мА.
Транзисторы за мин 5 нагрелись до градусов 45
Снабер ощутимо градусов 80
Проверил на кз, отрабатывает на отлично.
Одна проблема, на холостом ходу через мин 3 sg начинает немного трещать и напряжение подымается с 28-29в до 36в
С чем это связано??
Добавлено after 2 hours 31 minute 6 seconds:
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3394206#p3394206"]Одна проблема, на холостом ходу через мин 3 sg начинает немного трещать и напряжение подымается с 28-29в до 36в[/uquote]
Заметил что через мин 3 sg3525 разогревается как печка и начинает трещать и из-за этого напряжение растёт
ПО-моему ТГР неправильно намотан...
YL3ANC
Сообщение Телекот »
Или сердечник не такой какой нужен.
Проверь без ТГР.
Сообщение imon220 »
Тгр мотал что было, витой парой до заполнения.
В чип дип куплю в понедельник нормальный.
Просто первый иип с который собрал, до этого вообще с ними не знаком.
ТГР вход отпаять и всё??? 220 оставляю
https://ibb.co/dpC6no
Вот что получилось пока. Не хватает трансформатора и кондеров.
Вых дроссель намотал на комп колечке 14вит, хватит как думаете?
(134.61 КБ) 733 скачивания
Я тоже с первым кольцом ошибся, тоже вроде зеленое было, но индуктивность была очень маленькая, несколько микрогенри и при подключении к sg3525 она очень сильно грелась и ток потребления доходил до 600 миллиампер! Потом взял другое кольцо (тоже зеленое, но темнее), намотал и получил индуктивность около 5-ти миллигенри (если не ошибаюсь) подключил и все гуд, ток 90-100 мА !
Последний раз редактировалось Barikson Ср июн 06, 2018 23:10:06, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
Сообщение imon220 »
А чем мотали?
Проволокой около 0.25 мм
YL3ANC
