Сообщение MihailDenisov »
[uquote="Alley_Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3392633#p3392633"]MihailDenisov
У него выход на комплементарной паре биполярников, а это значит что пол-вольта будет падение на переходе КЭ.[/uquote]
Там БиКМОП выход, параллельно полевик и биполярник, про это даже отдельный пункт написали с пояснениями, зачем оно так и какие преимущества даёт.
akl, а поподробнее можно?)
Сообщение dizzel »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3392644#p3392644"]dizzel
По мне, схема подключения ATtiny85 неправильная. +5V почему-то подано на вход RESET/PB5; общий на 5 лапе.
Разве что лапами вверх? Конденсатор на входе WS2812 зачем?[/uquote]
Да, верно лапами верх, просто рисовал по печатке, а тинька у меня сверху платы.
Кондер требуется по шиту перед каждым, без них пробовал прикольная светомузыка получается.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение mr.nikon »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3392644#p3392644"]По мне, схема подключения ATtiny85 неправильная. +5V почему-то подано на вход RESET/PB5; общий на 5 лапе.[/uquote] В этой схеме стоит ли подтянуть reset через резистор 10 k к +5v?
akl
Сообщение akl »
[uquote="MihailDenisov",url="/forum/viewtopic.php?p=3392849#p3392849"]...akl, а поподробнее можно?[/uquote]Схема
Описание https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 83#p919883
ntv
Сообщение ntv »
Подскажите название лампы - на фото крайняя справа.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение Давид Фукс »
Тимофей,очень похожа эта лампа на Берроуз В-6034. Но у Берроузов и Нэшинал электрониксов 6034,там еще 8-ка внутри есть,но она не задействована.Только + и -. Очень возможно-Китай какой то...Арматура анода оригинальная.
Сообщение MyxoMop »
ntv Интересная лампочка! Либо импорт, либо какой-то опытный образец из серии ИН-7 (ранних судя по мелкой сетке). По белому покрытию внутри очень похожи на наши.
ntv
Сообщение ntv »
МухоМор - согласен с Вами.
Думаю аналогично, что это опытный образец.
Цоколь совместим с ИН-4 / ИН-7.
Сообщение Волосатый »
Да наша это, интересный экземпляр. Можете сделать фото, что бы было видно "попку" арматуры, как там ножки к катодам подключены?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение suslogon »
[uquote="ntv",url="/forum/viewtopic.php?p=3394424#p3394424"]Думаю аналогично, что это опытный образец.
Цоколь совместим с ИН-4 / ИН-7.[/uquote]
А засветить будете пробовать?
ntv
Сообщение ntv »
Пробовал... увы, не светит.
Фото для Волосатого.
Ещё один артефакт. ? кто знает маркировку этой панели (подходит для ИН-4 / ИН-18).
(картиночки кликабельны)
Сообщение Синхрофазотрон »
Может это декатрон? И засветить ее получится более высоким напряжением?
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3395008#p3395008"]Может это декатрон?[/uquote]
Не :) Это явно индикатор... Просто скорее всего газ утек или ее вообще не заполняли...
Сообщение MrMrMrrr »
Ребята, ткните носом пожалуйста. Где-то в этой теме, была схемка подключения 2х неонок. Смысл был такой, при подаче секундного импульса, зажигалась одна неонка, но тухла другая. И наоборот. Этакая схема перемигивания.
Ничего не перепутал. Была схема, куда то пропала. Смысл такой, две неоновые лампочки, в качестве секундных. Подсоединяются через высоковольтные транзисторы. На базы подаётся тактовый импульс с частотой 1 герц. Когда на входе "1" светится первая неонка, а вторая гаснет. Когда "0" первая неонка гаснет, а вторая светится.
Сообщение uldemir »
2 neon
(7 КБ) 1548 скачиваний
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3396431#p3396431"]Есть AM/PM с: https://www.tayloredge.com/storefront/1 ... index.html
Изображение[/uquote]
Да, что то типа такого. Только была схема на транзисторах разной проводимости.
Сообщение AirCat »
[uquote="MrMrMrrr",url="/forum/viewtopic.php?p=3396435#p3396435"]Да, что то типа такого. Только была схема на транзисторах разной проводимости.[/uquote]
На полевых транзисторах или биполярных ? Давайте сразу полное ТЗ :) !
Эта схема чем не нравится ?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение SLvik »
Тебе такая не подойдёт?
(240.95 КБ) 753 скачивания
Последний раз редактировалось aen Ср июн 13, 2018 11:57:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Будьте внимательнее с размером картинок. Нарушение Правил форума п. 2.6
Вернуться в «Умные мысли»
