Переделка Radiotehnika У101
..ставь в выхлоп 818/19 и защиту пересчитай, и ничего не бойся - даже на 4 Ом все ровно будет...
Транзисторы припас, а вот резисторов низкоомных в эмиттерные цепи пока нет, а менять надо обязательно - их меняли, и неизвестно на что, при предыдущем ремонте...
Наконец то собрал пересобрал УНЧ50-8 с учётом рекомендаций товарища SSC. Транзисторы все советские, вк на 818 и 819. Ток выставил 120мА в разрыве питания. Завелось всё с первого раза, даже несмотря на косяки в моей доработанной разводке, звук как у обычного Холтона, в сравнении с лайковым V6 звук у УНЧ-50-8 менее детальный, имеет своеобразный окрас, мягкий и тёплый, очень музыкальный, сцена своеобразна и по своему интересна. На фильмах и речи мне не очень понравился из-за окраски. Питание повышать не вижу смысла, т к на своих 8 омных колонках громкости более чем, в комнате 16м2 падает всё, что плохо лежит, кошка пугается и убегает, да и соседи в стеночку застучали весело...
Разводку поправил, прилагаю, но не будет лишним проверить ещё раз.
А вот трансформатор придётся заменить, т к для 50Вт на 8 Ом он слабоват, думаю https://www.chipdip.ru/product/ttp120-2x18v будет достаточно или порекомендуйте что-то другое, только +-31В надо где-то взять... Интересно, тут удвоитель напряжения на диодах и кондёрах + простейший стабилизатор на транзисторе с задачей справятся?
И просьба к SSC выложить схему своего БП, которую ранее выкладывал, т к картинок более нема.
- УНЧ-50-8 - 2.lay6
- (163.3 КБ) 664 скачивания
Предлагают поменять платы УМ.
http://www.tehnari.ru/members/b1373.html
что то мне подсказывает, что этого не достаточно, силовой трансформатор там совсем хиленький. замена ИИП конечно же ему поможет.
мжт и сделаю ИИП для радиотехники, лежит она у меня ждет своего часа.
Не нравятся мне усилители, огромные собственные искажения которых компенсируются только и исключительно работой цепи ООС! Усилитель сам по себе должен быть максимально линеен, а глубина ООС - минимально необходимой и постоянной. Иначе, ошибки работы цепи ООС будут слышимыми. Это может никак не сказаться на измеренных параметрах - но звучание будет "утомительным"... (типичные примеры, всем известные - поздние версии Брига и Барка, а так же Корвет с ОУ в мощнике... УМЗЧ ВВ тоже этим страдает частенько...)
Поменять то можно, но на Брагина я менять не стал бы. Когда-то хотел туда Лайкова воткнуть, но теперь и он мне надоел. Решил с родного выжать всё, что можно. И ещё, подобный холтон, как в радиотехнике, только его урезанная версия применяется в Denon 500 серии и 1500 с очень приличным ценником...
..а я как раз вот платку под индикатор затравил...
..ща поужинаю и спаяю...очередной обморок в моддинге...
А что стало со старой платкой индикатора?
темброблок какой поставили?)
..а вот что..vk696 писал(а):А что стало со старой платкой индикатора?
..наполовину подох позиционник на М85, у штатного индикатора функционала мало - у моего переключается чуйка (либо автоматом, либо левым галетником "перезапись") 2 - 10 - 20Вт на 4 Ом..М85 найти не реально, а вот КР1534ПП1 вполне себе, я десяток взял по 34р за штуку..
..какой клиент выберет, такой и поставлю, есть три варианта - зависит от размеров портмоне клиента..vk696 писал(а):темброблок какой поставили?
..это хрен с ним..
..вопрос в другом - как можно было на уважающем себя (в кавычки надо взять) заводе делать такое гавно, если радиолюбитель делает платы на коленке, качество которых лучше заводского..??..маразм, плять..!!!..
..курочу много буржуйской аппаратуры 70-х тире 80-х годов, но такого откровенного говна, как в совке, видеть не доводилось..
...щазз вот распилил отверстия под рамки толкателей кнопок (прихоть клиента - кнопки нажимного типа, а не рычажки), собрал железное обрамление вместе самой платой ТБ, вставляю в корпус - по высоте не центруются оси переменников с отверстиями в лицевой панели, примерно миллиметра на два...оно понятно, можно подложить шайбы под плату, плять, ну вот неужели сразу нельзя нормально сделать..??..и это на всех 101-х усилках такое..
Видать не видал платы, изготовленные с военной приёмкой.ssc писал(а):такого откровенного говна, как в совке, видеть не доводилось
дык это же ширпотреб. Никто голову не заморачивал, да и себестоимость нужна была как можно меньше.ssc писал(а): как можно было ... делать такое гавно
..шутишь..?..я сам их делал когда-то...шляпа еще та, странно ваще, как все это стреляет, летает и не падает..sergeisams писал(а):Видать не видал платы, изготовленные с военной приёмкой.
..и чо..?..у буржуинов - это тоже ширпотреб..sergeisams писал(а):дык это же ширпотреб.
..это и так ясно..но плохо, что так...хотя, и сейчас особо никто не заморачивается...ну, во всяком случае, в бывшем совке...аукнется ишшо..sergeisams писал(а):Никто голову не заморачивал
..во всем мире прогресс в области технологий призван снизить эту саму себестоимость, в частности, за счет снижения доли ручного труда (и не только - уменьшение материалоемкости изделия, сокращение не производственных расходов и т.п) ..это аксиома..и тока в совке и в том, что стало после него, ситуация вывернута до извращения..sergeisams писал(а):да и себестоимость нужна была как можно меньше.
..вот пример того, что это аукнулось - VEF Radiotehnika RRR до сих пор чо-то там клепает, в частности, акустику, позиционируя ее как изделия HI-FI & HI-END сегмента, прайс при этом отнюдь не бюджетный, однако, признания на всем постсоветском пространстве эти изделия так и не получили, во всяком случае, до тех пор пока живы те, кто еще помнит "качество" их продукта...
Сами пусть теперь слушают вместе с бывшими союзными республиками. А то возомнили себя независимыми.
Сколько жрёт один канал УН при полной выходной мощности и каким лучше сделать стабилизатор для питания УН, компенсационный или параметрический на транзисторе, резисторе и стабилитроне? Имеется несколько штук стабилитронов на 32В из телевизоров, на них формировалось напряжение настройки, по идее у них должен быть хороший ТКН.
Потребление тока УН никак не связано с выходной мощностью.RA83 писал(а):Сколько жрёт один канал УН при полной выходной мощности
чем лучше стабилизатор, тем меньше фона будет на выходе УН.RA83 писал(а): каким лучше сделать стабилизатор для питания УН, компенсационный или параметрический на транзисторе, резисторе и стабилитроне?
этот параметр, в данном случае, никакого значения не имеет.RA83 писал(а):по идее у них должен быть хороший ТКН.
..я пришел к выводу, что стабилизатор по цепи +/-31В не нужен...излазил с анализатором весь конец вдоль и поперек, в итоге поставил банки 10 тыр мкф - этого более чем достаточно с головой..RA83 писал(а):и каким лучше сделать стабилизатор для питания УН..
..p/s..кнопки как там и были..
...Думаю, стабилизатор таки нужен: у меня будет по 39 вольт на плечо - это почти предел для транзисторов, лучше перестраховаться...
Меня мучает другой вопрос: хватит ли вот такого https://www.chipdip.ru/product/ttp120-2x18v транса на 2 канала при 4 Ом нагрузке?
