Восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
Выполняю работу по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п.
Возможно восстановление файла печатной платы по сканированному изображению реальной платы.
pouch@yandex.ru
pouch@yandex.ru
гостевая1
Andersat
- Встал на лапы
Re: Восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
А как быть с китайскими девайсами в которых затерта маркировка некоторый микросхем?
гостевая2
Да, бывает стертая маркировка. Такое часто встречается в бытовой электронике. Ничего тут не поделаешь. При восстановлении принципиальной схемы из печатной платы промышленного оборудования могут быть еще и другие проблемы. Тут нужно исходить из поставленной задачи, смысл которой определяет извлечение принципиальной схемы из печатной платы. Например, потребовалось восстановить какую-либо плату для ремонта дорогостоящего оборудования. Иногда сама схема не требуется, а нужно лишь повторить собственную плату, файл которой был утерян. В этом случае будет достаточно восстановить только файл печатной платы по сканированному изображению.
Насколько быстро можно нарисовать - восстановить принципиальную схему по печатной плате?
Двухсторонний монтаж, два слоя.
vk696
- Нашел транзистор. Понюхал.
Призываю дождь! дорого!!!
1. Результат данной работы сложно проверить, если устройство достаточно сложно.
2. Почти вся современная РЭА содержит МК, и без получения прошивок восстановление принципиальных схем не имеет смысла.
гостеваая 3
Для ориентировки привожу пример восстановления принципиальной схемы по печатной плате в прилагаемом файле. Срок выполнения восстановления принципиальной схемы по печатной плате в данном случае составил 10 рабочих дней.rodion926 писал(а):Насколько быстро можно нарисовать - восстановить принципиальную схему по печатной плате?
http://img.radiokot.ru/files/126160/med ... k4uxkj.jpg
Wladimir_TS
- Друг Кота
Самое веселое восстанавливать платы с темной или черной маской, под которой и дорожек не видно или отечественные платы 2х сторонние на которых по сотне корпусов логики в DIPе, особенно если есть единственный экземпляр, демонтировать корпуса с платы строго нельзя, да и залито это все толстым-толстым слоем лака.
..это не самое веселое...
..веселое - это многослойки с глухими переходами в слоях..
..вот тут уж точно не скушна...
Wladimir_TS
- Друг Кота
Я что-то сомневаюсь, что за это кто-то возьмется. Тут или методом прозвонки после съема всех компонентов (а 99% что будут BGA) с последующим монтажем (ибо частенько сколоть схему надо без повреждения платы) или расслаивание платы со сканированием по слоям и совмещением - но это при наличии "жертвенного" экземпляра. В моей практике такого пока небыло.
Кстати - чем-бы эффективно смыть шелкографию с платы без повреждения компонентов и маски ?
pcb
- Опытный кот
Насколько мне имхуется, маска и шелкография по сути - одно и тоже, цвет разный.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Wladimir_TS
- Друг Кота
Вроде всегда считал что маска в сути своей фоторезист тот-же, а шелкография - краска, нанесенная шелкотрафаретной печатью.
Восстановление принципиальной схемы по печатной плате, еще один пример сделанной работы:
Принципиальная схема для мотора киносъемочной камеры Eclair ACL II восстановлена с реального блока мотора камеры Eclair ACL II с целью выполнения ремонтных работ:
https://pouch4.wixsite.com/index/eclair
alexman9000
- Родился
[uquote="Schematic",url="/forum/viewtopic.php?p=3465805#p3465805"]Восстановление принципиальной схемы по печатной плате, еще один пример сделанной работы:
https://pouch4.wixsite.com/index/eclair[/uquote]
Еще занимаетесь?
Есть 4х слойная PCB, на выходе нужна принципиалка + gerber ПП.
При необходимости жертвенную ПП выдам (под послойную шлифовку/демонтаж).
Все вопросы в ЛС
Еще занимаетесь?
Все вопросы в ЛС
да, выполняю восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
Работа по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п.
pouch@yandex.ru
В прилагаемом рисунке пример восстановления принципиальной схемы по четырехслойной печатной плате.
Сделана принципиальная схема по печатной плате.
Сделано клонирование печатной платы (4 слоя).
Сделана 3D модель платы.
pouch@yandex.ru
- (192.15 КБ) 590 скачиваний
Добрый день.Вы еще выполняете работы по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п.
Если, да. Мне очень нужна Ваша помощь. Мы тоже находимся в Королеве )
Написал на почту. Спасибо, если сможете помочь.
Да, работы выполняются...
Александр 1972
- Родился
Добрый день. Схемы по платам еще восстанавливаете?
