Форум РадиоКот • Просмотр темы - Восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
Текущее время: Сб июл 26, 2025 14:52:15
 Заголовок сообщения: Восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 16:16:40
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Выполняю работу по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п.
Возможно восстановление файла печатной платы по сканированному изображению реальной платы.
pouch@yandex.ru
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 23:02:50
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 3]
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 0
А как быть с китайскими девайсами в которых затерта маркировка некоторый микросхем?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 12:27:55
[Всего оценок: 0]
Да, бывает стертая маркировка. Такое часто встречается в бытовой электронике. Ничего тут не поделаешь. При восстановлении принципиальной схемы из печатной платы промышленного оборудования могут быть еще и другие проблемы. Тут нужно исходить из поставленной задачи, смысл которой определяет извлечение принципиальной схемы из печатной платы. Например, потребовалось восстановить какую-либо плату для ремонта дорогостоящего оборудования. Иногда сама схема не требуется, а нужно лишь повторить собственную плату, файл которой был утерян. В этом случае будет достаточно восстановить только файл печатной платы по сканированному изображению.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 12:57:20
[Всего оценок: 0]
Насколько быстро можно нарисовать - восстановить принципиальную схему по печатной плате?
Двухсторонний монтаж, два слоя.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 14:15:52
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 3
Призываю дождь! дорого!!!
1. Результат данной работы сложно проверить, если устройство достаточно сложно.
2. Почти вся современная РЭА содержит МК, и без получения прошивок восстановление принципиальных схем не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 13:03:23
[Всего оценок: 0]
Для ориентировки привожу пример восстановления принципиальной схемы по печатной плате в прилагаемом файле. Срок выполнения восстановления принципиальной схемы по печатной плате в данном случае составил 10 рабочих дней.
http://img.radiokot.ru/files/126160/med ... k4uxkj.jpg
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 10:00:46
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Самое веселое восстанавливать платы с темной или черной маской, под которой и дорожек не видно или отечественные платы 2х сторонние на которых по сотне корпусов логики в DIPе, особенно если есть единственный экземпляр, демонтировать корпуса с платы строго нельзя, да и залито это все толстым-толстым слоем лака.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 22:18:39
[Всего оценок: 0]
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6119
..это не самое веселое... :)
..веселое - это многослойки с глухими переходами в слоях.. :) ..вот тут уж точно не скушна... :)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 18:43:20
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Я что-то сомневаюсь, что за это кто-то возьмется. Тут или методом прозвонки после съема всех компонентов (а 99% что будут BGA) с последующим монтажем (ибо частенько сколоть схему надо без повреждения платы) или расслаивание платы со сканированием по слоям и совмещением - но это при наличии "жертвенного" экземпляра. В моей практике такого пока небыло.
Кстати - чем-бы эффективно смыть шелкографию с платы без повреждения компонентов и маски ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 20:42:51
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: -47
Насколько мне имхуется, маска и шелкография по сути - одно и тоже, цвет разный.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 10:18:42
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Вроде всегда считал что маска в сути своей фоторезист тот-же, а шелкография - краска, нанесенная шелкотрафаретной печатью.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 17:27:13
[Всего оценок: 0]
Восстановление принципиальной схемы по печатной плате, еще один пример сделанной работы:
Принципиальная схема для мотора киносъемочной камеры Eclair ACL II восстановлена с реального блока мотора камеры Eclair ACL II с целью выполнения ремонтных работ:
https://pouch4.wixsite.com/index/eclair
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 18:12:56
[Всего оценок: 0]
Еще занимаетесь?
Есть 4х слойная PCB, на выходе нужна принципиалка + gerber ПП.
При необходимости жертвенную ПП выдам (под послойную шлифовку/демонтаж).
Все вопросы в ЛС
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 19:42:01
[Всего оценок: 0]
да, выполняю восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 16:42:04
[Всего оценок: 0]
Работа по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п.
pouch@yandex.ru
В прилагаемом рисунке пример восстановления принципиальной схемы по четырехслойной печатной плате.
Сделана принципиальная схема по печатной плате.
Сделано клонирование печатной платы (4 слоя).
Сделана 3D модель платы.
Board_4L.jpg [192.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 11:29:41
[Всего оценок: 0]
Добрый день.Вы еще выполняете работы по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п.
Если, да. Мне очень нужна Ваша помощь. Мы тоже находимся в Королеве )
Написал на почту. Спасибо, если сможете помочь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 19:54:38
[Всего оценок: 0]
Да, работы выполняются...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2022 10:07:03
[Всего оценок: 0]
Добрый день. Схемы по платам еще восстанавливаете?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2022 23:03:26
[Всего оценок: 0]
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2024 17:13:01
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 3]
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 8
актуально ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
