Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Спасибо, понятно! В принципе в таком же типоразмере у меня и керамика есть, от 2 до 10мкФ
Александр, подскажите по поводу изображения. В том виде как сейчас, оно удобно для левши, но совершенно не удобно для правши. Инструкция по переворачиванию не помогает - обе кнопки, и REL и SP действую совершенно одинаково - просто зеркалят изображение, не поворачивая. Или мне перепаять шлейф на вторую контактную площадку? Но она сдвинута, заметно.
можно сказать, ответили на свой вопрос, а две площадки - как раз для правши и левши. для "правшей" сделан вырез на плате для укладки шлейфа. примерное расположение контактов при пайке такоеARG писал(а):перепаять шлейф на вторую контактную
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Для подключения дисплея на плате предусмотрено 2 варианта. У оригинальных дисплеев работает переворот, поэтому место подключения значения не имеет. У китайских работает только зеркальное отображение, поэтому в этом случае надо использовать второе место подключения дисплея.
Это неоднократно обсуждалось в основной теме.
Не сомневаюсь, но 154 страницы...Это неоднократно обсуждалось в основной теме.
ZuuM, спасибо Александр, перебросил шлейф, все норм.
[uquote="ARG",url="/forum/viewtopic.php?p=3404570#p3404570"]Не сомневаюсь, но 154 страницы...
[/uquote]
Честное слово, все меньше и меньше хочется отвечать на вопросы...
Я что-то спрашивал лично у вас? Автор темы исчерпывающе ответил.
Здравствуйте, а наборы ещё есть в продаже?
