Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Да схема точно такая же за исключением того, что первая у вас включает, а вторая выключает - несколько другое соединение на выходе.
Если покажете схему того, что у вас уже есть - будет предмет для дальнейшего разговора и правки.
Хотите - ищите, дело ваше. Лично я предпочитаю удочку
Сообщение diesel170 »
А может будет проще заменить кучку термисторов обычным демпферным резистором и коротить его контактами реле после запуска, чем вешать костыли из вентиляторов с реле времени?
Сообщение user888 »
Подскажите, есть какой-то девайс(платка или там еще чего, желательно с китайских шоп-сайтов) на который подаю ноль и фазу в любом порядке и получаю с него ноль и фазу но уже рассортированную.
Т.е. задача:
Сделать удлинитель для домашней сети 220в в разрыв фазы которого добавить разъем для стандартных автомобильных плавких предохранителей. Так как в розетках ноль и фаза не подписаны, нужно добавить приблуду которая будет получать их из розетки в произвольном порядке а на выходе давать с одной клеммы всегда фазу с другой соответственно всегда ноль.
Для чего это надо. Есть некоторая техника которую по непонятным пока причинам клинит и она выбивает автоматические выключатели.
Можно конечно вставить 2 гнезда для предохранителей на каждый провод, но как-то это не комильфо. Мы не ищем легких путей.
Сообщение Prostoy 4elovek »
Хола товарищи, решил сделать фонарь на 10 ватт (псевдо Cree светик). В общем чтоб он выдавал своих 10 ватт, надо 5в 2а, запаралелил несколько 18650, поставил повышайку на xl6009, кручу кручу, уже хавает 1.5а, и бац, спадает ток до 0.5а и микросхема в преобразователе греется до усрачки (ели успеваю вырубить). Изначально при 1.5А очень Шоттки грелся, но я заменил его на чуть мощнее, и побольше. В чем может быть проблема, микросхема "паленая"? Или может что другое посоветуете?
Сообщение Crazy cat »
[uquote="user888",url="/forum/viewtopic.php?p=3394545#p3394545"]Подскажите, есть какой-то девайс(платка или там еще чего, желательно с китайских шоп-сайтов) на который подаю ноль и фазу в любом порядке и получаю с него ноль и фазу но уже рассортированную...[/uquote]Не совсем то, что спрашиваете, но есть вилки угловые (выход провода в сторону), втыкая её в розетку направление не перепутаешь. И есть сдвоенные автоматы, которые отключают сразу два провода. Есть даже такие клавиши. Может это будет более простым решением задачи.
Сообщение radioflash »
Прикупил аккумулятор - Изображение
Неделю назад получил его,
подключил к нему моторчик (1,2 Ом), концы искранули, он еле дёрнулся и всё.
Замерил вольтаж - 11.26, а при подкл мотора - абсолютный зеро вплоть до сотых.
Тогда же спор открыл -
Hello. Received battery is defective. It not are charging and not give a power to motor. The motor is run only with included charging. See on morsel of paper on his shaft. Return of all goods to seller impossible, because the cost of delivery a weight of 870 grams is more than 1300 roubles. We think that necessary a repair or change battery controller in service centre. Therefore we ask the seller to reimburse a part of outlays for repair in size of 50% from all cost.
На следущий день загрузил "доказательство" -
Служба али запросила видео всех подключений, ночью щас слепил и выслал.
Ну а после этого можно разбирать глядеть :)
И селлеру добавил -
WHAT you wrote - your goods is BEST QUALITY ??? Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Manufacturer of this battery don't know ALL PRINCIPLES of connecting of POWER wires INSIDE of battery!!!
Today in our service centre said to us about it - charging and power wires was soldered in parallel !!!
And else they said to us that POWER wires MUST be soldered ONLY DIRECTLY from battery -
CATEGORICALLY NON thru microchips of battery controller!
Also they offered us to buy microchip - SA1414SE
But Aliexpress-platform haven't this goods. Last was selled from this webpage (see last cost + repair-work) -
https://ru.aliexpress.com/item/-/2044031757.html
Суть вопроса -
Как в контроллере испытать транзистор (их там пара) - битый или нет :) 4407А.pdf
Платка - тонкая полоска между банок. Молюсь чтоб не накрылась SA1414SE...
Последний раз редактировалось radioflash Чт июн 07, 2018 04:51:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
radioflash писал(а):they said to us that POWER wires MUST be soldered ONLY DIRECTLY from battery - CATEGORICALLY NON thru microchips of battery controller!
Это ещё с какой стати? :shock:
А как тогда будет осуществляться контроль за глубоким разрядом? Прямым отбором убъёшь банки.
radioflash писал(а):подключил к нему моторчик (1,2 Ом), концы искранули, он еле дёрнулся и всё.
В батарее срабатывает плата защиты по перегрузке по току (overcurrent).
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3394619#p3394619"]В батарее срабатывает плата защиты по перегрузке по току (overcurrent).[/uquote]Может согласился бы.
Но даже лампа не горит. И если бы зарядка заряжала акб.
Как достал с коробки, замерил - 11.28в нормально, подключил мотор. Заряжал уже потом - безрезультатно.
Добавлено after 10 minutes:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3394619#p3394619"]Прямым отбором убъёшь банки.[/uquote]Не убьёшЪ.
На пульте FlySky есть громкий писк при посадке как пультовой так и удалённой.
Можно выставлять порог пищалки по вольтам с десятой долей.
И потом у мощных акб какя может быть защита, да даже если б и была - что тогда за ерунда.
Лучше бы помог решить вопрос с прозвонкой а не обсуждать что я там селлеру писал.
Да и странно это - моторчик дёрнулся и всё. Какой же надо максимальный ток для акб 10ач...
Сообщение kentgaryk »
radioflash писал(а):решить вопрос с прозвонкой
Но возможно лучше обратиться к специалисту.
Ещё вариант, используется один кузов с LM358 внутри. Работает точно также
Правда, чувствую, что Хемингуэй был чертовски прав :dont_know:
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3394551#p3394551"]Хола товарищи, решил сделать фонарь на 10 ватт (псевдо Cree светик). В общем чтоб он выдавал своих 10 ватт, надо 5в 2а, запаралелил несколько 18650, поставил повышайку на xl6009, кручу кручу, уже хавает 1.5а, и бац, спадает ток до 0.5а и микросхема в преобразователе греется до усрачки (ели успеваю вырубить). Изначально при 1.5А очень Шоттки грелся, но я заменил его на чуть мощнее, и побольше. В чем может быть проблема, микросхема "паленая"? Или может что другое посоветуете?[/uquote]
Апну, а то затерялось среди сообщений* Очень жду помощи
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3394689#p3394689"]Ещё вариант[/uquote]Это всё понятно.
Вопрос был как в контроллере проверить, ладно.
Кстати мне тут где-то написали (Добавлено: Пн ноя 06, 2017) -
"авобшем неблагодарное это дело чинить гавно китаянское...мож ну его нах выкинцуть и купить новое",
поэтому так и поступим - нашёлся вариант "копеешный" для 18650 как раз под мои банки.
Благодарю всех за участие.
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3394900#p3394900"]Апну, а то затерялось среди сообщений* Очень жду помощи[/uquote]Ответ же уже есть в самом вопросе (чуть мощнее, и побольше) :)
(221.5 КБ) 590 скачиваний
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3394900#p3394900"]Апну, а то затерялось среди сообщений* Очень жду помощи[/uquote]Ответ же уже есть в самом вопросе (чуть мощнее, и побольше) :)[/uquote]
Всмысле помоШнее повышайку? От 3в вроде уже нет мощнее, только от 6, так а с этой повышайкой ничего не сделаешь уже? 1.5а максимум?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3394619#p3394619"]Это ещё с какой стати? :shock:
А как тогда будет осуществляться контроль за глубоким разрядом? Прямым отбором убъёшь банки.[/uquote][uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3394689#p3394689"]Правда, чувствую, что Хемингуэй был чертовски прав :dont_know:[/uquote]
Раньше (2007) занимался вертолётами, там акб 11,1в, было их навалом как и прочих запчастей.
Один из 3х-баночных плоских акб даже разобрал тогда для вставки банки в кпк Rover S2.
Так вот, там силовые напрямую шли, а тонкая зарядка (каждой банки - 4 провода) на контроллер 8)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3395132#p3395132"]По теме?[/uquote]Улыбнуло - не всё-ж о железяках :))) Изображение
Тетеньке респект - ХОЧЕТСЯ - ПЬЮ, НЕ ХОЧЕТСЯ НЕ ПЬЮ - это главное!!! :)) Остальное бла-бла-бла! :wink:
Сообщение jast321 »
Мужики, помогите определиться что с бп.?
Понадобился БП, решил вырезать из старой платы какого то ДВД. Все вырезал, лишнее отпаял. Оставил только выходные диоды, конденсаторы, за теми идут катушки индуктивности и опять конденсаторы. Стандартный тип получился.
ШИМ dm0365r.
Включается. Меня сраз у насторожило, что на одной линии, 4вольта, хотя должно быть думаю 5, т.к. судя по мощному диоду линия силовая.
На второй силовой линии 10в.
При подключении нагрузки , даже лампочки 12в 0.5а линия просачивается до 6вольт. От лампы 12в 21вт просадки до 4в.
Т.е. нагрузку не держит совсем.
Выходные конденсаторы в норме (пробовал подкидывать дополнительно)
Входной тоже ( размах пульсации при нагрузке около 15вольт)
Питание шимки на холостом 10в, в момент включения лампы поднимается до 15.
Резистор с 4лапки 3,3К. В норме.
Подскажите, что может быть,
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
1
Добавлено after 44 seconds:
Может какие замеры провести?
FSD[M]0365RN.pdf
(1.01 МБ) 223 скачивания
Экстрасенс в запое. Схема нужна. Та что в даташите точно рабочая. Скорее всего накосячил когда вырезал.
Сообщение jast321 »
Накосячить при вырезке не мог, т.к. бп находился как бы отдельно. Шимка включена по схеме как в даташите. Ну может чуть номиналы изменены.
Даташит выше.
Последний раз редактировалось jast321 Пт июн 08, 2018 09:28:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3395310#p3395310"]Тетеньке респект - ХОЧЕТСЯ - ПЬЮ, НЕ ХОЧЕТСЯ НЕ ПЬЮ - это главное!!! :)) Остальное бла-бла-бла! :wink:[/uquote]Хватило даже сил посмотреть кино :))
Я чуть со смеху не подох сравнив лицо и надпись - Советы по питанию... )))))
