Мягкие шурупчики не вариант, они близко не стоят с чёрными саморезами.
Простое срезание фаски на саморезах что бы не открутить.
Ой даж не знаю как задать вопрос то. Закрутил срезал фаски и пусть откручивают как хотят потом или ломают чего как раз хотят избежать. Попробовал на чёрных саморезах сверло не берёт, абразивная конусная насадка села на 2-м саморезе. Может есть специальные какие то кто знает?
ё!
три раза перечитал...нихрена не понял?
надо выкрутить?
или закрутить насовсем ?
или что?
надо выкрутить?
или что?
Если у самореза нарушить шлиц то его будет трудно выкрутить - чего тут не понятно
Думаю тут только абразив справится .
Надо понимать, что под крестовую отвёртку, которые закручиваются заподлицо.
Там только твёрдосплавным сверлом...
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3395635#p3395635"]Ой даж не знаю как задать вопрос то. Закрутил срезал фаски и пусть откручивают как хотят потом или ломают чего как раз хотят избежать. .[/uquote]
А попроще вариант не рассматривали- залить шлиц эпоксидкой?
Запаять.. С паяльной кислотой- вполне..
можно дремелем с абразивом но нафига?
2B OR NOT 2B = FF
Что к чему крепится?
А то может быть - вытяжными заклепками ?
Зачем е....я с крепким (закаленным) металлом самореза, когда один раз тыркнул электродом и ни одна отвертка не подойдет. Сейчас сварочники то, легонькие и маленькие. Можно и с автомобильного аккумулятора - но он тяжелее.
А защиту от откручивания...кое где надо = воруют, гады!
Заклепки = слабые. Срываются бокорезами довольно легко, или по центру бьешь штифтом и заклепка вылетает. Тем более: не везде заклепать получиться. Пустотелые , то есть вытяжные - для стягивания двух листов материала.
А то тут предлагали....эпоксидку, сверлить...."сексом" заниматься....электродом тырк = одна секунда!!!
А поболтать?
Забить шуруп молотком, выкрутить будет сложно!
Да про твердосплавное сверло спасибо за наводку. Сейчас просто много всякого инструмента, может про свёрла кто то скажет что, то а иногда обычные свёрла люминь не сверлят бывает, другие идут как в масло.
Электродом тык
, да в деревянной конструкции. Это дело чисто договора, я своё сделал не устраивает сломай, а это уже не моя работа.
Электродом тык
А что тебя деревянная стена так волнует? Я не говорил = шляпку самореза раскалить до бела, всего лишь один раз тыркнуть! От электрода привариться полкапли стали и достаточно. Шлиц испорчен! Там же острые края "креста" - сразу оплавятся! И ни одной отверткой не открутишь!
Просто попробуй на досуге... Но не переусердствуй, а то и шляпка отвалиться совсем.
А поболтать?
И как же второй контакт подключить через дерево? Саморезы утоплены бля к ним только иголками контачить! Подробности тут не важны просто меня интересовало чем испортить саморезы а не инструмент об них
Тут дело условий, либо останется моя работа как я сделал либо пусть будет как после дровосека. Это не от вандализма ни капельки.
Если был металл я бы мог обойтись чисто сваркой в таком случае:)))
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3395867#p3395867"]И как же второй контакт подключить через дерево?[/uquote]
Я услышал, но более подробно инструктировать не намерен, коли своих мозгов нет.
Возьми второй электрод...
А поболтать?
Обязательно саморезы, склеить не вариант?
А чо гвозди уже западло?
Попробуй калёный саморез отпусти - наколи шляпку (хоть на газу) до красной побежалости и дай плавно остыть, металл должно отпустить и он станет как обычная гвоздевая сталь, а дальше возьмёт обычное сверло.RadioHAM-433 писал(а):Попробовал на чёрных саморезах сверло не берёт, абразивная конусная насадка села на 2-м саморезе.
Если крутить в дерево, можно закручивать саморезы смочив олифой или хоть подсолнечным маслом, в дереве после высыхания прихватывает хрен открутиш.
