Китайский усилитель на 66 вт
Сообщение Kolja_dnn »
Купил китайский усилитель на базе трёх TDA2030A. Два выхода по 18 вт и один выход на сабвуфер 30 вт. Подключил. "рычит", но музыка не играет, такие-же динамики, на основных выходах, играют, но тихо, и хрипя, и тоже "рычат". Всё, вроде, целое, контакты припаяны, радиатор греется, но не сильно. Не знаю, что делать. Помогите...
Сообщение vlasovzloy »
Вжухх! Включай, должно заработать. Я наколдовал
Сообщение Синхрофазотрон »
Для начала замер питающих напряжений, по описанию «рычит» это постоянка на выходе, лечится заменой тда2030
Сообщение gsmart »
Что за усилитель?
Питание встроенный БП или под внешний блок питания?
Если усилитель под внешний блок питания, тупо не хватает мощности блока питания, не так давно обсуждалось на другом ресурсе, один чудик подключил китайский адаптер 12 V 1A и удивлялся почему хрип стоит.
[uquote="Kolja_dnn",url="/forum/viewtopic.php?p=3395901#p3395901"]Купил китайский усилитель на базе трёх TDA2030A. Помогите...[/uquote]
А что, по вашему китайцы выпускают только ОДНУ- единственную модель усилителя?
Хотя бы ссылку дали, где вы его купили..
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0000000000
https://ru.aliexpress.com/item/diy-TDA2 ... autifyAB=0
Сообщение Enman »
gsmart писал(а):один чудик подключил китайский адаптер 12 V 1A и удивлялся почему хрип стоит.
+5
этот чудик вообще не пишет как запитывал...
и схемы негры рисовать будут...)
Сам ты чудик. Я прошу, чтоб вы мне возможную причину сказали, а не фигню всякую писали. Записывал я сначала от компъютерного БП, потом от самодельного БП с регулировкой напряжения. Оба БП имеют достаточную мощность.
Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
На выходе постоянку, проверял. Под нагрузкой на динамик (4 Ом) напряжение на сабовом выходе примерно 4 вольт, без нагрузки 8.
Сообщение musor »
сслка на жиме не открывалась....походу глушат
судя по фото там свой мостик и банки -тоесть 2 полярный выпрямитель питани доджно быт АС=2х12...15v тоесть транс должен иметь вторичку с отводом от серцевины и каждая половимнка давать равные 10-15в переменки! если транс не такой оно и будет гудеть и рычать если применена вилка адавптер аналогично
если исползуется не тран а ACDC(DCDC при питани от авто) то он должен быть 2-полярным по выходу +-18..25в ну или 2 одинаковых ACDC
в этом случае придется подать прямо на банки обойдя мост :idea:
Последний раз редактировалось aen Сб июн 09, 2018 11:55:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сколько можно? Опять нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение gsmart »
Kolja_dnn писал(а):На выходе постоянку, проверял. Под нагрузкой на динамик (4 Ом) напряжение на сабовом выходе примерно 4 вольт, без нагрузки 8.
На выходе не должно быть постоянки. Если постоянка на выходе - значит оконечники неисправны, что непонятно хоть? Мог спалить, если попутал полярность питания.
Ваша ссылка у меня не работает:
Kolja_dnn писал(а):Вот, этот усилитель
https://at.joom.com/EbLCgdPlBN
Напиши название усилка или выложи схему картинкой, может ему нужно двухполярное питание.
Сообщение Чумак »
Колья, схема и измерения могут помочь предположить возможную причину. Ну и ответы на вопросы...
Чем больше тех. инфы, тем ближе к истине. И наоборот.
Сообщение pasha_zv »
вот же осло..б.
там ДВУПОЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ НАДО.
TDA2030 БЕЗ выходных кондеров только так и работают.
не путать с TDA2003.
ЗЫ. бери с компьтерного блока ПЛЮС 12(желтый),землю(черный) и МИНУС 12 (голубой).
и при подключении к усилку полярность попутай ;)
ЗЫЫ. сраные узкоглазые.
там на колодке должно быть написано: +12v 0 -12v.
вот уж с какой стороны - смотри по схеме
LIVE - EVIL
Сообщение Jemchug »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3396156#p3396156"]может ему нужно двухполярное питание.[/uquote]То, что питание нужно двухполярное там даже в инструкции написано.
https://www.joom.com/ru/products/149180 ... 4432218710
Правда там "корявый" компьютерный перевод.
Хотя понятно (по себе знаю), что инструкцию читают только когда дым пойдет.
(143.43 КБ) 514 скачиваний
Да!
Спасибо большое!
+12
-12
Всё работает!
Отлично!
Спасибо!
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3396178#p3396178"]там ДВУПОЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ НАДО.
вот уж с какой стороны - смотри по схеме[/uquote]
Там на колодке питания просто 12v-0-12v написано, и питание там надо 2х12v АС - переменка!! Там свой собственный выпрямитель есть..
Хотя, если подключить к комповому БП к +12в и к - 12 в, то работать будет..
зы.. Интересно, на джуме всего 24% к цене алиэкспресса "накинули".. (типа- "за посредничество").. :))) :))) :)))
692 рубля
~559 рублей..
В общем, джуме платишь 133 рубля за то, что они тебе с алиэкспресса выпишут нужный товар... :))) :))) :)))
Гхм... Я несколько раз перечитал, но ничерта не понял насчёт входа на 5 вольт. Может кто подскажет...
Его видно на картинках. Он ещё там никак не подписан.
(По ссылке выше можно перейти)
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Этот вход возле больших кондёров распрложен
Добавлено after 54 seconds:
В центре поаты, ну почти в центре
А на стабилизаторе что написано? Если 7805, то да 5 вольт для питания чего то дополнительного
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3401558#p3401558"]Если 7805, то да 5 вольт для питания чего то дополнительного[/uquote]
Вот на этой картинке видно, что к этому ВЫХОДУ 5 вольт подключён ФМ радиоприёмник +МП3 плеер:
Приколисты.. За неделю на джуме этот "увеселитель" :))) :))) подорожал на 9 рублей, до 701 рубля, а на алиэкспрессе- подешевел на 4 рубля- до 555 рублей.... :shock:
(по тем же ссылкам в моём сообщении выше) :facepalm:
Сообщение Андрей Бедов »
pasha_zv писал(а):бери с компьютерного блока ПЛЮС 12(желтый), землю(черный) и МИНУС 12 (голубой)
АлександрЛ писал(а):если подключить к комповому БП к +12в и к - 12 в, то работать будет
:shock:
Вот читаю это, и не пойму - то ли лыжи, то ли я. :dont_know:
У компового канала "минус 12В" - мощность по току максимум 400 мА.
Вы чего, ребят?! :facepalm: Он делается для низкотоковой периферии, портов.
Спасибо)
