Форум РадиоКот • Просмотр темы - Спроектируем левитатор?
Текущее время: Вт авг 05, 2025 12:21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1088 ]     ... , , , 50, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Спроектируем левитатор?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 13:02:09
Рейтинг сообщений: 9
Небольшое видео работы левитатора по схеме hector-а;
https://www.youtube.com/watch?v=3CQKOLb9iGY
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 13:27:14
Рейтинг сообщений: 6
А можно намоточные данные катушек?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 13:35:46
Polle, катушки я поставил пока от старого левитатора.Диаметр-20мм, высота-15мм, провод-0,3. Количество витков-820. Сердечник-болт М3.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 11:46:02
А я с дуру взял вот такой наборчик ещё за 1700р. : https://ru.aliexpress.com/item/Magnetic ... 0000000000 и так и не могу его запустить. Схема такая же, только на ДИП компанентах. Вопрос к Vladimir--555 : Без подачи питания ваше устройство притягивает или отталкивает леветирующий магнит?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 12:08:49
Без подачи питания левитирующий магнит притягивается к устройству.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 12:16:22
Я имел ввиду как взаимодействует леветирующий магнит с магнитами на устройстве (притягивается к ним или отталкивается)? К катушкам от будит притягиваться любым полюсом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 12:38:23
Да, без питания левитирующий магнит притягивается к магнитам, которые стоят на основании.
Добавлено after 13 minutes 47 seconds:
Polle, какой ток потребляет Ваша схема при включении,т.е. при поднесении магнита к датчикам? А схема абсолютно такая же?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 13:15:01
ток увеличивается до 1А, а схема вот:
маглев.JPG [193.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 13:54:44
Polle, разорвите цепи, в которых стоят резисторы NULL-R4 и R31.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 17:24:37
Эти резисторы 330 кОм работает и с ними и без них, но транзисторы и катушки сильно греются. Пять минут работы и всё горячее. Может ли влиять источник питания он у меня импульсный? Катушки создают вибрацию и если не придерживать то установка начинает плыть по столу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 19:08:10
БП вряд ли виноват. Но можно для проверки поставить аккумулятор от шуруповерта.
А катушки для эксперимента попробуй поставить от старых левитаторов, у них большое сопротивление, ток и нагрев будет меньше. У меня старые отлично работают.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 19:59:52
вы думаете, что дизайн Вакиля будет работать? это почти так же, как Крокодил
Добавлено after 33 minutes 43 seconds:
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 20:07:06
Будет работать или нет, я не знаю, не проверял.Но лучше делать по схеме Крокодила ,я собирал по ней- все работало.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 20:22:01
спасибо владимир
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 21:17:06
Polle, мне пришла в голову одна мысль. Не слишком ли низко у тебя стоят датчики? Я вначале поставил датчики примерно на половину высоты катушек. Потребляемый ток был очень большой-около 800ма. Схема на магнит не реагировала. Потом я переставил датчики на всю длину ног-почти до уровня катушек.Сразу все изменилось. При поднесении магнита ток резко падает.Это хорошо видно, так как схему включения я не собирал.При точной настройке ток падает до 100ма и ниже.У меня с моими катушками сейчас около 55ма.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 08:48:46
Рейтинг сообщений: 46
Как-то не вяжется - не за маленькая мощность тратиться на преодоление гравитации и притяжение магнитов?? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 10:46:40
У меня вся схема гудит с частотой примерно 50 Гц и датчики холла стоят AH3503. Схема потребляет с одной фишкой чуть больше ампера.
Добавлено after 47 minutes 42 seconds:
Как у вас соединены катушки? Можно рисунок, лучше фото. у меня как на рисунке ниже:
Verx.jpg [124.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 12:43:47
Левитирующий магнит находится в магнитной яме, а катушки только удерживают его в центре системы.Плюс у меня катушки с относительно большим сопротивлением, поэтому и потребляемая мощность небольшая.
Добавлено after 13 minutes 31 second:
Катушки у меня соединены последовательно,начало одной соединено с началом другой, а концы-к транзисторам. Здесь важно еще одно: если смотреть на катушки сверху-намотка у всех должна быть по часовой стрелке.Посмотри, может у тебя перевернуты катушки. Если сделать фото-ничего видно не будет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 13:36:47
Перевернул, как вы написали, тоже самое ток 1А.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 14:35:00
Polle, подними датчики вверх, почти до верхнего уровня катушек ,потом будем думать, что дальше делать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240
