Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
главное- одну руку за спиной держать ;-)
Сообщение Upgrader »
Электролиты во первых большие, во вторых долго не протянут, наверное.
Симисторный дешевле и меньше.
Сообщение ypppu »
Вот я поудобнее перерисовал. Получается, к электролитам прикладывается удвоенное обратное напряжение. :cry: :kill:
(3.62 КБ) 566 скачиваний
Сообщение Asaba »
Сколько можно говорить, что схема проверенная?
Удвоенное будет вхолостую. С лампой просаживается. Регулируется емкостью кондера. Наверное не первый день электроникой занимаетесь?
Проверьте - там же просто очень.
Вот если бы какой-нибудь производитель засунул два кондерчика и диодика под цоколь и сделал пробную партию, для проверки на долговечность.
Цена такой лампочки вырастет раза в два, но она может продаваться как "долговечная" - если пройдет испытания.
Кстати выписал на Али кондерчики 6,8 мкФх400в - очень даже маленькие. В светодиодных они стоят. Там же они работают.
Последний раз редактировалось Asaba Вс июн 03, 2018 19:29:09, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3392389#p3392389"]Сколько вам говорить, что схема проверенная?[/uquote]Сколько времени проверенная и на каких конденсаторах?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3392389#p3392389"]но она может продаваться как "долговечная"[/uquote]Электролиты современные высохнут за пару лет в лучшем случае, какая еще долговечность :)))
А современные лампы накаливания делают так, что им уже ничто не поможет :cry:
Сообщение Asaba »
Странные сомнения про конденсаторы. Во всех светодиодных стоят. Тут даже не требуются низкоимпедансные. Хотя с ними лучше.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3392406#p3392406"]Во всех светодиодных стоят.[/uquote]Ну не в таком же включении стоят.
Сообщение Asaba »
Включение тут простое - по схеме выпрямителя с удвоением. Всюду работает такая избитая схема выпрямителя. А в светодиодных еще и хужее условия работы.
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):А современные лампы накаливания делают так, что им уже ничто не поможет :cry:
Таки да, помогает продлить срок службы либо включенный последовательно лампе диодаъ, но будет видно мерцание, для лестничной площадки пойдёт. Если большая яркость ненужна, можно включить две 100 Ваттки последовательно, правда света будет меньше, зато работает такая спарка в тамбуре уже лет 10ть.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3392417#p3392417"]можно включить две 100 Ваттки последовательно, правда света будет меньше, зато работает такая спарка в тамбуре уже лет 10ть.[/uquote]Это точно, самый лучший вариант.
Сообщение Asaba »
Ну не знаю, будет колхоз голимый. У меня есть еще несколько ламп накаливания. С виду неказистые (не знаю кто изготовитель), но работают не меньше года. Надо следить, чтобы контакт был хороший и цоколь не перегревался.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3392309#p3392309"]главное- одну руку за спиной держать ;-)[/uquote]
настоящий электрик, даже женщину за грудь берет одной рукой :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение korob »
ypppu писал(а):Получается, к электролитам прикладывается удвоенное обратное напряжение.
Это как такое получается? :? :facepalm:
Asaba писал(а):А в светодиодных еще и хужее условия работы.
Согласен. :beer:
Сообщение oleg63m »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3392230#p3392230"]Термистор из КЛЛ не подойдёт по мощности. Нужен мощнее, к примеру из потраченного БП АТХ. Это раз.
Второе - термистор всё-таки будет несильно, но греться (на нём падает несколько вольт).
А так - идея с ним жизнеспособна, многие так делают.[/uquote]
а еще время задержки можно площадью радиатора на термисторе регулировать :)))
Сообщение Asaba »
Будет ли там задержка? Этот показатель у термисторов нормируется разве?
Сообщение Андрей Бедов »
Включенный последовательно диод не спасёт от пускового броска тока холодной нити.
Подумайте почему.
А куда она денется?
Термистор NTC так и работает: в начальный момент времени его сопротивление десятки-сотни Ом, затем по мере его нагрева при проходжении тока, его сопротивление падает до нескольких Ом, и остаётся таким всё время, пока через него течёт ток нагрузки.
Сообщение Slabovik »
oleg63m писал(а):а еще время задержки можно площадью радиатора на термисторе регулировать :)))
Не получится вот просто так. Термисторы неоднородны и, грубо говоря, охлаждением с одной стороны и нагревом с другой стороны можно получить вообще обратный ожидаемому эффект. Сомневающиеся могут попробовать погреть паяльником какой-нибудь термистор, параллельно замеряя его сопротивление. Результат очень разный и зависит от того, куда прикасается паяльник.
Сообщение ypppu »
1) напряжение в сети нарастает: сверху плюс, снизу минус (левая картинка). Левый конденсатор будет заряжаться быстро, правый очень медленно.
2) напряжение в сети убывает: сверху плюс, снизу минус (правая картинка). Левый конденсаторы будет разряжаться через лампочку, значит медленнее, чем заряжался. Правый конденсатор разрядится быстро.
Вот и получается, что к началу следующего полупериода, когда полярность сменится, левый конденсатор окажется недоразряженным, напряжение на нём сложится с напряжением сети. Чем меньше мощность лампы, тем большее напряжение получится.
(13.99 КБ) 500 скачиваний
Сообщение Asaba »
В общем-то да, но если нить разогревается дольше одного периода волны сетевого напряжения, то условно говоря средний пусковой ток меньше.
Но мне такая схема с простым диодом не нравится по причине банального мерцания, низкой светоодачи и не соответствия нормальному режиму свечения лампы.
А куда она денется?
Но не нормируется же. И неизвестно сколько идет в реальности разогрев термистора.
Сообщение ypppu »
А может есть такой резистор на 220 вольт, который при нагреве или засветке снижает сопротивление с 10-100 кОм до 1-10 кОм?
Вернуться в «Практика»
