Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиостанция CB(Си-Би)
Текущее время: Пт янв 09, 2026 00:29:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2069 ]     ... , , , 50, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Радиостанция СВ
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 08:37:56
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
собрал передатчик по этой схеме, микрофонный усилитель воткнул на lm358. Характер работы этого передатчика получился другой.
Даже сначала не понял, нет замирания шума.
Но опять те же грабли. Если увеличивать резистор ОС на lm358 до 1м то появляется звук, но некачественный, а если снижать до 20к, то совсем звука нет
Попробую еще настраивать передатчик как написано в статье.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 09:01:48
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
Я бы к звуковухе компа подключил, поставил программу-генератор и посмотрел сколько там точно нужно на входе. В общем отлаживал бы по частям. Увеличивая сопротивление ОС вы увеличиваете усиление, возможно при этом каскад на ОУ возбуждается или начинает усиливать с искажениями.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 09:31:15
Рейтинг сообщений: 24
Фигня какая-то а не схема. Там вполне хватит микрофонного усилителя на одном транзисторе.
IMG_20180606_103209.jpg [185.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 10:07:37
Карма: 14
ну придется так и сделать, я думал с наскоку все заработает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 11:55:33
Карма: 14
с6 забыл припаять. Поэтому с выхода телефона звук идет, а вот с выхода lm358 звука не было. (( Сломал мозг.
Добавлено after 11 minutes 32 seconds:
автор обещает 700 метров дальности в чистом поле. Ток потребляемый всего 10 ма. Откуда такая дальность возьмется????
Хочу сделать по трехкаскадной схеме. Но в последнем каскаде нужен кт606. Он довольно дорогой
Нельзя ли соеденить параллельно 2-3 штуки 2n2222???
Добавлено after 13 minutes 58 seconds:
а из этой схемы можно сделать отвод на усилитель мощность.
Пару витков накинуть на катушки и бросить на базу транзистора усилителя мощности?????
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
вот тут с отводом сделано, но правда здесь еще есть задающий генератор в начале.
Добавлено after 30 minutes 31 second:
а можно ли поставить в УМ полевик например irf510??
Добавлено after 32 minutes 47 seconds:
нигде не нашел какая у него частота работы у irf510
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 12:43:04
Карма: 49
В чистом поле (сферическое в вакууме?) на сибишный узкополосный ЧМ супергетеродин возьмется, особенно если антеннки телескопические сделать вместо коротких "резинок". Я так музон гонял милливат на 50 когда СиБи было популярным. Все молчат в канале - слушно музон (стационарная антенна на крыше и подальше 700м принимала), кто то включился - музон заглушается. Это что... на передатчик с 6 элементов волнового канала 144 МГц / 20 Вт меня уверенно слышно на портативку в 55км от города, только с портативкой надо забраться на 16й этаж или лучше на кран - вот это поинтересней 700м на СиБи.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 13:16:31
Карма: 14
таки если с Cиби на кран взобраться тоже профит будет и не малый, а если еще прохождение. Ну это я так, начитался интернетов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 18:33:36
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 86
с диполем 144 МГц / 5 Вт и меня уверенно слышно на портативку в 75км из соседнего города... )) только 5-й и 9-й этаж (портативка и диполь соответственно).
СиБи интересно летом... дальнее прохождение)) 1500 км... слышно чётко))
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
милливат на 50 700м принимала
да это всё при идеальных условиях... ))
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 09:53:44
Карма: 49
Ну так написано же - в чистом поле :)
Зависимость приема от мощности нелинейная же, если помехи не мешают и антенна в прямой видимости можно и 10 милливат принимать далеко.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 10:13:45
Теоретический расчет для космического пространства. :hunger:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 41&turbo=1
А это практика.
"Вояджер". Запущен 20 августа и 5 сентября 1977 г. в США ракетами-носителями "Титан-ЗЕ" (с дополнительной четвертой ступенью) на траекторию полета к Юпитеру выведены две идентичные АМС "Вояджер".
Выходная мощность передатчика диапазона S-9 28 вт, передатчика диапазона Х- 12 21 вт
2.png [69.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 21:37:27
Карма: 14
не получив от передатчика котов ничего хорошего, решил продолжить эксперименты на обычном трехкаскадоном. Генератор взял отсюда,
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
он некварцованый, но это не беда
присобалчил к нему в эту схему -этот кусок
получилось сложнее чем при кварцованом.
пришлос запитать транзистор на который подавался сигнал, поставил там 10 ом резистор
транзистор там 2222,
оконечный поставил кт646
сильно повлияла настройка антены, П- контура, удлиннительной катушки
но в итоге волномер с 15 см сошел с ума., кт 646 начал сильно грется
приемник начал брать сигнал без антены около 30 метров.
потребление схемы составило 150 ма., львина доля это потребление оконечного каскада
решил измерить дальность связи, но тут меня ждало разочарование
антена у передатчика была 50см, максимально все настроил по волномеру
дальность 200 метров, из деревенской избы.
мощность пока не измерял.
получилось примерно вот так:
Добавлено after 1 hour 14 minutes 5 seconds:
счас вот думаю нафига делаю катушки таким большим диаметром (8-9 мм).
Может быть достаточно было бы 4-6 мм?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 10:34:54
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
не получив от передатчика котов ничего хорошего...
Вот Вы сейчас обвинили по сути котов в некомпетентности.
А Вы по какому праву там питание вместо 9 вольт сделали 7 вольт, не сказав про это сразу?
Там же эти 9 вольт были исходным условием от которого и шли.
На всех схемах, что вам выкладывали, красным цветом рисовали 9 вольт
Там операционник и при 9 вольт работает в схеме на пределе, а Вы сделали 7 вольт и при этом не проинформировали.
При 7 вольт ОУ должен быть rail-tо-rail по выходу, а на выходе эмиттерного повторителя устанавливать 4 вольта, что к тому же еще и сильно уменьшит мощность передатчика.
Люди не зная о том, что вы питание занизили, столько времени напрасно потеряли, да при этом их еще в некомпетентности обвинили.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 13:44:48
Карма: -1
Для катушет на 27 Мгц достаточно 10 витков на феррите 3 мм.
1.jpeg [53.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 14:58:35
Карма: 14
ну вот и я думаю, что то дофига меди уходит....
Добавлено after 45 seconds:
Добавлено after 10 minutes 8 seconds:
еще бы придумать как сделать каркас и завинчивать но ничего не придумывается.
читал труды Котенка, но ферриты, они ж все гладкие... Ну да ладно буду думать, что то подбирать.
Добавлено after 50 seconds:
а вот еще, обязательно именно толстый провод брать на передатчик 27мгц?
достаточно ли 0.3-0.4?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 16:00:49
Карма: -1
ферриты бывают гладкие, бывают с резьбой...)) В заводских схемах наматывают провод прям на феррит и заливают клеем, лаком и т.д.
1.jpg [131.22 KiB]
В таком виде впаивают в плату...
4.jpg [12.31 KiB]
Берём старую катушку, выкручиваем феррит...
2.jpg [50.16 KiB]
можно разломать феррит на две части... Наматываем провод 0,3... Впаиваем в таком виде в плату. Диэлектрическим пинцетом аккуратно двигаем феррит внутри катушки... Настраиваем все катушки в резонанс. Затем берём клей и капаем капельку клея на катушку... После застывания клея катушку уже не перестроить, поэтому схема настраивается точно только один раз и всё...))
3.jpg [49.29 KiB]
Всё просто, быстро и надёжно))
А согласование выходного каскада передатчика лучше делать как в заводских схемах... Например так:
согласование.JPG [105.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 18:42:06
Карма: 14
да, замечательно, особенно там где клеем залито
а у меня обычно веррит торчит с одной стороны почти полностью, нужно значит витками побирать
Добавлено after 16 minutes 58 seconds:
а это что за плата, кварц на 25 мгц
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 19:17:12
Карма: -1
это супергетеродин с узкополосной ЧМ для радиоуправления.. собран на макетке на "скорую руку" ... некогда было красоту наводить))
25 Мгц (небыло кварца 27 Мгц).
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 21:54:47
Карма: 14
а можно схему сюда запостить. я пока собиратель схем. Дальше сверхрегенератора дело не идет.
и еще вопрос по замеру мощности. Решил замерить
кинул на выход П контура нагрузку - 51 ом (ну пускай 50). Потом 4148, после него 100к и 2н2 на массу кинул. Подключил вольтметр к диоду и к массе. Все по классике.
Ахаха - 10 вольт. Так у меня ж питание 7.5 вольт (2 литиевых батарейки). Ну ладно. Так это получается 10*10/50= 2 ватта. Два ватта Карл.
или может что-то не так? На выходе кт646. Греется. Потребляемый ток при этом 0.25А.
у КТ646 мощность 1вт. Но я думаю запас имеется.
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
у него кста, 2.5 ватта с радиатором
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 22:24:28
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Данный диодный пробник
на выходе дает ПРАКТИЧЕСКИ амплитудное значение ВЧ напряжения за минусом падения на диоде, поэтому мощность нужно считать по формуле
1.GIF [4.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 08:32:32
Карма: 14
понятно, ну тоже неплохо.
А почему у меня 10 вольт на выходе пробника, если питание всего 7.5?
что тут за фишечка?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 22
