Напряжение питание ОУ в этой схеме не 10в а 12,6 а напряжение питания самого генератора 5,6вDenis писал(а):Для примера взял напряжение питания 10 вольт и проставил напряжения в других точках.int4880053 писал(а):так как напряжение на выходе модулятора значительно больше напряжения на базе транзистора
И где же напряжение на выходе модулятора "значительно больше", чем на базе транзистора?
Больше всего лишь на 1 вольт, а это значит никакой модуляции в данной схеме получить на практике невозможно, т.к. одного вольта смещения на варикапе, это слишком мало.
Это необходимо для того чтобы снизить напряжение на контуре генератора.
Да и сдвинуть рабочую точку ОУ тoж не проблема так как небольшое напряжение модуляциии.
Вы правильно указали что разность небольшая но и перекрытие по емкости в данном участке варикапа больше и по этому напряжение с модулятора небольшое. Если разность наряжения на варикаре 1в то
он все равно закрыт. Речь может идти только о напряжении на контуре генератора которое может
превысить эту разность и открыть варикап.
