Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Я попробую. Мне кажется мне сложнее будет зарисовать схему этого подключения, чем потом понять почему будут мерцать лампочки еще сильнее.
Схемы (ту и другую) - в студию!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3382129#p3382129"]
[/uquote]
Я вчера вечер провел в чтениях о конденсаторе. Нашел схему подключений в цепь выключателей с подсветкой. Понял, что если бы я подключил конденсатор к выключателю, то он бы был не параллельно люстре, а подключен последовательно. Параллельно он бы был подключен к резистору и неоновой лампе. Как я понял из статей, лампы моргают из-за того, что при выключенном выключателе цепь замыкается через резистор и неоновую лампу и далее на люстру и это кратковременно заряжает фильтрующий конденсатор в лампе.
Но вот почему добавление в схему к люстре последовательно конденсатора усилит мерцание я так и не понял.
Я даже начал читать что такое RC цепочки, т.к. в схеме получается резистор и конденсатор находятся в параллельном соединении, но для меня данные статьи показались сложными.
Подскажите, как этот конденсатор влияет на данную схему.
Прямо противоположный эффект - лампы стали бы мерцать ещё сильнее. Подумай почему.Stassm писал(а):что бы случилось, если бы я подключил параллельно выключателю?
если кондей параллельно выключателю: ток пойдёт через резистор, ток пойдёт через конденсатор, эти токи сложатся....
если кондей параллельно люстре: ток прошедший через резистор при определённом переменном напряжении на кондее уравновешивается током перезарядки кондея и, если напряжение меньше чем требуемое для розжига ламп - они не мерцают
(если упрощенно, то это примерно так)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Через конденсатор, подключенный параллельно выключателю, на лампы будет проходить переменный ток сети.Stassm писал(а):почему добавление в схему к люстре последовательно конденсатора усилит мерцание я так и не понял
В грубом приближении можно считать, что мы уменьшили сопротивление резистора подсветки выключателя, соответственно увеличили ток заряда конденсаторов в лампочках. Заряжаться они будут быстрее, моргать чаще.
Я не додумался рассматривать подключение как сложение параллельно подключенных сопротивлений. Пытался рассматривать как добавление емкости к схеме фильтрующего конденсатора, который повинен в мерцании, но загнал сам себя в тупик и понял что не понимаю
Спасибо Всем за ответы!
Но у меня есть еще. Хочу отремонтировать светодиодную лампу с цоколем Е27. Мощность не помню, но не менее 20Вт, светодиодов на ней много. Недавно во время работы (не во время включения) светодиоды стали гореть тускло и мерцают. Хочу разобраться что с лампочкой не так. Я ее разобрал, зарисовал схему (без трансформатора), даже уже поменял фильтрующий конденсатор на чуть побольше емкости, потому что стоящий уже начал вспучиваться, хотя тестер показывал что он живой, но это не помогло. Есть в схеме еще один конденсатор (неэлектролитический). Он стоит в паре с резистором перед диодным мостом. Недавно приобрел тестер. Там есть проверка конденсаторов. На сколько я понял прибор показывает что конденсатор живой (проверял не выпаивая). На сколько я понимаю он нужен в паре с резистором, чтобы облегчить жизнь диодному мосту при включении, поэтому если бы он вышел из строя, то наверно, это не привело бы снижению яркости горения светодиодов.
Люстру я с вашей помощью победил. Теперь у меня второй уровень "тетриса" - это лампочка, но наверно обсуждение ее нужно не в этой ветке, а в Блоках питания...
Приветствую!
Подскажите, решил вытравить платку с smd-компонентами для прошивки esp8266. На схеме видно конденсатор емкостью 0,1 мФ, а вот на сколько вольт не сказано. И можно ли ставить керамический?
- (60.64 КБ) 511 скачиваний
1. Только 0.1 не мФ (mF), а мкФ (uF) - это типичная ошибка невнимательных. 0.1 мФ - это аж 100 мкФ, тут такой явно ни к чему.
2. Напряжение - любое. Номинал напряжения 3.3 В, меньше чем на 10 таких конденсаторов не бывает.
4. Именно керамику туда и надо ставить. Здесь можно не париться за тип диэлектрика - не обязательно X5R, можно что попроще.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3399163#p3399163"]1. Только 0.1 не мФ (mF), а мкФ (uF) - это типичная ошибка невнимательных. 0.1 мФ - это аж 100 мкФ, тут такой явно ни к чему.
4. Именно керамику туда и надо ставить. Здесь можно не париться за тип диэлектрика - не обязательно X5R, можно что попроще.[/uquote]
Спасибо огромное! Да, невнимательность - мое кредо
, разобрался с единицами измерения в пико\мега\микрофарадах, маркировкой и условным обозначением на схемах.
Последний раз редактировалось aen Пт июн 15, 2018 10:37:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Не вижу какого-либо указания, что он предназначен для работы на переменном токе. Может и вскипеть. У меня подобное однажды случилось. Ладно хоть не рванул, только пшикнул. Не электролит. Тоже нанимался на работу фазосдвигателем для киловаттного двигателя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ага, я именно это и имел в виду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Конденсаторы, рассчитанные на постоянный ток, могут работать и на переменном при значительном снижении напряжения. Насколько нужно снижать - это указано в документации на конденсатор. Но если никаких даташитов и таблиц нет, то только на свой страх и риск.
Нужно таки попробовать и при этом замерить напряжение на конденсаторе. Если амплитуда напряжения будет не более половины от допустимого (то есть действующее напряжение не более 400В), то по идее должны работать нормально.
В любом случае коробку под них делать надо с учётом возможного бабаха, чтобы не прилетело.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всем спасибо за ответы.
Там рабочее напряжение 1200 В, по идее 400-450 должен выдержать.
Если он для постоянки, где обозначение полярности?
Нигде. Можно включать любым образом. Не забывайте, однако, что tgб проявляется на переменном и пульсирующем напряжении, у предназначенных для работы на постоянном напряжении конденсаторов он может быть довольно большой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
транзистор тестер измерение эл конденсатора
С емкостью и ESR всё понятно, а может кто нибудь объяснить о Vloss? какие значения должны быть и на что они влияют?
Например если измерять конденсатор с емкостью 2200мкФх10В, то ТТ показывает ESR=0.01 С=3143мкФ Vloss=2.8%
Можно предположить, что это тангенс угла потерь tgб, выраженный в процентах. Чем меньше, тем лучше - меньше потери, меньше будет греться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
