Опять фильтр
Здравствуйте дорогие коты! Собрал пробную колонка на автодинамике, так вот нужно фильт что бы отрезал частоты ниже 250-500гц, потом саб поставлю для низов, так вот хочеться что попроще, качественней, можно и активный и пассивный! Главное что бы можно было легко повторить! Лазил по нэту ни чего хорошего не нашел! Полагаюсь на вас спецы!
Не ну понятно всё! Ни чего не имеется, кроме рук и паяльник! Читал литературу про обратную связь но не понял ни чего, про то что можно последовательно катушки или конденсаторы ставить! Пробовал конденсатор на 100мкф ставить, усилителя на 70вт, сопротивление динамика 4Ом, но Как то звук отвратительный! Чем качественней тем лучше но сильно сложно тоже плохо! Какие лучше? Сами же делаете и со мной поделитесь!
пасивный ты точно не соберешь....да и он как бы плохо получится, а вот активный проше собрать надеюсь объяснять не стоит как и куда их ставить надо?
вот тут есть хороший фильтр http://cxem.net/sound/tembrs/tembr51.gif
или вот http://cxem.net/sound/tembrs/tembr51.gif
второй я собирал сам так что он уж точно работает
я конечно извеняюсь но ведь это одна и таже ссылка! И может это показаться глупо его надо ставить до усилителя? Глупо но проверить надоGagik-007 писал(а):пасивный ты точно не соберешь....да и он как бы плохо получится, а вот активный проше собрать надеюсь объяснять не стоит как и куда их ставить надо?
На вход усилителя подключается!
Есть усилки трех полосные где фильтра стоят в ООС
Что такое шаговое напряжение?
извините
что то сегодня ссылочки никак не могу скопировать как пологается http://cxem.net/sound/tembrs/tembr50.php вот тут ваше просто,самые верхние соберите там два транзистора проше не видел
видел но не рабочие
тут и плату можно находу придумать, пустяковое дело
