Опять фильтр
Сообщение Владимирwladimir »
Здравствуйте дорогие коты! Собрал пробную колонка на автодинамике, так вот нужно фильт что бы отрезал частоты ниже 250-500гц, потом саб поставлю для низов, так вот хочеться что попроще, качественней, можно и активный и пассивный! Главное что бы можно было легко повторить! Лазил по нэту ни чего хорошего не нашел! Полагаюсь на вас спецы!
Что ни кто не может помочь с проблемой?
Сообщение myurrey »
UTFG
Сообщение Gagik-007 »
тебе надо чтобы все что ниже 250 осталось или выше?
Сообщение myurrey »
Gagik-007 писал(а):тебе надо чтобы все что ниже 250 осталось или выше?
Надо что-бы готовое на блюде было, не ужели не понятно?
При наличии туевой хучи статей и программ для расчета нужна помощь (у нас на сайте только сколько всего!).
Больше чем уверен никто считать ничего не будет.
ну так то да....сам бы посчитал сколько ему нужно...понял бы, осознал, и проблем бы потом не возникло, а вдруг он ваше не может сделать :)) человек даже не может толком объяснить что ему нужно в конечном итоге получить :lol:
Ну и что накинулись Как собаки? Поясняю мне нужно что бы остались частоты выше 250-500, т.е. Нужно незы убрать! А вот что и Как посчитать не понимаю с катушками с этими! Вот и обращаюсь к вам, если бы все всё знали тогда тем бы здесь и не было, кроме Как хвастаться своими подделками!вот
Поумничали и ни чего не предложили... что только слова и ни какого дела что ли?
А какого порядка нужен фильтр? Характеристика? Тип (Бесселя, Батерворта, Чебышева)? Какие приборы есть для настройки? (мультика недостаточно!)... Ну, и полистай справочную литературу, в конце концов!!! Я, конечно ЗА здоровую лень, но не до такой же степени... :(
Не ну понятно всё! Ни чего не имеется, кроме рук и паяльник! Читал литературу про обратную связь но не понял ни чего, про то что можно последовательно катушки или конденсаторы ставить! Пробовал конденсатор на 100мкф ставить, усилителя на 70вт, сопротивление динамика 4Ом, но Как то звук отвратительный! Чем качественней тем лучше но сильно сложно тоже плохо! Какие лучше? Сами же делаете и со мной поделитесь!
Дополню если еще не поняли, нужно фильтры что бы разбить их на 3 диапазона нч, сч и вч! Если с нч вроде понятно, то с остальными мне не понятно! Объясните кому не сложно
пасивный ты точно не соберешь....да и он как бы плохо получится, а вот активный проше собрать надеюсь объяснять не стоит как и куда их ставить надо?
вот тут есть хороший фильтр http://cxem.net/sound/tembrs/tembr51.gif
или вот http://cxem.net/sound/tembrs/tembr51.gif
второй я собирал сам так что он уж точно работает :))
Gagik-007 писал(а):пасивный ты точно не соберешь....да и он как бы плохо получится, а вот активный проше собрать надеюсь объяснять не стоит как и куда их ставить надо?
я конечно извеняюсь но ведь это одна и таже ссылка! И может это показаться глупо его надо ставить до усилителя? Глупо но проверить надо
Сообщение ПАУЛЬ »
На вход усилителя подключается!
Есть усилки трех полосные где фильтра стоят в ООС
Что такое шаговое напряжение?
Вот вроде этого мне нужно, но мне нужно что бы отрезал всё что ниже 300, фильтр для саба есть что находиться в низу схемы, но без фазовращателя! И скажите если мне убрать фильт 80-300Гц, и соединить выходы других фильтров в общий что бы подать на усилитель, такое возможно?
извиняюсь не скопировал схему наверно и не заметил что два раза одно вставил.Шас уже это не важно. Вот схема просто собери верхнюю часть схемы она вот как раз и подойдет вам
Gagik-007 писал(а):извиняюсь не скопировал схему наверно и не заметил что два раза одно вставил.Шас уже это не важно. Вот схема просто собери верхнюю часть схемы она вот как раз и подойдет вам
а какой ещё хотели предложить? Может есть печатная плата?
Сообщение myurrey »
Владимирwladimir, Вы меня извините за резкость, бывает у меня...
Дерзайте, желаю удчаи :)
извините :))) что то сегодня ссылочки никак не могу скопировать как пологается http://cxem.net/sound/tembrs/tembr50.php вот тут ваше просто,самые верхние соберите там два транзистора проше не видел :)) видел но не рабочие :)))
тут и плату можно находу придумать, пустяковое дело :beer:
