по видео больше не понять
Аккумулятор куплен, пробуем на лампочке
- Видно - в акб 11,25в - это считается глубоким разрядом?
- Почему при подключении лампы - падение напряжения до абсолютного нуля?
- Также почему после полминутного подкл зарядки - напр в акб не поднялось даже на 0,01в?
- Если неисправен, то какая именно возможна неисправность у только купленного?
Мне ответ пришёл мгновенно, только вот китайцы "включилидурака"... Хотелось подтвердить или опровергнуть.
Для получения авторитетного ответа вам надо выложить нормальные исследования вашего аккумулятора..
1 Не понятно, какого типа аккумулятор вы "насилуете"- у меня предположение, что NiMH, тогда-
1- он у вас не заряжен, а 12 вольт для его зарядки МАЛО, его нужно заряжать ПРАВИЛЬНО.
2- в этом аккумуляторе "сдохла" одна или несколько "банок"- для "никеля" такая ситуация очень вероятна..
Если вы не планируете возвращать этот аккумулятор китайцам- разберите его, и, сначала померяйте напряжение на каждой "банке" по отдельности без подключения чего- либо к аккумулятору, потом с подключённым ЗУ, и потом- с подключённой лампой (только лампу возьмите послабее), ту банку (банки), которые явно "выбиваются" из общего ряда- просто выкиньте, обрезав ленточки, которыми эти банки соединены. Ленточки советую резать как можно ближе к "приговорённой" банке..
Если замены у вас нет- просто соедините между собой ленточки от выкинутой банки- напряжение с аккумулятора понизится, но работать он будет.
Или не хотят в отличии от наших.
Предлагаю взять любой аккум слегка подсевший и на родной зарядке подержать секунд 15, замерив до и после сотые вольта.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3400719#p3400719"]1 Не понятно, какого типа аккумулятор вы "насилуете"[/uquote]В случае его зарядки не вижу разницы - липо, нимн, ницд и т.п.
Заряжаться - должен любой независимо от его начинки.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3400719#p3400719"]у меня предположение, что NiMH, тогда-
Если замены у вас нет- просто соедините между собой ленточки от выкинутой банки- напряжение с аккумулятора понизится, но работать он будет.[/uquote]Абсолютно всё не так.
Далее не отчёт, а разжёвывание тем, от кого ответ хотелось-бы увидеть.
2. Разобрал, непосредственно внутри на отводах 3.82; 7,65; 11,48.
1. Зарядка РОДНАЯ В КОМПЛЕКТЕ(!!!), но не зарядила в течении всей ночи. Хоть лампа 21Вт от зарядки горит хорошо.
Вопрос по-прежнему актуален - почему от акб при подкл лампы - 0,00в
и почему не заряжает от родной зарядки при горящей лампе от неё.
Правильный ответ желательно технический, а не дилетантский ![]()
...не "наверно что-то неисправно", а если неисправно - что конкретно.
Заряжаться - должен любой независимо от его начинки.[/uquote]
Да, только "технология заряжания" различна у NiCd/NiMg и у Li/Pb..
У лития и свинца(гелевого или АГМ) цикл заряда схож- на оба надо подавать не выше определённого напряжения и ограничить максимальное значение тока, а дальше= CC/CV
А вот никель- надо подать ЗАРЯДНЫЙ ТОК, а вот напряжение можно не ограничивать, а только контролировать- индикатором окончания зарядки будет некоторое снижение напряжения на аккумуляторе, при СТАБИЛЬНОМ токе.
12-ти вольтовый никель при зарядном токе 1 ампер показывает напряжение 16~18 вольт, а от 12-ти он просто НЕ заряжается..
зы...
Интересно, а что, так трудно сказать, какого типа у вас аккумулятор?
[uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3401257#p3401257"]2. Разобрал, непосредственно внутри на отводах 3.82; 7,65; 11,48.
.[/uquote]
Для того, чтобы получить НОРМАЛЬНЫЙ ОТВЕТ, надо задавать НОРМАЛЬНЫЙ, а не ДИЛЕТАНТСКИЙ вопрос..
И, хотя бы отвечать на задаваемые вопросы..
зы.. У вас болит голова ПОЧЕМУ??
Ответов- ДЕСЯТОК, надо сначала выяснить причину!!!
Интересно, а что, так трудно сказать, какого типа у вас аккумулятор?[/uquote][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3401314#p3401314"]Да, только "технология заряжания" различна у NiCd/NiMg и у Li/Pb..[/uquote]Что толку "воздух сотрясать", если не желают видеть главного, и понимать -[uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3401257#p3401257"]1. Зарядка РОДНАЯ В КОМПЛЕКТЕ(!!!),... (также см. далее)[/uquote]
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3401314#p3401314"][uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3401257#p3401257"]2. Разобрал, непосредственно внутри на отводах 3.82; 7,65; 11,48.
.[/uquote]
Для того, чтобы получить НОРМАЛЬНЫЙ ОТВЕТ, надо задавать НОРМАЛЬНЫЙ, а не ДИЛЕТАНТСКИЙ вопрос..[/uquote]
Демагогия.
И ни намёка на ответ, который очевиден только из "кино", без уже этих пояснений.
Ну почему бы вам не разглагольствовать, а начать хотя-бы с малого -
дать чёткие (не витьеватые) ответы на каждый из вопросов в том посте, раз тут "поговорить" решили.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3401314#p3401314"]И, хотя бы отвечать на задаваемые вопросы..[/uquote]Я тему тут создал не для того, чтоб на вопросы отвечать, а чтобы получать ответы на свои.
Если информации моей кому-то не достаточно - я не при делах, лучше промолчать.
Ответами своими отвечать (хоть косвенно) на главный свой вопрос не собираюсь.
Ответ мне нужен ― от понимающих людей ![]()
Ну, воля ваша- тогда ждите сигнала- три зелёных свистка..
Если к вам "из-за бугра" приехал НОВЫЙ, но слегка подсевший АКБ
с родной зарядкой той же марки, в нём 11,26в, а в зарядке 12,70в ―
каково стандартное значение в вольтах напечатано на этикетке акб?
Вопрос для не совсем уж новичков ―
Если приходилось когда-нибудь замерять вольтаж в аккумуляторе,
какой процент (примерно) в вольтах от стандартного значения должен быть,
чтоб от любой нагрузки (на то же напряжение) с адекватной мощностью ―
напряжение упало в акб ― до абсолютного нуля?
Ответ жду от (не только новичков) любого.
Но АлександрЛ прошу не волноваться
Стратегия его такая - сам знает или же ни-в-зуб-ногой - понять нельзя.
Но спросившего подталкивает, чтобы тот сам нашёл ответ на свой вопрос.
Так вот, правильный ответ мне был известен. Нужно здесь совсем другое.
Чтобы кто-нибудь "со стороны" не "на-кофейной-гуще погадал",
а написал реальную причину такого "поведения" на видео.
Ваша манера общения и оформления сообщений тут странна и отличается от общепринятой. Не в качестве нотаций, но как добрый дружеский совет - попробуйте поменьше выделять слова капсом, подчёркиванием, жирным шрифтом и цветами. И если Вы пришли просить помощи - когда Вам задают наводящие вопросы, лучше на них отвечать. А не пытаться рассказывать, что это неважно. Вы уже по ломали голову дома самостоятельно, ничего не вышло, пришли сюда. Больше умничать смысла нет
Ваш аккумулятор является Litokala Dii 12v10000? Вот такой?
Если мои экстрасенсорные способности меня не подвели, это сборка из 5-ти секций по 3 Li-ion аккумулятора, включенных параллельно. 3S5P = 3 Serial (последовательно) 5 Parallel (параллельно).
Ответы на Ваши вопросы в этом случае таковы:
1. 11,25 В - заряженный примерно наполовину аккумулятор. Так и должно быть, так они хранятся, чтобы дольше не выходили из строя.
2. Падение напряжения до нуля, предположительно, связано с неисправностью контроллера заряда батареи (AKA "балансер") Ах да, Вы же просили без "либо/либо". Окей, неисправен контроллер заряда
3. Отсутствие процесса зарядки связано, скорее всего, тьфу, блин... кароч, контроллер заряда сломан.
4. Насколько можно судить по предоставленной Вами информации ну, Вы поняли
И ответ на главный, не заданный вопрос - да, Вам пришёл неисправный аккумулятор. Скажите продавцу, что товар неисправен, и приложите к сообщению свой фильм (или ссылку на него). Думаю, что наиболее честным вариантом решения было бы попросить refund размером в стоимость балансера. Но можно отправить товар (за свой счёт) в Китай, и забрать деньги полностью. Вряд ли только этих денег хватит на оплату посылки
дав на неё (в английском варианте) ссылку. Но в теме очень много флуда, поэтому пошёл другим путём.
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3402274#p3402274"]Здравствуйте![/uquote]Добрый день.
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3402274#p3402274"]Ваша манера общения и оформления сообщений тут странна и отличается от общепринятой. Не в качестве нотаций, но как добрый дружеский совет - попробуйте...[/uquote]Это ваше мнение, и вы должны понимать, что мне оно не интересно. Советы хороши, когда они по делу.
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3402274#p3402274"]Вы уже по_ломали голову дома самостоятельно, ничего не вышло,
Это не профессия, а дар. Которым вы не блещете.
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3402274#p3402274"]Если мои экстрасенсорные способности меня не подвели,[/uquote]Подвели.[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3402274#p3402274"]это сборка из 5-ти секций по 3 Li-ion аккумулятора, включенных параллельно.[/uquote]3s5p - наоборот ― три секции по пять. Но суть не в этом. Дальше хлеще.
Изюминка у вас прослеживается, но написанное ниже из-за недостатка знаний. Это поправимо.
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3402274#p3402274"]1. 11,25 В - заряженный примерно наполовину аккумулятор. Так и должно быть, так они хранятся, чтобы дольше не выходили из строя.[/uquote]
- Неверно абсолютно. Хотя бы потому, что если в нём 11,25, а в зарядке 12,70 (как вы и писали Litokala Dii 12v10000) - значит он заряжен почти полностью. И ему не более полгода "отроду".
- Аккумуляторы на производствах (абсолютно все, любого типа) никогда не заряжают.
Зарядка у них полная уже в момент изготовления. - А вот по уровню зарядки при покупке примерно понимаешь, как долго (может и годами) он лежал на складе.
3. Отсутствие процесса зарядки ... кароч, контроллер заряда сломан.[/uquote]
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3402274#p3402274"]4. Насколько можно судить по предоставленной Вами информации ну, Вы поняли
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3402274#p3402274"]И ответ на главный, не заданный вопрос - да, Вам пришёл неисправный аккумулятор. Скажите продавцу, что товар неисправен, и приложите к сообщению свой фильм (или ссылку на него). Думаю, что наиболее честным вариантом решения было бы попросить refund размером в стоимость балансера.[/uquote]Ещё один совет по делу ― не торопитесь никогда с советами. Сначала нужно думать.
И, кстати, насчёт честности - продавец не указал нассайте предельный ток отбора (не больше ~пары А через контроллер), что смешно для ёмкости в 10000мА/ч.
Поэтому его за это всё равно заставят возвратить запрошенную мною сумму. + ещё и внешний вид испорчен.
А не за какой-то там контроллер. Глупость ниже даже цитировать не буду.
Благодарю откликнувшихся (всех) за приятную беседу
А теперь картинки (на закуску), смотрим даты.
- (235.38 КБ) 541 скачивание
- (232.3 КБ) 703 скачивания
А не за какой-то там контроллер. Глупость ниже даже цитировать не буду.[/uquote]
А ведь можно было СРАЗУ дать ссылку на продована(вот он https://ru.aliexpress.com/item/Large-ca ... 12113.html с вашим-же первым отзывом
И да - смысл было покупать ЭТО, когда можно найти тонны подобных сборок с нормальными банками и гарантированной токоотдачей?
К слову - на вашем-же видео при подключении лампочки к "батарейка+зарядка" чётко видно, что зарядка уходит в "защиту"(начинает гореть красным) что говорит о превышении потребляемого тока(более 3А), что не удивительно, если глянуть что за лампу вы пользуете
К слову два - я бы десять раз подумал, покупая сборку. в которой банки соединены по пять в параллель и ёмкость всеголишь 10Ач! Значит одна банка в среднем 2Ач. что для 18650 довольно маловато.
сообщение 1 писал(а):Какие мысли по видео?
сообщение 2 писал(а):Контроллер дохлый.
сообщение 3 писал(а):Благодарю, тема закрыта.
ВОТ И ВСЁ!
Но у нас в России как - не зная ни**я бродалезут в воду с головой. Потом обиженных навалом.[uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=3403762#p3403762"]Но вам захотелось поиграть в "поле чудес"... Как говорится - "Не результата ради, а процесса для".[/uquote]Как раз то результат и был мне нужен. "поле чудес" в нашей стране и так кругом, куда ни глянь.
[uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=3403762#p3403762"]А ведь суть была проста - прочитать полные данные батареи на "сайте" и не покупать шлак.
Собственно в самом лоте про уровень токоотдачи не говорится ни слова![/uquote]Общаться очень трудно с тем, кто сам себе противоречит.
[uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=3403762#p3403762"]К слову - на вашем-же видео при подключении лампочки к "батарейка+зарядка" чётко видно, что зарядка уходит в "защиту"(начинает гореть красным) что говорит о превышении потребляемого тока(более 3А),
Я, например, не разбираюсь в программировании, и для ардуино и мк прошивки не пишу - так я ж туда не лезу !
На фото автолампа 12в 21Вт стандартная. По виду сразу ясно, даже маркировка не нужна.
Любой автослесарь знает. По закону Ома для цепи с постоянным напряжением - какой там ток
Но вы то всё же пишете о том, чего не знаете.
[uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=3403762#p3403762"]Значит одна банка в среднем 2Ач. что для 18650 довольно маловато.[/uquote]Ну это уж судить не вам - маловато мне, иль нет.
Из общей (моей) практики - даже после спора, в пользу селлера закрытого, я деньги получу.
А аккумулятор этот очень даже пригодится для того, зачем и покупал.
От темы отписался. Всех благодарю за неравнодушное "участие"
Это Вы мне ошибку орфографическую, типа, исправили? Так я не знал же, что Вы "поломали" голову. Но по Вашему тексту ниже похоже, что таки да...AAX писал(а):Вы уже по_ломали голову дома самостоятельно, ничего не вышло,
и ниже:radioflash писал(а):Подвели.AAX писал(а):Если мои экстрасенсорные способности меня не подвели,
radioflash писал(а):(как вы и писали Litokala Dii 12v10000)
три параллельно включенные секции по пять аккумуляторов? Даже полностью разряженные, они дали бы Вам 18 В на выходе. 3s5p - 3 последовательно, 5 параллельно. 12,6 В на полном заряде. С учётом падения напряжения на диодах (о них ниже) - 12 В ровно.radioflash писал(а):3s5p - наоборот ― три секции по пять.AAX писал(а):это сборка из 5-ти секций по 3 Li-ion аккумулятора, включенных параллельно.
"судя по ушам, этому зайцу лет двести"radioflash писал(а):Неверно абсолютно. Хотя бы потому, что если в нём 11,25, а в зарядке 12,70 (как вы и писали Litokala Dii 12v10000) - значит он заряжен почти полностью. И ему не более полгода "отроду".AAX писал(а): 1. 11,25 В - заряженный примерно наполовину аккумулятор. Так и должно быть, так они хранятся, чтобы дольше не выходили из строя.
Взято из datasheet-а Наверное, даже в википедии написано то же самое, лень проверять.It is strongly recommended that the cell isstored at dry and low-temperature and Keep the cell(s) at a half-charged state. the cell should be shipped in 50% charged state. In this case, OCV is from 3.65V to 3.85V. Our shipping voltage is 3.75-3.80v
В Вашем говёном китайском аккумуляторе нет балансера, есть только плата защиты. Грубо говоря, штук 8 диодов, включённых параллельно. И токоизмерительный резистор (шунт) с операционником и полевиком. Неисправна у Вас на этой плате либо задающая напряжение на втором входе операционника цепочка - слишком маленькое опорное напряжение. Либо шунт - слишком высокое падение напряжения. Хотя, кому я это говорю...
с Вашими навыками коммуникации, Вам вряд ли вернут хоть что-нибудь. И правильно сделают, кстати. За глупость и излишнюю самоуверенность нужно платить. Как известно, скупой платит дважды, а лох - всегдаradioflash писал(а):Поэтому его за это всё равно заставят возвратить запрошенную мною сумму.
Совершенно пустопорожний разговор со стороны ТС и при этом еще неадекватная реакция на ответы. В МЯУ перенес.
Я вижу только одного обиженного, причем долбанутого на всю голову! Догадайся - кто? (подсказка - в зеркало глянь...).
А за Александра, я могу тебе и глупую башку отвернуть, чтоб ты пятки видел постоянно...
Не знаешь человека ? (классный специалист между прочим) - не хами!
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3403886#p3403886"]Оскорбление участников в любом случае недопустимо.[/uquote]
А мы сделаем исключение!
Но когда что-то пошло не так, слегка бомбануло.radioflash писал(а):Запланировано (в идеале) было так -сообщение 1 писал(а):Какие мысли по видео?сообщение 2 писал(а):Контроллер дохлый.сообщение 3 писал(а):Благодарю, тема закрыта.ВОТ И ВСЁ!
Собственно в самом лоте про уровень токоотдачи не говорится ни слова![/uquote]Общаться очень трудно с тем, кто сам себе противоречит.[/uquote]
А если прочитать дальше? Ну дальше того куска, который вы подчеркнули? Для меня например нет противоречий, когда информация на САЙТЕ и "в ЛОТЕ" различаются
[uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3403860#p3403860"][uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=3403762#p3403762"]К слову - на вашем-же видео при подключении лампочки к "батарейка+зарядка" чётко видно, что зарядка уходит в "защиту"(начинает гореть красным) что говорит о превышении потребляемого тока(более 3А),
Но вы то всё же пишете о том, чего не знаете.[/uquote]
Почем не знаю? Я вот например пользую от такие лампочки: http://sumo-east.ru/bulbs/koito-4519 - 12в 35Вт
radioflash пойдите к доктору, там Вам дадут галаперидолу, сразу станет легче. Я совершенно серьёзно.
