Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аккумулятор куплен, пробуем на лампочке
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:24:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Аккумулятор куплен, пробуем на лампочке
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 12:25:00
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 13
Ребята, кто что скажет о показанном на видео аккумуляторе?
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор куплен, пробуем на лампочке
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 12:42:36
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
либо незаряжен либо неисправен
по видео больше не понять :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 13:30:00
Карма: -2
  1. Видно - в акб 11,25в - это считается глубоким разрядом?
  2. Почему при подключении лампы - падение напряжения до абсолютного нуля?
  3. Также почему после полминутного подкл зарядки - напр в акб не поднялось даже на 0,01в?
  4. Если неисправен, то какая именно возможна неисправность у только купленного?
Хотелось-бы увидеть авторитетные ответы ― без "либо/либо :)
Мне ответ пришёл мгновенно, только вот китайцы "включилидурака"... Хотелось подтвердить или опровергнуть.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 14:00:14
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
]Хотелось-бы увидеть авторитетные ответы ― без "либо/либо :)
Для получения авторитетного ответа вам надо выложить нормальные исследования вашего аккумулятора..
1 Не понятно, какого типа аккумулятор вы "насилуете"- у меня предположение, что NiMH, тогда-
1- он у вас не заряжен, а 12 вольт для его зарядки МАЛО, его нужно заряжать ПРАВИЛЬНО.
2- в этом аккумуляторе "сдохла" одна или несколько "банок"- для "никеля" такая ситуация очень вероятна..
Если вы не планируете возвращать этот аккумулятор китайцам- разберите его, и, сначала померяйте напряжение на каждой "банке" по отдельности без подключения чего- либо к аккумулятору, потом с подключённым ЗУ, и потом- с подключённой лампой (только лампу возьмите послабее), ту банку (банки), которые явно "выбиваются" из общего ряда- просто выкиньте, обрезав ленточки, которыми эти банки соединены. Ленточки советую резать как можно ближе к "приговорённой" банке..
Если замены у вас нет- просто соедините между собой ленточки от выкинутой банки- напряжение с аккумулятора понизится, но работать он будет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2018 16:05:00
Карма: -2
Теперь понятно, почему китайцы не возместили на ремонт. Не умеют китаёзы схватывать всё "на лету".
Или не хотят в отличии от наших.
Предлагаю взять любой аккум слегка подсевший и на родной зарядке подержать секунд 15, замерив до и после сотые вольта.
В случае его зарядки не вижу разницы - липо, нимн, ницд и т.п.
Заряжаться - должен любой независимо от его начинки.
Абсолютно всё не так.
Далее не отчёт, а разжёвывание тем, от кого ответ хотелось-бы увидеть.
2. Разобрал, непосредственно внутри на отводах 3.82; 7,65; 11,48.
1. Зарядка РОДНАЯ В КОМПЛЕКТЕ(!!!), но не зарядила в течении всей ночи. Хоть лампа 21Вт от зарядки горит хорошо.
Вопрос по-прежнему актуален - почему от акб при подкл лампы - 0,00в
и почему не заряжает от родной зарядки при горящей лампе от неё.
Правильный ответ желательно технический, а не дилетантский :)
...не "наверно что-то неисправно", а если неисправно - что конкретно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2018 17:11:42
Карма: 195
Да, только "технология заряжания" различна у NiCd/NiMg и у Li/Pb..
У лития и свинца(гелевого или АГМ) цикл заряда схож- на оба надо подавать не выше определённого напряжения и ограничить максимальное значение тока, а дальше= CC/CV
А вот никель- надо подать ЗАРЯДНЫЙ ТОК, а вот напряжение можно не ограничивать, а только контролировать- индикатором окончания зарядки будет некоторое снижение напряжения на аккумуляторе, при СТАБИЛЬНОМ токе.
12-ти вольтовый никель при зарядном токе 1 ампер показывает напряжение 16~18 вольт, а от 12-ти он просто НЕ заряжается..
зы...
Интересно, а что, так трудно сказать, какого типа у вас аккумулятор?
Для того, чтобы получить НОРМАЛЬНЫЙ ОТВЕТ, надо задавать НОРМАЛЬНЫЙ, а не ДИЛЕТАНТСКИЙ вопрос..
И, хотя бы отвечать на задаваемые вопросы..
зы.. У вас болит голова ПОЧЕМУ??
Ответов- ДЕСЯТОК, надо сначала выяснить причину!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2018 21:50:00
Карма: -2
зы...
Что толку "воздух сотрясать", если не желают видеть главного, и понимать -
1. Зарядка РОДНАЯ В КОМПЛЕКТЕ(!!!),... (также см. далее)
Демагогия.
И ни намёка на ответ, который очевиден только из "кино", без уже этих пояснений.
А ответ "витает в воздухе", так и просится на ум - но тогда refundить, а зачем, когда можно "непонять", и дело в шляпе.
Ну почему бы вам не разглагольствовать, а начать хотя-бы с малого -
дать чёткие (не витьеватые) ответы на каждый из вопросов в том посте, раз тут "поговорить" решили.
Я тему тут создал не для того, чтоб на вопросы отвечать, а чтобы получать ответы на свои.
Если информации моей кому-то не достаточно - я не при делах, лучше промолчать.
Ответами своими отвечать (хоть косвенно) на главный свой вопрос не собираюсь.
Ответ мне нужен ― от понимающих людей :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2018 23:13:34
Карма: 195
Или вы думаете, что я просто попиZдить с вами сюда зашел? я задавал вам вполне конкретные вопросы, на которые вы не захотели отвечать.
Ну, воля ваша- тогда ждите сигнала- три зелёных свистка..
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 00:00:00
Карма: -2
Вопрос для новичков не только в форуме, но вообще в радиоделе.
Если к вам "из-за бугра" приехал НОВЫЙ, но слегка подсевший АКБ
с родной зарядкой той же марки, в нём 11,26в, а в зарядке 12,70в ―
каково стандартное значение в вольтах напечатано на этикетке акб?
Вопрос для не совсем уж новичков ―
Если приходилось когда-нибудь замерять вольтаж в аккумуляторе,
какой процент (примерно) в вольтах от стандартного значения должен быть,
чтоб от любой нагрузки (на то же напряжение) с адекватной мощностью ―
напряжение упало в акб ― до абсолютного нуля?
Ответ жду от (не только новичков) любого.
Но АлександрЛ прошу не волноваться :)
Стратегия его такая - сам знает или же ни-в-зуб-ногой - понять нельзя.
Но спросившего подталкивает, чтобы тот сам нашёл ответ на свой вопрос.
Так вот, правильный ответ мне был известен. Нужно здесь совсем другое.
Чтобы кто-нибудь "со стороны" не "на-кофейной-гуще погадал",
а написал реальную причину такого "поведения" на видео.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 02:47:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 164
Здравствуйте!
Ваша манера общения и оформления сообщений тут странна и отличается от общепринятой. Не в качестве нотаций, но как добрый дружеский совет - попробуйте поменьше выделять слова капсом, подчёркиванием, жирным шрифтом и цветами. И если Вы пришли просить помощи - когда Вам задают наводящие вопросы, лучше на них отвечать. А не пытаться рассказывать, что это неважно. Вы уже по ломали голову дома самостоятельно, ничего не вышло, пришли сюда. Больше умничать смысла нет :)
Ваш аккумулятор является Litokala Dii 12v10000? Вот такой?
Если мои экстрасенсорные способности меня не подвели, это сборка из 5-ти секций по 3 Li-ion аккумулятора, включенных параллельно. 3S5P = 3 Serial (последовательно) 5 Parallel (параллельно).
Ответы на Ваши вопросы в этом случае таковы:
1. 11,25 В - заряженный примерно наполовину аккумулятор. Так и должно быть, так они хранятся, чтобы дольше не выходили из строя.
2. Падение напряжения до нуля, предположительно, связано с неисправностью контроллера заряда батареи (AKA "балансер") Ах да, Вы же просили без "либо/либо". Окей, неисправен контроллер заряда :)
3. Отсутствие процесса зарядки связано, скорее всего, тьфу, блин... кароч, контроллер заряда сломан.
4. Насколько можно судить по предоставленной Вами информации ну, Вы поняли :)
И ответ на главный, не заданный вопрос - да, Вам пришёл неисправный аккумулятор. Скажите продавцу, что товар неисправен, и приложите к сообщению свой фильм (или ссылку на него). Думаю, что наиболее честным вариантом решения было бы попросить refund размером в стоимость балансера. Но можно отправить товар (за свой счёт) в Китай, и забрать деньги полностью. Вряд ли только этих денег хватит на оплату посылки :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 00:25:00
Карма: -2
Хотелось изначально эту тему использовать как очередное дополнительное доказательство,
дав на неё (в английском варианте) ссылку. Но в теме очень много флуда, поэтому пошёл другим путём.
Здравствуйте!
Добрый день.
Ваша манера общения и оформления сообщений тут странна и отличается от общепринятой. Не в качестве нотаций, но как добрый дружеский совет - попробуйте...
Это ваше мнение, и вы должны понимать, что мне оно не интересно. Советы хороши, когда они по делу.
Вы уже по_ломали голову дома самостоятельно, ничего не вышло,
А вот вам совет по делу ― не пытайтесь никогда ни в чём себя мнить телепатом.
Это не профессия, а дар. Которым вы не блещете.
Подвели.
3s5p - наоборот ― три секции по пять. Но суть не в этом. Дальше хлеще.
Изюминка у вас прослеживается, но написанное ниже из-за недостатка знаний. Это поправимо.
  1. Неверно абсолютно. Хотя бы потому, что если в нём 11,25, а в зарядке 12,70 (как вы и писали Litokala Dii 12v10000) - значит он заряжен почти полностью. И ему не более полгода "отроду".
  2. Аккумуляторы на производствах (абсолютно все, любого типа) никогда не заряжают.
    Зарядка у них полная уже в момент изготовления.
  3. А вот по уровню зарядки при покупке примерно понимаешь, как долго (может и годами) он лежал на складе.
А вот сама изюминка (правда как-то неуверенно), ради чего и тема.
3. Отсутствие процесса зарядки ... кароч, контроллер заряда сломан.
Информации на видео (внимательным) ровно столько, сколько надо - тому, кто понимает.
Ещё один совет по делу ― не торопитесь никогда с советами. Сначала нужно думать.
И, кстати, насчёт честности - продавец не указал нассайте предельный ток отбора (не больше ~пары А через контроллер), что смешно для ёмкости в 10000мА/ч.
Поэтому его за это всё равно заставят возвратить запрошенную мною сумму. + ещё и внешний вид испорчен.
А не за какой-то там контроллер. Глупость ниже даже цитировать не буду.
Благодарю откликнувшихся (всех) за приятную беседу :)
А теперь картинки (на закуску), смотрим даты.
Кстати, ссайт загрузки видео мне дал (06.06.18) агент али, поскольку спор закрыли раньше указанной даты на 2 дня.
...не буду же я им писать, что сам всё сделаю. Но пока это "вещдок". Поэтому не собираю.
Spor.gif [235.38 KiB]
video2.gif [232.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 11:31:33
Карма: 9
А ведь можно было СРАЗУ дать ссылку на продована(вот он https://ru.aliexpress.com/item/Large-ca ... 12113.html с вашим-же первым отзывом :) ), и указать что да как. Но вам захотелось поиграть в "поле чудес"... Как говорится - "Не результата ради, а процесса для". А ведь суть была проста - прочитать полные данные батареи на "сайте" и не покупать шлак. Да - денги вам не вернут, ибо "низкая токоотдача" не является какой-либо неисправностью. Собственно в самом лоте про уровень токоотдачи не говорится ни слова!
И да - смысл было покупать ЭТО, когда можно найти тонны подобных сборок с нормальными банками и гарантированной токоотдачей?
К слову - на вашем-же видео при подключении лампочки к "батарейка+зарядка" чётко видно, что зарядка уходит в "защиту"(начинает гореть красным) что говорит о превышении потребляемого тока(более 3А), что не удивительно, если глянуть что за лампу вы пользуете :)
К слову два - я бы десять раз подумал, покупая сборку. в которой банки соединены по пять в параллель и ёмкость всеголишь 10Ач! Значит одна банка в среднем 2Ач. что для 18650 довольно маловато.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 13:15:01
Карма: -2
Запланировано (в идеале) было так -
сообщение 1 писал(а):
Какие мысли по видео?
сообщение 2 писал(а):
Контроллер дохлый.
сообщение 3 писал(а):
Благодарю, тема закрыта.
ВОТ И ВСЁ!
Но у нас в России как - не зная ни**я брода
лезут в воду с головой. Потом обиженных навалом.
Как раз то результат и был мне нужен. "поле чудес" в нашей стране и так кругом, куда ни глянь.
Общаться очень трудно с тем, кто сам себе противоречит.
К слову - на вашем-же видео при подключении лампочки к "батарейка+зарядка" чётко видно, что зарядка уходит в "защиту"(начинает гореть красным) что говорит о превышении потребляемого тока(более ),
Сразу ясно, что не разбираетесь вы в автолампах. Это потому, что вам это не надо.
Я, например, не разбираюсь в программировании, и для ардуино и мк прошивки не пишу - так я ж туда не лезу !
На фото автолампа 12в 21Вт стандартная. По виду сразу ясно, даже маркировка не нужна.
Любой автослесарь знает. По закону Ома для цепи с постоянным напряжением - какой там ток ;)
Но вы то всё же пишете о том, чего не знаете.
Ну это уж судить не вам - маловато мне, иль нет.
Из общей (моей) практики - даже после спора, в пользу селлера закрытого, я деньги получу.
А аккумулятор этот очень даже пригодится для того, зачем и покупал.
От темы отписался. Всех благодарю за неравнодушное "участие" :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 13:54:03
Карма: 9
Это Вы мне ошибку орфографическую, типа, исправили? Так я не знал же, что Вы "поломали" голову. Но по Вашему тексту ниже похоже, что таки да...
radioflash писал(а):
Подвели.
и ниже:
три параллельно включенные секции по пять аккумуляторов? Даже полностью разряженные, они дали бы Вам 18 В на выходе. 3s5p - 3 последовательно, 5 параллельно. 12,6 В на полном заряде. С учётом падения напряжения на диодах (о них ниже) - 12 В ровно.
"судя по ушам, этому зайцу лет двести" :) а заряд аккумулятора изменяется, по Вашему мнению, от 0 Вольт до 12,70. Превосходное знание предмета, есть о чём поговрить.
It is strongly recommended that the cell isstored at dry and low-temperature and Keep the cell(s) at a half-charged state. the cell should be shipped in 50% charged state. In this case, OCV is from 3.65V to 3.85V. Our shipping voltage is 3.75-3.80v
Взято из datasheet-а Наверное, даже в википедии написано то же самое, лень проверять.
В Вашем говёном китайском аккумуляторе нет балансера, есть только плата защиты. Грубо говоря, штук 8 диодов, включённых параллельно. И токоизмерительный резистор (шунт) с операционником и полевиком. Неисправна у Вас на этой плате либо задающая напряжение на втором входе операционника цепочка - слишком маленькое опорное напряжение. Либо шунт - слишком высокое падение напряжения. Хотя, кому я это говорю...
с Вашими навыками коммуникации, Вам вряд ли вернут хоть что-нибудь. И правильно сделают, кстати. За глупость и излишнюю самоуверенность нужно платить. Как известно, скупой платит дважды, а лох - всегда :)
Последний раз редактировалось AAX Чт июн 21, 2018 14:58:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 14:20:00
Карма: -2
Оскорбление участников в любом случае недопустимо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 15:33:50
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Прочитайте это внимательнее и лучше несколько раз.
Совершенно пустопорожний разговор со стороны ТС и при этом еще неадекватная реакция на ответы. В МЯУ перенес.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 16:44:31
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Я вижу только одного обиженного, причем долбанутого на всю голову! Догадайся - кто? (подсказка - в зеркало глянь...).
А за Александра, я могу тебе и глупую башку отвернуть, чтоб ты пятки видел постоянно...
Не знаешь человека ? (классный специалист между прочим) - не хами!
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
А мы сделаем исключение! :))) Модератор нам разрешит.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 16:52:26
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Контроллер дохлый.
ВОТ И ВСЁ!
Но когда что-то пошло не так, слегка бомбануло.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 18:06:27
Карма: 9
А если прочитать дальше? Ну дальше того куска, который вы подчеркнули? Для меня например нет противоречий, когда информация на САЙТЕ и "в ЛОТЕ" различаются ;) Про это я и написал. И именно поэтому ничего не вернут - в описании В ЛОТЕ(на алишке) ни слова про низкую токоотдачу ;)
Почем не знаю? Я вот например пользую от такие лампочки: http://sumo-east.ru/bulbs/koito-4519 - 12в 35Вт ;) думаю ток вы сами посчитаете? А ещё есть подобные на 60Вт(для маньяков). Но да - яж не разбираюсь! И все тут не разбираются :) один вы тут уникальный и всезнающий... Вопрос только в том - а зачем вообще было тему создавать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 18:39:29
Карма: 9
MrRIP, я сходил по ссылке на алиэкспресс, которую Вы тут оставили - действительно, это отзыв нашего топикстартера. И стало мне немного совестно за участие в этом обсуждении. Наш автоэлектрик явно не здоров, а я, выходит, глумился над больным человеком :( Он там на ломаном английском, если я верно понял, угрожает алиэкспрессу (не продавцу даже) подать ноту протеста послу Китая в РФ.
radioflash пойдите к доктору, там Вам дадут галаперидолу, сразу станет легче. Я совершенно серьёзно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sancio и гости: 93
