Samsung SyncMaster 740N
MulderFW
Re: Samsung SyncMaster 740N
Сообщение MulderFW »
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, советом как вылечить монитор 740N, куда копать. Монитор после ремонта, неисправность стандартная - все три конденсатора 820 мкф и предохранитель f301. После замены на 1000 мкф х 25 В заработал. Однако, спустя некоторое время (возможно, сразу) появилась розовая рябь на белом фоне. Тестирование программой TFTTEST показало, что в тесте "Диагональ с изменяющейся яркостью" отчетливо видны розовые диагональные полосы, а в тесте "Кольцевой градиент" тонкие розовые окружности. Также, в тесте "Ступенчатый градиент", если смотреть сверху вниз, визуально заметная рябь на 1-ой полосе в оттенках 20% и 80%, на 2-ой полосе - в 20%, 26% и 80%, на 3-ей полосе - в 20%, 25%, 55% и 80% и на 4-ой полосе - 20%, 28%, 48% и 76%. Простите, не могу добавить сюда фото из-за их размера. Ссылка на фото: https://yadi.sk/d/_O1gR2wy322Mph.
Maykill
Сообщение Maykill »
1- перевоткние шлейф экрана
2- возможно сменить конденсатор в блоке питания ( который на 450 вольт)
MulderFW
Maykill писал(а):1- перевоткние шлейф экрана
Вот хотел же я его сразу заменить. Теперь снова разбирать. Спасибо! Попробую
MulderFW
Проблема разрешилась. Непропай контактов шлейфа матрицы на скалере. Видимо, от старости пайка разрушилась.
SEmp
Сообщение SEmp »
Давненько тему не поднимали..
Подскажите люди добрые, куда копать:
На блоке питания пульсирует 13 вольт - подсветка или мерцает, или вообще не запускается от недостачи питания.
При этом 5 вольт - стабильно. Если нагрузить 5 вольт каким-нибудь мощным резистором - то 13 вольт тоже стабильно, 3 ампера держит.
Кондёры новые.
Два блока питания с такой неисправностью, у меня закончились идеи куда копать.. Ну кроме как нагрузить 5 вольт дополнительным резистором и забить
minakan
Сообщение minakan »
SEmp Вы про Samsung SyncMaster 740N пишите? Колитесь, где их столько нашли. :))
Если хотите обсудить неисправность БП, то неплохо бы видеть схему.
В этих мониторах с лампами все нормально? нет ли обрыва по холодному концу, нет ли черных колец, розового свечения ламп? Может ваша неисправность уходит, если подкинуть исправную лампу (пару ламп)? Чаще верхние выходят из строя.
У Бенков 17 был свой прикол (уход номинала резистора в стоке). Вроде не в обрыве, а 0.5 вместо 0.22 и уже нагрузку не держит. С 17 вьюсом несколько лет долбался, оказалась холодная пайка дросселя по питанию инвертора, а картина как лампа отказала.
drkarter
Сообщение drkarter »
Подарили Samsung 740N. Индикатор моргает, изображения нет. Вскрыл, заменил 4 ёмкости, результата нет. При проверке обнаружил что при отключенном сигнальном кабеле монитор включается и выводит стандартное окно "Проверь кабель". Как только подключаю кабель монитор сразу начинает моргать индикатором. Если нажать и подержать кнопку меню, то монитор включается и выводит окно "Cable test good" ну или что то в этом роде. Подскажите в какую сторону двигаться. Кабель исправен.
musor
Сообщение musor »
в сторону инвертора и ламп. если банки уже новые остался толко свет...учти в стендбае потреблние силно падает по сравнению с нормой
minakan
Сообщение minakan »
Похоже, похоже на питание. Смотреть что при мигании по основным шинам происходит.
:tea:
С607 47мкФ х25В меняли? Мелочевка не пухнет.
http://monitor.espec.ws/files/samsung_l ... 0n_145.pdf
Могут быть диоды в защите входа, но тогда мигать не должно...
Подоконник
Сообщение Подоконник »
Народ, всем привет.
Такая же проблема возникла, взбухли три конденсатора (820мкФ 25в) и навернулся предохранитель. С этим всё ясно.
Вопрос по транзистору C3205 YK706. Подскажите, пожалуйста, как правильно его прозвонить, чтобы убедиться в работоспособности? На одном из сайтов прочитал, что он тоже слабым местом является в этом БП, отвечает за подсветку.
Я просто не особо шарю, мультиметр в режим прозвона поставил - у транзистора три ножки, подвожу к ним, бипер не пищит, но цифры какие-то показывает. Надо чтобы пищал или это нормально?
Заранее благодарен
Martin76
Сообщение Martin76 »
Этот транзистор всего лишь служит для ограничения напряжения источника 13В в дежурном режиме, влиять на подсветку он не может, тк подключает к выходу 13В резистор порядка 200Ом при превышении выходным напряжением примерно 14-15В. Даже если его пробьет, источник питания этого не заметит, поплохеет только резистору.
Подоконник
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3400766#p3400766"]Этот транзистор всего лишь служит для ограничения напряжения источника 13В в дежурном режиме, влиять на подсветку он не может, тк подключает к выходу 13В резистор порядка 200Ом при превышении выходным напряжением примерно 14-15В. Даже если его пробьет, источник питания этого не заметит, поплохеет только резистору.[/uquote]
Единственное, что я понял, на подсветку он не влияет. Ок.
И всё же буду признателен, если подскажете, как проверить его мультиметром?
Martin76
Как обычно проверяется, это простой нпн транзистор, плюс на базу, минус на эмиттер и коллектор , должны звониться как диоды с падением порядка 600-700мВ ,в обратную сторону в схеме может звониться, у выпаянного не должно , между коллектором и эмиттером при прозвонке в схеме не должно быть очень маленького сопротивления, у выпаянного должна быть бесконечность в обе стороны. Коллектор у этого транзистора в центре, база справа, эмиттер слева, если смотреть со стороны с маркировкой и ногами вниз.
Maykill
Сообщение Maykill »
если это он
http://paratran.com/2paratran.php?tr=14206
то и проверять как NPN транзистор от базы в обе сторны в режиме проверки диодов
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Подоконник",url="/forum/viewtopic.php?p=3400760#p3400760"]Я просто не особо шарю, мультиметр в режим прозвона поставил - у транзистора три ножки, подвожу к ним, бипер не пищит, но цифры какие-то показывает. Надо чтобы пищал или это нормально?[/uquote]
В плате "проверка" может показать неверные результаты, выпаивать лучше.
Mr.Wide
Сообщение Mr.Wide »
Доброе время суток. Подскажите что за Он, и что могло привести его в это состояние.
(220.5 КБ) 106 скачиваний
(172.65 КБ) 83 скачивания
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Это шимка и ей пришел писец. В первичке смотри КЗ где то
Mr.Wide
Сообщение Mr.Wide »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4335300#p4335300"]Это шимка и ей пришел писец. В первичке смотри КЗ где то[/uquote]
Большое Спасибо!
Я понимаю что моник старенький, но может есть у кого маркировка или на кого заменить его.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Mr.Wide писал(а):есть у кого маркировка
FSDM0565R
Mr.Wide
Сообщение Mr.Wide »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4335670#p4335670"]
FSDM0565R[/uquote]
Спасибо . я такую же нарыл в гугле правдами и не правдами, и сомневался очень теперь благодаря вам успокоился) Спасибо.
