CodeVision AVR в вопросах и ответах
- rxstart1
- Вымогатель припоя
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Я полностью забил на тип переменных, я не записываю в eeprom. Просто выполняю чтение (оно быстрое)
И опять в протеусе работает на железяки нет!!!
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
while(EECR & (1<<EEWE)); // Жду пока закончится последняя запись
EEAR = uiAddress; // Устанавливаю адрес
EECR |= (1<<EERE); // Запуск чтения из регистра EERE
return EEDR;
while (1)
if (EEPROM_read(0)==0xFF) {PORTD.0=1;PORTD.6=1;}
В программаторе я могу записать значение и считать его. Порты работают проверил. В чем может быть косяк?
return EEDR;
while (1)
- RusikOk
- Нашел транзистор. Понюхал.
А есть какой нибудь способ программно определить на каком контроллера выполняется программа?
И какой объем eeprom доступен?
- rxstart1
- Вымогатель припоя
Спасибо нашел косяк, дело было в настройках регистра прерываний, сейчас все ОК.
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Всем привет! Пытаюсь победить oled 0.96 по spi. Контроллер ssd1306. Скоммуниздил шрифты, чтобы самому не рисовать. Проблема: При выводе через функцию LCD_Printf, на дисплее выписывается только последняя цифра (буква). Если писать через функцию LCD_Char посимвольно, то все работает. Кому не сложно, гляньте пожалуйста, несколько дней побороть не могу.
SSD_SPI - функции;
PC - main;
fonts - шрифты и картинки.
Спасибо!
SSD_SPI - функции;
PC - main;
Спасибо!
- WiseLord
- Друг Кота
В код не заглядывал, но первый вопрос - позиция по X после вывода буквы меняется?
- Сериг
Да, позиция прибавляется по иксу.
Почему размер buff[] не указан?
Компилятор не знает, сколько байт в RAM выделить под этот массив, и, в итоге, sprintf может записать мусор в какую-нибудь переменную в RAM недалеко от этого "массива". Это может вызвать самые неожиданные глюки.
char buff[]; //буфер дисплеяЭтот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- Сериг
Определил его размерность в 40, это ситуацию не поправило.*Trigger* писал(а):Почему размер buff[] не указан?Компилятор не знает, сколько байт в RAM выделить под этот массив, и, в итоге, sprintf может записать мусор в какую-нибудь переменную в RAM недалеко от этого "массива". Это может вызвать самые неожиданные глюки.Код: Выделить всё
вывожу инфу:
LCD_Goto(0,0);
sprintf(buff,"ПРИВЕТ");
LCD_Printf(buff,0);
LCD_Goto(0,3);
LCD_Printf(buff,1);т
Т
Т.е. опять же только последний символ. Голову уже сломал, явно sprintfу что-то не нравится
Теперь хоть можно быть уверенным, что всяких "странностей" не возникнет.
Тут точно нужно именно команду, а не данные отправлять?
sprintf() тут, я думаю, не при чём, можно для проверки и так написать:
SSD_command(0x00); //пробел в одну точку между символамиКод: Выделить всё
LCD_Goto(0,0);
LCD_Printf("ПРИВЕТ",0);
Последний раз редактировалось *Trigger* Вт июн 19, 2018 23:45:16, всего редактировалось 1 раз.
слева!
- Сериг
Ай да *Trigger*, Ай да красавчик, спасибо огромное это и правда данные.
P.S. Пойду карму поправлю тебе в плюс, да и посты пролайкаю
Да не за что, я тоже следую правилу из твоей подписи.
На всякий случай рекомендую почитать где-нибудь про структуру программы на Си, про *.c и *.h файлы, чтобы не возникало больше желания #include'ить первые из них. Это к обсуждаемой проблеме не относится, но лучше делать как принято.
Последний раз редактировалось *Trigger* Вт июн 19, 2018 23:51:47, всего редактировалось 1 раз.
слева!
- Сериг
Спасибо, почитаемс!
Но так вроде удобно, собираешь все, что нужно и в путь.
- elektro.kot
- Электрический кот
CVAVR выдает три файла: *.eep , *.hex , *.rom .
В программе для прошивки только два пункта: Write Flash и Write EEprom.
С *.eep более-менее понятно, это Write EEprom.
Как шить *.rom?
Или это то же, что и *.hex, только в другом формате?
И в какой последовательности шить *.eep , *.hex , *.rom ?
Как шить *.rom?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
- Сериг
Мужики, снова я! Ломаю WS2812B, не поддается приручению! Прошу глянуть код, с таймингами похоже косячу, тактовая частота 8 мгц.
в мэйне:
В цепи три диода, загораются только два, на 100% и белым...
Задержки высчитывал исходя из одного тактового импульса (125 наносек).
Благодарю!
P.S. ссылка на датащи http://www.seeedstudio.com/document/pdf ... asheet.pdf
#define DIN_out DDRD.2
#define DIN PORTD.2
unsigned char i;
void CLEAR_ALL (void){
DIN_out = 1;
DIN = 1;
DIN = 0;
delay_us(60);
DIN = 1;
void SET_COLOR_1_LED (unsigned char R,unsigned char G, unsigned char B){
unsigned char i;
int z;
DIN_out = 1;
DIN = 0;
for (i=0;i<8;i++) {
if (B & 0x80) { DIN = 1; for(z=0; z<6; z++){#asm("nop")} DIN = 0; for(z=0; z<4; z++){#asm("nop")} }
else {DIN = 1; for(z=0; z<3; z++){#asm("nop")} DIN = 0; for(z=0; z<7; z++){#asm("nop")}}
B<<=1;
for (i=0;i<8;i++) {
R<<=1;
for (i=0;i<8;i++) {
G<<=1;
DIN = 0; delay_us(120);
CLEAR_ALL();
delay_ms(1000);
SET_COLOR_1_LED(1,1,0);
delay_ms(1000);
SET_COLOR_1_LED(0,1,1);
delay_ms(1000);
SET_COLOR_1_LED(1,0,1);
delay_ms(1000);Задержки высчитывал исходя из одного тактового импульса (125 наносек).
Благодарю!
Открой файл *.asm после компиляции и посмотри, во что разворачивается, например, это:
Ты увидишь, что этот кусок исполняется куда дольше 6 тактов, т.к. есть ещё проверка условия, инкремент, условный переход. В этом случае правильно будет написать 6 nop'ов подряд, без цикла.
Далее, остальные циклы и проверки битов тоже вносят задержки, но теперь уже между битами. Вообще, такой критичный к таймингам кусок правильней было бы полностью на ассемблере написать.
В этой статье есть исходники, но там всё полностью на ASM'е.
for(z=0; z<6; z++){#asm("nop")}Код: Выделить всё
#asm("nop")
#asm("nop")
#asm("nop")
#asm("nop")
#asm("nop")
#asm("nop")В этой статье есть исходники, но там всё полностью на ASM'е.
слева!
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
вообще-то, для WS2812B вряд ли можно придумать что-то лучше, чем управление через аппаратный SPI.
используется только линия MOSI
#if (F_CPU < 16000000UL) || !defined(F_CPU)
#error "F_CPU must be defined and must be greather or equal 16MHz"
#endif
/// Константа для формирования импульса "0" для WS2812
#define WS_BIT_0 0xE0
/// Константа для формирования импульса "1" для WS2812
#define WS_BIT_1 0xF8
/** Побитовая выдача 1 байта данных в WS2812
* @param byte выводимый байт
__inline static void send_byte(uint8_t byte){
for(uint8_t mask=0x80; mask; mask >>=1){
SPDR = byte & mask ? WS_BIT_1 : WS_BIT_0;
while(bit_is_clear(SPSR, SPIF));
/** Обновление содержимого цепочки светодиодов WS2812
void ws2812_show(void){
for(uint8_t i=0; i<PIXEL_CNT; i++){
// для чипа WS2812 порядок цветовых составляющих должен быть таким:
send_byte(pixels[i].g); // сначала ЗЕЛЕНЫЙ
send_byte(pixels[i].r); // затем КРАСНЫЙ
send_byte(pixels[i].b); // в конце - СИНИЙ
/** Инициализация аппаратного SPI
INIT(7){
DDR(PORT_SPI) |= _BV(PIN_MOSI) | _BV(PIN_SS) | _BV(PIN_SCK);
SPCR = _BV(SPE) | _BV(MSTR) | _BV(CPHA);//fosc/2 16MHz/2
SPSR = _BV(SPI2X);
SPSR; SPDR;
- Сериг
Trigger спасибо, вечером опробую.
ARV да не хочется использовать для таких целей spi, слишком много ресурсов требуется... Хотел сколотить минимальную функцию, которая позволила бы работать с этими диодами.
Опробовал нупы, что-то сдвинулось, однако все равно не работает корректно. Пробовал уменьшить количество нупов - бестолку
- Сериг
Я уже думаю микроконтроллер переводить на 16 МГц, но это, похоже, не факт, что исправит ситуацию. Уже и так и сяк пробовал уменьшать задержки. Есть мысль написать все в тупую, просто подряд отправку 8 бит для каждого цвета, без цикла сдвига на один...
- ARV
ну и зряСериг писал(а):не хочется использовать для таких целей spi
Конечно зря. Как раз таки при SPI используется минимум ресурсов контроллера. Вообще, если возможно аппаратное решение, на кой использовать программное!
