Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Ruzik
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Ruzik »
SDimok
Показать/скрыть координаты лазера, может все же координаты камеры?
smacorp
Сообщение smacorp »
SDimok, вопросы по 70 версии:
1. Сразу вылез мощнейший глюк :))):
2. Кнопка "Принять" после смены настройки по-прежнему неактивна до смены фокуса ввода. Забыли изменить или такое необычное поведение имеет причину?
3. У меня по-прежнему вылетает ошибка, если пытаться открыть папку, которая была удалена. Вроде должен был уже работать перехват и заворот?
4. В английском есть неточности, но тут вроде как уже толпа желающих поправить перевод.
В остальном всё вроде нормально - спасибо за координаты и за припуск маски! :beer:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Jacek38
Сообщение Jacek38 »
Smacorp, I have a question if you think that one hiwin mgn9 rail with one trolley should be enough to make two hiwin mgn9 rails with two trolleys.
I greet Jacek.
smacorp
Сообщение smacorp »
Jacek38 писал(а):if you think that one hiwin mgn9 rail with one trolley should be enough to make two hiwin mgn9 rails with two trolleys
Sorry, I'm not sure I understand your question. Why 2 rails and 2 carriages? I never talked about it. 1 rails and 1 carriage are more than enough. And you can pay attention to MGN7 and MGW7 - also perfect.
parasole
Сообщение parasole »
[uquote="Jacek38",url="/forum/viewtopic.php?p=3407398#p3407398"]Smacorp, I have a question if you think that one hiwin mgn9 rail with one trolley should be enough to make two hiwin mgn9 rails with two trolleys.
I greet Jacek.[/uquote]
Jacek, переводи сразу на русский, то что тебе google перевел как на английский просто нечитаемо :)
Jacek38
Сообщение Jacek38 »
Привет. Я спросил, достаточно ли одного рельса hiwin с одной тележкой, должны ли быть две рельсы для 2-х тележек, но самкорп написал, что одного рельса с одной тележкой и MGN7 достаточно - хорошо ли я это понял?
Я дам тебе Яцек.
smacorp
Сообщение smacorp »
Jacek38 писал(а):одного рельса с одной тележкой и MGN7 достаточно - хорошо ли я это понял?
Понял правильно.
Jacek38
Сообщение Jacek38 »
Привет, спасибо за ответ. У меня еще вопрос, если вместо A4988 вы можете вставить DRV8825 - у меня есть 5 штук.
Я дам тебе Яцек.
smacorp
Сообщение smacorp »
Jacek38 писал(а):вместо A4988 можете вставить DRV8825
Это плохая идея. Лучше используйте ТМС2100. Или A4988, но без микрошага.
It is a bad idea. Better use TMS2100. Or A4988, but without a microstep.
Jacek38
Сообщение Jacek38 »
Привет, спасибо, я понял, что мне придется покупать.
Я дам тебе Яцек.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3407313#p3407313"]Кнопка "Принять" после смены настройки по-прежнему неактивна до смены фокуса ввода. Забыли изменить или такое необычное поведение имеет причину?[/uquote]
При смене фокуса или при нажатии enter происходит валидация введенного значения, если оно не валидное или совпадает с предыдущим - кнопка принять не активируется.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3407313#p3407313"]У меня по-прежнему вылетает ошибка, если пытаться открыть папку, которая была удалена. Вроде должен был уже работать перехват и заворот?[/uquote]
Тут, к сожалению, никак не могу смоделировать ошибку на подобии твоей. Теоретически должно было работать.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
А куда должно перенаправлять при удалении папки с гербером? У меня все нормально, только перенаправляет в мои документы.
Из обсуждения я понял, что должно перенаправлять в папку с программой?
mial
Сообщение mial »
У меня то же самое. При отсутствие папки с последним открытым гербером, по нажатию открыть идет переход в мои документы.
UPD. Чето перестали приходить письма о обновлении темы. У всех так или тока мне не везет.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3407808#p3407808"]Из обсуждения я понял, что должно перенаправлять в папку с программой?[/uquote]
Как раз в мои документы и должно перенаправлять, но вот у smacorp-а 2 особенных компьютера :) у него вылетает исключение,
и в папку мои документы не перенаправляет. Я попытался сделать финт ушами, и в случае как у Максима, перенаправить
все дело в папку с программой, но не вышло.
PS. Чего то англичане молчат ?
timer32
Сообщение timer32 »
Вообщем с размерами разобрался, вот мое первое
произведение, толщина цифр 0,14 высота 0,9, дорожки 0,25 плата 35х35мм, скорость 1300 к=0,2
Ruzik
Сообщение Ruzik »
timer32
Лазер S06J ? Какой ток лазера установлен?
timer32
Сообщение timer32 »
Лазер брал готовый 100мвт ,ток выставил 100ма, рисует на факсе
на 50%
Jacek38
Сообщение Jacek38 »
Привет - как он должен сообщать в диспетчере устройств Windows 7 GL805G - в моем случае она сообщает, что Unknown Device
Спасибо Яцек.
(45.75 КБ) 657 скачиваний
Valter71
Сообщение Valter71 »
Пардон за ламерский вопрос. Что лить в стм под версию SDimok? HLDI Host 0.0.1.70 скачал. Нужно ли создавать в папке с софтом файл hldi.ini или это актуально только для версии от альфакроу?
Также, если можно, выложите кто нибудь крайнюю стабильную версию хекса для стм и софта версии альфакроу. Ранее скачивал папку с кучей архивов но не могу разобраться, что там к чему.
Спасибо всем откликнувшимся.
pvu
Сообщение pvu »
[uquote="Valter71",url="/forum/viewtopic.php?p=3414709#p3414709"]выложите кто нибудь крайнюю стабильную версию хекса для стм и софта версии альфакроу[/uquote]
Софт лежит здесь.
