Паяльная станция NT 878D
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение swexxx »
Здраствуйте.
Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL 24c02n (8pin) ещо микруха s3f94c4ezz-dk94 . Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
P.s. ATMEGA 24c02n грееться почему то .
Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
(135.03 КБ) 910 скачиваний
(89.21 КБ) 681 скачивание
(117.47 КБ) 596 скачиваний
(151.01 КБ) 807 скачиваний
(79.78 КБ) 814 скачиваний
Сообщение elektro.kot »
Ищите КЗ или разрыв дорожки.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение musor »
мозг нам ка рас хнус микруха s3f94c4ezz-dk94 это МК CPU
ATMEL 24c02n просто память если грется она труп!!!! но причинв может быть разной от нейсправносити 5в стаба до ХЗЧ...
что до обрыва или перепукта проводов изначално наверноен так и было ...и кстати нехуй было лезть врабочий прибор раз не в теме и ума Аллах не дал
Сообщение swexxx »
Если заменить атмелку . Её нада прошивать?
И ее, и самсунговский мк, хотя. если на индикаторе что-то есть, может мк и жив. По ходу, может на индикаторе высвечивается диагностическая ошибка. Но сперва логично найти причину.
Сообщение swexxx »
ой даже не знаю. о прошивке даной мк самсунга нету почти никакой информации.
возможно кто то видал тут схемку клона такой же паялки или даже прошивку..
благодарности будет море. спасибо за любой ответ : )
Смысл искать прошивку, если не определена причина неисправности.
Сообщение romaoo1 »
24с02 питание сколько ""???
С Уважением Дмитрий
Сообщение musor »
или 5в или 3в3 смотреть по схеме что там стоит 7805(5в) или 7833(ну или подобные 1117 на 3в3)
если стаб прпит и на выходе было(есть)болеи 5в могли сдохнуть чипы но ка правилно сказано если на индюке осмысленые цифири или код ошибки памяти но менять 24хх для начала на пустую и калибровать станцию по термопаре-эталону МК сам пропишет туда чо надо
традиционо у гнуса ИНТЕРНАЛ епром в подобном не юзают иза ресурса всего в пару тыщ циклоф записи!!! ставят 93хх или 24хх кстати выхода гнуса мошные(в отличие от меги) и легко тянут даже синие 30ма матрицы без внешних буфероф !!!
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
