Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL 24c02n (8pin) ещо микруха s3f94c4ezz-dk94 . Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
P.s. ATMEGA 24c02n грееться почему то .
Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
- (135.03 КБ) 910 скачиваний
- (89.21 КБ) 681 скачивание
- (117.47 КБ) 596 скачиваний
- (151.01 КБ) 807 скачиваний
- (79.78 КБ) 814 скачиваний
