Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
хочешь сделай с отводами и переключай как тебе надо.
Современные устройства спокойно переносят 270в, многие могут работать от 140в.
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
AndTer писал(а):Не всегда проверяемое устройство можно запитать от трансформатора иногда приходится запитывать через развязку именно измеритель.
Не когда нет такой необходимости, в осциллографе есть свой трансформатор и он прекрасно работает и сетевая обмотка гальванически развязана от корпуса.
Сообщение Starichok51 »
с отводами надо делать вторичку, например, через 10-11 Вольт. и сделать, скажем, 4 таких секции. тогда относительно среднего отвода можно будет делать плюс/минус 20-22 Вольта.
а еще лучше и на первичке домотать секцию на 5-6 Вольт, чтобы переключать выход через 5 Вольт...
Сообщение AndTer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3404870#p3404870"]в осциллографе есть свой трансформатор[/uquote]
В современных стоят импульсные источники и никаких трансформаторов...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3404879#p3404879"]с отводами...[/uquote]
С одной стороны не плохо, универсально. Но в катушки некуда выпускать отводы, крошатся, да и слишком заморочено, точность так то не очень важна.
Просто хочется скомпенсировать просед и в то же время не перебарщить.
Думаю по умолчанию всё же сделать +2В. И намотать ещё одну обмотку на +7В.
Итого на хх будет +2В. При нагрузке до 70 Ватт просядет не более чем на 5вольт, при большей нагрузке и нужности выдержать напряжение поближе к норме, присоединять ещё 7Вольт, то есть при максимальной нагрузке(140Ватт) будет всего то -5Вольт относительно розетки.
Сообщение Телекот »
AndTer писал(а):В современных стоят импульсные источники и никаких трансформаторов...
Покажи мне хоть один источник питания для осциллографа без трансформатора. :)))
Сообщение kentgaryk »
AndTer писал(а):Просто хочется скомпенсировать просед и в то же время не перебарщить.
Для этого существует латр который ставится перед трансформатором. А вообще трансформатор который проседает на 10В при 100Вт либо слишком маломощный, либо там намотано лишнего на обоих обмотках. На хорошем ОСМ1-0,25КВА и не заметишь особой просадки при нагрузке 100Вт.
Сообщение Телекот »
Трансформатор где первичка и вторичка на разных катушках, значит с большой индуктивностью рассеивания.
И это верно. По правильному их надо на обоих катушках по половине мотать.
Сообщение Телекот »
Согласен.
Сообщение AndTer »
Их никто не мотает, какие были трансформаторы, такие были. И с задачей они вполне справятся, хоть с какой индуктивностью рассеивания.
Давайте уж сразу предложите мне купить заводской тор 220/220.
А если по делу, собрал как писал.
Выход: +2Вольта и +8вольт относительно входа.
При 100Ватт нагрузки падает 8 вольт. И пропорции сохраняются как 0,8Вольт на 10 ватт.
С учётом доп обмотки можно получить +/- 5Вольт относительно сети в пределах допустимой нагрузки( от 0 до 140Ватт).
Ну а когда подарите мне правильный тор с отводами, "блек-джеком и девками" (с), значит будет тор. Всё остальное демагогия.
AndTer писал(а):Ну а когда подарите мне правильный тор с отводами, "блек-джеком и девками"
Заказывай крупнее, не мелочись, скинемся подгоним. :)))
AndTer писал(а):Давайте уж сразу предложите мне купить заводской тор 220/220.
Я так и делаю обычно, а мотаю когда надо нестандартное что то. Трансформаторов 380/220 и 220/220 навалом стандартных, зачем париться.
А по делу ну собрал, ну проседает, но пользоваться можно...обсуждаешь очевидные вещи, а потом удивляешься тому что получаешь очевидные ответы. :tea:
Сообщение chern55 »
правильно ли сделан сдвиг уровня для увеличения напряжения до 45V ?
Последний раз редактировалось chern55 Вс июн 24, 2018 12:13:51, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
так то в полне нормально, но резисторы в цепях коллектора и эмиттера транзистора 667 должны иметь примерно одинаковый номинал. тогда ток заряда и разряда затвора буде примерно равно. Даже можно резистор в цепи коллектора можно сделать меньше, тогда полевик будет закрываться быстрей чем открываться, что в некоторых случаях бывает выгодно.
Сообщение chern55 »
Используются транзисторы BCP56 и BCP54. Рисовал с заводской платы. Но мог же и ошибиться, поэтому спрашиваю ваше мнение. Не совсем понятен сам принцип работы схемы, ранее обсуждалось на нашем форуме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1757771.
Сообщение Телекот »
Принцип простой, надо открыть полевик когда открыты ключи в микросхеме. Просто объяснять работу вашей схемы без позиционных обозначений очень плохо.
Как только в микросхеме откроются ключи, начнёт протекать ток б-э самого левого транзистора, он откроется, откроется нижний транзистор повторителя и откроет полевик. Просто резистор с микросхемы на эмиттер левого транзистора сильно маленький. Конечно работать будет, но это просто зря нагружает микросхему транзистор и стабилитрон.
Сообщение chern55 »
Изменил схему, теперь с нумерацией компонентов (см.верху). Еще раз проглядел печатку, всё так, как на схеме. пож
Сообщение Телекот »
Не совсем понятно зачем такой номинал резисторов R6,R7, а так схема рабочая.
Но там много не понятных вещей, к примеру подключение усилителей ошибки.
Сообщение chern55 »
вот полная схема.
Последний раз редактировалось chern55 Вс июн 24, 2018 12:16:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Оригинально! Это что за "гений" такую схему придумал?
Зачем это всё?
Зачем там линейный стабилизатор? Всё что он делает может делать ТЛ494 не внося дополнительных потерь и нагрева.
Сообщение chern55 »
ну про гения - это зря ! тема не нова - https://radiokot.ru/circuit/power/supply/55/
и вот тут http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt-1233033
Сообщение Телекот »
Ну все темы мне читать некогда, в одном сообщении можно рассказать зачем там линейный стабилизатор?
