Всем доброго! Закончил наконец то со своей ПС. Разъемы долго ждал с али...Выслали в феврале, уже и бабки вернули, а они только пришли )))) Фото полу-готового варианта выложу вечером. Почему полу-готового... 1. Фен. Здесь чисто механические проблемы, приехавший фен с короткой юбкой, насадки держатся плохо, в месте зажима остается щель, в которую выдувает и без того слабый напор воздуха. Нужно наваривать трубку 22мм длиной 20мм, чтобы все было нормально. Ну и наверное буду переделывать питание вентилятора фена на 24В, слишком слабо дует улитка. Из большего меньшее можно сделать, а вот наоборот - ни как))) 2. Канал паяльника. Тут проблемы с нагревом. Паяльник естественно китайский, и скорее всего с терморезистором, сегодня разберу, посмотрю. Ситуация такая: выставляю температуру нагрева, к примеру, 200С, по показаниям тестера и собственного индикатора контролирую температуру. Тестер показывает нагрев, индикатор тоже, но до 150-155С, и на этом собственный затыкается, а температура на тестере растёт, но почему то до 200 не доходит, срабатывает пищалка, паяльник переходит в Error. И так на любом выставленном пределе температуры, разница 40-50С и останов....Точка нагрева при этом моргает... Не могу понять, кто виноват. Пока не убрал транзистор с платы было ещё хуже, показания прыгали, убрал - стало стабильнее "не работать" ))))) Есть подсказки по этому поводу? Вариант сборки №4
Если речь про напряжение, то откуда такие выводы? Из той же MC34063 можно собрать StepUp преобразователь. Это к вопросу в первом посте на этой странице, чем питать контроллер. Я питал MC34063 в подключении понижающего преобразователя. И не надо никаких обмоток, кроме единой для всего: питания паяльника, питания схемы контроллеров и питания кулера фена.
Фотосессия хорошая, только где кнопки памяти (предустановок)? Без них не очень удобно. У меня по 3 штуки и на паяльник и на фен.
Прошивка паяльника "Версия 1.4 Миха VP", в ней настройка электронная кнопками, а не резисторами. Прошивка фена FW-Volly-230-Lukey_rework_b5_3sw. 3sw - это как раз на 3 кнопки предустановок.
Фото не очень, так и не научился нормально на телефон фотать. Подставка для паяльника - отдельная тема, ей лет 15 наверно уже, привык просто к ней.
_________________ Не все коту масленица, иногда и паяльник в лапы
Tango42 если сделать помимо +- еще и нажатие при утапливании рычажка ,то можно обойтись без доп. кнопок персетов.В последних прошивках Volly сделал по пять персетов,на одной кнопке,перебираемых по кольцу. Места на морде полно для двух кнопок,а шесть уже излишне. Вот вариант с дойстиками: http://grebenyuk-aa.ru/index.php/radioe ... l=&start=3 Мой древний комбинированный вариант: очень удобно одной кнопкой управлять персетами
Привет всем. Вот почти собрал я свой 8018. Точней собрал и он работает. Есть небольшая неприятность - если резко увеличить обороты, или включить фен с накручеными оборотами, происходит просадка напряжения, тухнет экран, то бишь не тянет блок питания скачка, а плавно все хорошо... Я смирился с этим, перед включением вывожу положение резистора в ноль - минимальные обороты, потом добавляю и все работает... Блок питания 12v, на 7805 и повышайку до 15v на схему управления мотором, пробовал и 5v бп без кренки, еще хуже. Платы и фотки прилагаю...там и сто процентов рабочие фьюзы для TL866A, шил на ZIF, накосячил с файлом "eep", его надо не bin как предлагает программатор, а hex, как код, почесал лапой за ухом и перешил уже внутрисхемно по ICSP, все прекрасно... При сборке выявилось что немного бы подредактировать монтаж, кто будет собирать сравните с фотками, не значительно, но можно поправить. Но я доволен, еще раз спасибо GDN и автору прошивок, фен ожил, потенциометр и бузер ( мой тихо пищит ) в пути... На форум не дает загрузить... https://yadi.sk/d/huhGjn-r3YFZa8
Добрый день друзья. надеюсь на вашу помощь или совет. Собственно собрал я плату управления и плату индикации от станции которую делал миха псков https://radiokot.ru/lab/controller/32/ , но столкнулся с проблемой корректного отображения знаков на индикаторе. Некоторые цифры такие как 1,4,5,6 и буква F отображаются некорректно (на фото видно) остальные цифры 2,3,7,8,9,0 отображаются хорошо. на осциллограмме те пины которые отвечают за не корректно работающие сегменты А вот осциллограмма пинов нормально работающих сигментов т.е. у меня не корректно отображаются сегменты "A" и "B" на семисегментном индикаторе Подскажите это дохлый контроллер или я что то не так делаю?
Привет! Это отсутствие связи(контакта) между контроллером и платой или на самой плате индикации косячок, возможно непропай или сегменты перепутал при подключении. А 292 это что за показания? У меня при запуске тоже был подобный косяк с OFF. Оказалось, не пропаял один резистор в SMD сборке 300 Ом. Я бы начал с проверки правильности монтажа согласно схемы.
Tango42 Уже все проверял несколько раз. 292 просто поймал показания для иллюстрации. плохого контакта не может быть так как сегмент "А" т.е. верхняя черточка светится на цифрах 0,2,3,7,8,9 а на букве F и цифрах 6,5 не светится и сегмент "B" не светится на цифрах 1,4
Добавлено after 1 minute 10 seconds: меня смущает то что осциллограммы относительно 0 вольт разные. на плохоработающих пинах нижняя граница поднята на пару вольт
Решил проблему боле безболезненно, если кому интересно. Был у меня до этого самодельный фен, точнее корпус, наргреватель штатный от ПС. Так вот, он у меня был собран из трёх трубок разного диаметра, с окончанием как раз под насадки. Первая трубка, собственно для нагревателя была сделана из куска трубки от штанги для покраски валиком, есть такие телескопические двухколенки, туда отлично входит нагреватель. Дальше, на силикатном герметике для каминов (для плотности) держалась медная трубка-соеденитель х22, в которую была вставлена тоже медная трубка х22 и тоже посажена на тот же герметик. Грел я этим феном безбожно, даже медь внутри стала слоиться, но герметик держал мёртво Я решил повторить эксперимент, отрезал от старого необходимое количество трубки и посадил на юбку китайского фена на всё тот же герметик. Дал высохнуть и получилось отлично. Не панацея, но как вариант...
Так сегмент не работает, вот и не просаживает напряжение, я думаю на этом не стоит зацикливаться. Смотри монтаж! Внимательно смотри! Есть у меня подозрение, что ты перепутал всё же сегменты. Контроллер тут не при чем!
Добавлено after 3 minutes 47 seconds: PS. Посмотри на коротыши, может припой или сопелька где получилась. Я на 99,9% уверен, что дело в монтаже.
Tango42, 32serg32 Спасибо за напутствие. дело в том было что я проверял плату индикации на правильность сборки и недоглядел очень маленькую перемычку между второй и третьей ножкой мк которые как раз и отвечают за сегменты "А" и "В" Все починил, теперь нужно дождаться паяльника и настроить станцию. Урааа)))
Ребята, тут еще один вопросик нарисовался. Я собрал схеиу для паяльника с терморезистором вот она и в ней нужно подбирать резистор на 100 ом как правильно это сделать? он должен быть по наминалу как сопротивление терморезистора в паяльнике при комнатной температуре или ставить на 100 ом и регулировать температуру резистором в обратной связи?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
